Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
karachai
2 Мар 2013
173
11
@koleso,
Поясните пожалуйста в скрытом и не понятном для меня. как на змз 402.1 подключается генератор без соплей?
я помню что все было на стоковой проводке и ничего не висело.. щас кинут провод с гены с болта на его задней части на блок предохранителей! как то иначе долно быть помойму..
с жгуга выходят два черных провода с круглыми клеммами они оба на массе у меня. суешь на гену искрят!
как собрать то все по правильному??
koleso
11 Фев 2012
784
... с жгуга выходят два черных провода с круглыми клеммами они оба на массе у меня. суешь на гену искрят! ...
Искрят на когда на массу сажаешь или когда к "+" клемме (большой болт сзади гены с диодной сборки) подлючаешь?
Один, похоже, масса с самого гены на кузов, а вот второй непонятно...
В таком виде, как на фото зарядка идёт? Изолентой заизолированы провода на щётки, а коричневый - плюс на предохранители? Если так, то это правильно.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Ребят, может, глупый вопрос, но че-то не вкурю никак...
Хочу переделать задние фонари с обычных ламп на светодиоды, поворотники тоже. Как это отразится на остальных поворотниках - передних и повторителях на крыльях? По-идеи, никак...но че-то меня сомнения мучают.:)
михаил31102004
8 Сен 2016
Добрый вечер господа волговоды
у меня произошла беда подскажите что может быть с моим конем
у меня 3110 2004 гв я толька что капиталил движок 406 сейчас его установил на место и произошла проблема пропала искра и бензонасос не работал сейчас эту проблему вылечили но машина по прежнему не заводится уже поменял половину машины заменили реле катушки свечи компрессия в норме проверили мозги тоже живые все подключено правильно искра есть бензин тоже в чем еще может быть проблема заранее всем спасибо
михаил31102004
8 Сен 2016
в том то и дело что да все в норме
все проверяли уже 3 электрика диагностили машину выявили пару моментов но я все устранил все подключено как нужно а она не запускается
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
давление мерял?
Попробуй факелом завести. Сними от заслонки шланг рециркуляции и в штуцер лей бензин из бутылки с очень тонким отверстием (типа брызгалки).
Если с факела заведется.... ну ты и сам понял.
tojlst9lk
15 Май 2014
Проводка от газ 31105 змз 406 панель черная. Остались 3 колодки. Все подключено, печка работает. Никто не знает от чего это добро может быть?!
    64.3 KB · Просмотры: 9
    61.8 KB · Просмотры: 10
    73 KB · Просмотры: 9
    58.6 KB · Просмотры: 8
tojlst9lk
15 Май 2014
@tojlst9lk, Прикуриватель?
Прикуриватель подключен, там похожие клеммы, но провода другие. Проверил уже)
Еще варианты...
Добавлено через 29 секунд
Возможно это хвосты для подключения подогрева сидений.
А такое бывает в штатной косе проводов?
Да.
Кроме того, в моей штатной косе задействованы разъемы блока управления отопителем (который с тремя крутилками), но присутствует и разъем на клавишу включения мотора вентилятора отопителя.
Вполне возможно, что к этим разъемам подключается коса консоли, которая лежит между передними сидениями. По ним может подаваться питание на электропривод зеркал, например, на управление электростеклоподъемниками, на подсветку кнопок (габариты).
