Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
12,282
5,583
непонятные щётки за панелью у левой ноги,и тупо открылись задние окна,стартер не крутит,походу
Однако, причина старая, с допотопных времён.
Раньше писали, что проводка в авто - однопроводная (мечта Теслы).
Поэтому большинство ищут потеряный плюс, а часто нет минуса.
Зачистить клеммы аккумулятора.
Проверить соединение минуса аккумулятора с двигателем.
Проверить соединение косички с колоколом и кузовом.
Подробнее.
Открутить, зачистить, прикрутить.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Подробнее.
Все сделано,толку ноль!
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Это зависит от фантазии установщика. Можно так установить, что даже при физическом снятии всех блоков будет обездвижена машина.
Так оно и есть,снятие всех блоков не помогло
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
@Николав36, Движок можно просто загасить несколькими способами. Отключить бензонасос например. Или прервать или замкнуть сигнал с датчика колена.
Теория то понятна,а вот по проводке каким образом?
OldAdmin
24 Апр 2011
16
Может кто подскажет? стоит ремонтировать эл.приводы замков в дверях 31105 или проще новые покупать? просто покупаю новые примерно раз в год. А это как то накладно))) Ну и если кто ремонтировал подскажите как решить эту проблему.
TuMaH
31 Окт 2016
40
Подскажите пожалуйста по задним ПТФ.
Они у меня просто не работают. При этом лампочки целы. Предохранители целы. Релюшка исправно щелкает. Световой индикатор на кнопки загорается.
Включал с ближнем светом и передними ПТФ.
Косяк в проводке как я понимаю ?
@graforlof,
Если не секрет какие приводы ставил ?
У меня тоже умерли приводы задних дверей и багажника. Поставил себе приводы starline пока полет нормальный но вот сколько они протянут пока не ясно. Пользуюсь ими около месяца.
KosR
14 Мар 2016
Такая тема огромная, хоть бы кто в FAQ все собрал. Так вот симптомы:
1. на приборке постоянно горит лампа, что нет зарядки, стрелка выше 8 не поднимается
2. поменял в гене диодный мост и регулятор
3. если отключить генератор и завести автомобиль, то на нём выдает цэшкой ~14,5В
4. дергается стрелка вольтметра в такт поворотникам
Как с этим бороться?Все освещение исправно, все работает, может дело только в приборке? Ее снимал там нет отгоревших элементов.Подскажите пожалуйста.
@KosR, Проверь предохранитель на крыле под капотом, который 90 А. Именно через него ток от генератора поступает в бортовую сеть автомобиля.
Ну и массы все зачистить не помешает.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! На машинах до 3110 предохранителя между ген-ром и силовой цепью машины вообще не ставили и никаких особых проблем не возникало. При установке силового предохранителя 90А стали нередки проблемы с "просадками" напряжения. Подключение силовой цепи минуя этот предохранитель, чаще всего, избавляет от проблем с "просадками"напряжения. Честно говоря, мне не очень нравится установка предохранителя в силовую цепь ген-ра, но это моё мнение. Удачи.
KosR
14 Мар 2016
Который в черной коробке, возле акб? Если оно то на всех фото там их четыре штуки стоит, а у меня вообще только один! И на него все завязано! Может ли быть, что не хватает пропускной способности?
12,282
5,583
OldAdmin
24 Апр 2011
16
@graforlof,
По поводу задних ПТФ проверь разьем который возле левой петли багажника проверь есть там напруга или нет, а дальше уже будет ясно где собака порылась:)
По поводу приводов, я ставил в багажник даже усиленный что на жигули ставят но он не подошел, потому что конструкцией Волговских приводов предусмотрено принципиально другой способ переключения в крайние положения, не зря он называется "актуатор". Если можно пришли фото как поставил starline
