Романтиш
- Регистрация
- 4 Май 2010
- Сообщения
- 2,845
- Реакции
- 2,999
- Баллы
- 515
Спасибо.
Спасибо.
очень странная поломка. сначало сгорел предохранитель- отвечающий за вентилятор печки (основной- управляется типо климот контроля) сам блок вроде работает - кнопочки нажимаются индикация все отображает но мотор не жужит. доехал до места №2, через час уезжать в место №3.- поменял предохранитель , включаю зажигание - чек не горит(а он у меня всегда горел) и стрелка температуры уверенно полезла в красный сектор, стал крутить стартер - стрелка полезла выше и заорал СТОП. подождал несколько мин. и стрелка стала опускаться. пощелкал подъёмниками и светом, - чек загорелся в пол накала. приеНтом раздался звук треска от реле. стал заводить - чек потух стрелка t в высь. если включить свет - то реле света тоженачинают трещять - но все трески не долги , начинаются вместе с загоранием чека - треск около 5-10 сек. а чек горит по прежнему в пол накала.
