Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
под приборами прям по середине большая коробочка. в что бы временно включить свет брось провод с клеммы лампы прямо на плюс акб.(тока не перепутай дальний с свет с ближним. а габарит передние не горит наверное лампочка сгорела .так же проверь предохранители. (лампы надеюсь не по 100 ватт поставил?)
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Очень срочно, если кто-то может помочь. Потух свет на Газ-3102 2004г 406дв. Горит впереди только один габарит,задние фонари нормально работают. Где находится реле света? И какие еще могут быть причины?
Начни с проверки предов, релюшки на свет не влияют, во всяком случае все и сразу. После этого проверь ЦПС.
jakson
15 Янв 2011
17
Всем здрасьте!!!Мужики подскажите куда обратиться с вопросом стартера или не стартера))))короче проблема такая:с наступлением мароза(вчера-20)решил завезти газексуса(402)поворачиваю ключ,стартер начинает маслать,ключ бросаю,а стартер продолжает маслать....поменял втягивающее,проблема не исчезла.....что может быть???впринципе подозрения на замок зажиг.,подскажите,а то выкинуть деньги еще и на замок как то не вставляет...)))
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Попробуй ВДшкой сполоснуть внутри ЗЗ, залипло, должно помочь
jakson
15 Янв 2011
17
ну реле стартера я так понимаю и есть втягивающее???или я ошибаюсь????если да,то где оно находится и как хоть выглядет????
Добавлено через 5 минут 52 секунды
впринципе,по логике если напруга идет на втягивающее,бендекс начинает вращаться и выдвигается вперед,при отбивании ключа напруга исчезает,и бендекс возвращается назад,значит получается что при отбивании ключа напруга продолжает поступать.....но как может быть что ключ отбивает нормально,а напруга все равно идет????походу замок попробывать помучать???
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Джексон реле стартера никогда не было втягивающим стартера, это совершенно разные детали. Не хочу объяснять принципы их работы.Лень. Я написал тебе что делать, делай. Ты не прекратил подачу электричества на втягивающее реле, а ключ повернул на выключение, а ток продолжает идти, что тебе надо сделать? Надо разъединить контакты в замке хажигания. ВСЕ,Дерзай.
ural9711
7 Дек 2014
Помогите пожалуста.у меня на газ31105 406 дв.2005г стоит современная печка.выключаю зажигания а печка все равно работает при чем работает постоянно на больших оборотах.выключаю только выдергиваю предохранитель.:wall::wall::wall:
Добавлено через 12 минут 20 секунд
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
ural9711 , обычно там электролит отваливается(походу не ваш случай). Выньте блок , осмотрите визуально.
    44.9 KB · Просмотры: 18
Реакции: bear
2,264
