Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
t022tr26rus
12 Фев 2014
52
На 31105 реле в подрулевом.
Кстати, как бы не пришлось его менять. Их несколько видов, на разное количество моргалок.
Извиняюсь, не посмотрел.
А что, просто к проводам нельзя запараллелить, скажем, с передними поворотниками, или с задними?
12,265
5,570
Изменится мощность, изменится частота моргания. Можно только светодиоды, у них мощность маленькая.
У реле нового типа в ТТХ указано, сколько и каких ламп можно прицепить.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
В зеркалах повторители светодиодные, поэтому ничего не поменяется. Если совсем просто, то бери с повторителей на крыльях и тяни в зеркала
Отправлено с моего HTC Desire 820G PLUS Dual SIm через Tapatalk
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
импульса на форсунках нет,искра есть где копать?
ищи плюс, в крайнем случае сними главное реле и подай его напрямую с аккумулятора. Штатно плюс подается на форсунки с главного реле, а на него с предохранителя (что то типа "эбу","эсуд" ...). Может просто предохранитель сгорел.
    6.4 KB · Просмотры: 8
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Плюс приходит,нашёл,
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
А минус идёт от ЭБУ.
Если поставить один щуп на плюс АКБ а второй на клему к которой должен приходить минус то показания при включенном зажигания 12 в,при попытке завести двигатель напряжение проседает и прыгает от 4 до 6 вольт
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Значит не поступает-таки бензин в двигатель, либо искры нет.[/QUвчера снял АКБ подзарядить,поставил обратно ключ на старт,непонятные щётки за панелью у левой ноги,и тупо открылись задние окна,стартер не крутит,походу все дело именно в ней
Теперь надо найти как правильно её вырубить,тупо отключение всех блоков не помогает.
