Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Валерий2705
8 Дек 2014
16
Доброго время суток извините если что не так .ищу Где попросить помощи . На на щет двс 406 инжектор 124 да . Не на газу не на бензине пустой в не большую горку кое как ,на 3,2 передаче ошибка одна типа датчик сцепления . Пробег 185 тысяч. Расходники типа свечи фильтра новые, мосло новое мобил 2000 10w-40. Был цокат похож на клапана или пальцы ,слушало и смотрело целое стадо стошников . Говорили не вероятные истории и предположения . Я не верил . Оказаллся болт крепления глушителя под водительским сидениям , когда шатаеш руками не слышно даешь нагрузку на двс трещит.)))) Ну вернемся к тяге, в мороз заводится хорошо на всех температурах работает ровно не кашляет не пыхает свечи кирпичного цвета. Заранее спасибо .
2,264
А полевой на выходе не мог крякнуть ? Например, плохой теплоотвод...
Вряд ли, у полевого сопротивление перехода очень маленькое и ток потребляемый двигателем не больше 5-ти ампер. При таком токе полевик может работать и без радиатора.
keizer
20 Май 2012
193
машина 3 дня стояла спокойно, сегодня утром вышел а там во всю музыка играет... до этого сама не включалась, с вечера не работала точно... залез выключил, через час выхожу, она опять играет))) что за полтергейст? пока вынул панельку... из за проводки не может быть такого? или сама магнитола глючит?
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Народ помогите.
Имеем 3102 84-го года с "мягкой" панелью.
Очень мне надоедало что у меня не работает указатель уровня топлива, и я решил воткнуть другую приборку, глянуть - мб там заработает. Но че-то коротнуло, и вся комбинация приборов погасла.
А теперь вопрос : что могло замкнуть, что не работает полностью подсветка приборки, и ни 1 прибор не показывает на ней. При это спидометр подсвечивается, и все лампы там работают ?
2,264
keizer, Придётся сидеть в машине и ждать, когда включится и почему?
Возможно где-то есть неконтакт и периодически там искрит, что в свою очередь создаёт импульс воздействующий на электронику магнитолы и она самопроизвольно включается.
Почитайте инструкцию на магнитолу - скорее всего то, что вы называете "выключил" по факту означает "перевел в спящий режим", из которого магнитола сама переходит во включенное состояние через некоторое время.
keizer
20 Май 2012
193
вот этого и боюсь, как бы не замкнуло чего и не загорелось.... если бы магнитола глючила то и фиг с ней......
Добавлено через 5 минут 21 секунду
дело то в том что за 1,5 года пользования именно так ее и выключал кнопкой, и обратно она не включалась сама) ну без панельки она не работает, поэтому пока приходится вытаскивать панель.... но боюсь что гдето что то коротит
keizer
20 Май 2012
193
всё оказалось гораздо проще)))) посидел и подождал)))) болтающийся конец юсб кабеля, которым заряжал телефон от магнитолы))) болтался в луже коврика, магнитола и реагировала... как то так)) сразу на него не подумал)) ну с проводкой всё ок' что не может нерадовать, а вот кабель заржавел))
Ska3o4Nikc
17 Авг 2012
39
68
Доброго дня! Газ 3110, 406 дв. Вчера и сегодня весь день машина переодически глохла, но заводилась- сегодня с утра не сразу включился бензонасос. Поворачиваю ключ на зажигание- все работает стартер крутит- бензонасос нет. Несколько поворотов туда обратно и насос заработал. завелся поехал.
Сегодня стоял на стоянке с включенным зажиганием, машина не заведена, несколько раз отключалось зажигание на 1-5 сек и включалось по новой, хотя ключ не трогал.
Art13
24 Ноя 2013
12
Доброго времени суток.
Хочу уточнить один момент.
Имеется 2 колонки. От них идут 4 провода. Красный и черный, это понятно зачем они. Синий и белый, это на сабвуфер на колонках.
Теперь сам момент. От магнитоллы идут 2 провода на левый и правый динамик, можно подключить синий и белый провода на них?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Сново здрасте! Моя проблема похоже в реле, либо б/н либо главном. Подскажите каталожные номера Реле пожалуйста)))
вот вы озадачили.
обычные реле , 5-ти или 4-х контактное на 40 А, стартерное на 70.
2,264
От одной колонки 4 провода.
Там максимум всего 4 динамика помещается. Если курочить полку, то можно и сабвуфер вкорячить. Сколько динамиков на полке твоего авто?
kuver
25 Дек 2014
Доброго времени суток!:hi:
владею соболем полноприводным- бизнес, 2010 г.р. двигло 4216
поломался нынче.:wall: очень странная поломка. сначало сгорел предохранитель- отвечающий за вентилятор печки (основной- управляется типо климот контроля) сам блок вроде работает - кнопочки нажимаются индикация все отображает но мотор не жужит. доехал до места №2, через час уезжать в место №3.- поменял предохранитель , включаю зажигание - чек не горит(а он у меня всегда горел) и стрелка температуры уверенно полезла в красный сектор, стал крутить стартер - стрелка полезла выше и заорал СТОП. подождал несколько мин. и стрелка стала опускаться. пощелкал подъёмниками и светом, - чек загорелся в пол накала. приеНтом раздался звук треска от реле. стал заводить - чек потух стрелка t в высь. если включить свет - то реле света тоженачинают трещять - но все трески не долги , начинаются вместе с загоранием чека - треск около 5-10 сек. а чек горит по прежнему в пол накала.
Что делать :wall::help:
