Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
ОлежеГ
17 Апр 2009
112
102
если предохранитель цел, то и диоды целы
предохранитель почему-то не сработал при коротком замыкании генераторного провода на кузов (забыл к гене прикрутить, уж очень холодно было его устанавливать на промерзшей за ночь машине), причем секунд 30 коротило, не меньше.
Добавлено через 29 минут 52 секунды
Коллеги, просветите.
Имеется генератор, белорусский, 90А, с гордой маркировкой 3212.3771.
В нем имеется диодный мост с не менее гордой маркировкой БВ03-105-02, о восьми диодах. Вероятно, мертвый.
В магазине взглянули на него и выдали мост с маркировкой БВ03-105-03, с шестью диодами на борту.
Вставил - не работает.
Реле-Регулятор рабочий.
Вопрос - взаимозаменяемы ли они?
П.С. В электрике познания на уровне "вставить батарейку нужным концом в фонарик".
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
375
Вполне, если все остальные цепи исправны, то р аботать будет. На фотке оранжевым обведены дополнительные два диода, при идеальной намотке статора в них нет необходимости.
    109.2 KB · Просмотры: 12
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
копипаста из интернета:
Если бы фазные напряжения изменялись чисто по синусоиде, эти диоды вообще не участвовали бы в процессе преобразования переменного тока в постоянный. Однако в реальных генераторах форма фазных напряжений отличается от синусоиды. Она представляет собой сумму синусоид, которые называются гармоническими составляющими или гармониками - первой, частота которой совпадает с частотой фазного напряжения, и высшими, главным образом, третьей, частота которой в три раза выше, чем первой.Из электротехники известно, что в линейном напряжении, т. е. в том напряжении, которое подводится к выпрямителю и выпрямляется, третья гармоника отсутствует. Это объясняется тем, что третьи гармоники всех фазных напряжений совпадают по фазе, т. е. одновременно достигают одинаковых значений и при этом взаимно уравновешивают и взаимоуничтожают друг друга в линейном напряжении. Таким образом, третья гармоника в фазном напряжении присутствует, а в линейном - нет. Следовательно, мощность, развиваемая третьей гармоникой фазного напряжения не может быть использована потребителями. Чтобы использовать эту мощность, добавлены диоды, подсоединенные к нулевой точке обмоток фаз, т. е. к точке где сказывается действие фазного напряжения. Таким образом, эти диоды выпрямляют только напряжение третьей гармоники фазного напряжения. Применение этих диодов увеличивает мощность генератора на 5...15% при частоте вращения более 3000 мин-1.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
что должно быть в итоге? поворотники моргать при открытой двери или как-то ещё? какие концевики установлены? в стандарте были положительные в передней левой и задней правой, но часто при установке сигналки добавляют отрицательные на оставшиеся двери.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Как подключить аварийку к открытию дверей???Если можно подробно!!!
Самый простой способ, который сходу приходит на ум - две релюшки параллельно к плафону в салоне. Контакты релюшек должны замыкать нужные пины на выключателе аварийки.
Если на радиорынке поискать - можно и одной обойтись с двумя парами контактов.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
нужно ещё диод поставить, иначе включение света ручкой цпс тоже включит аварийку при закрытых дверях
одной парой контактов нужно замыкать пины 8 и 4 кнопки аварийки, а другой парой контактов - размыкать пины 2 и 4, иначе при работающей схеме будет не заглушить мотор, т.к. замок зажигания будет шунтироваться замкнутыми контактами 2 и 8 кнопки аварийки
можно чуток упростить схему: т.к. аварийка включается путем подачи постоянного плюса на контакт 1 реле-прерывателя, то можно этот плюс кинуть напрямую от плафона (с учетом замечания выше о диодах). тогда останется только разорвать связь с замком зажигания при помощи одного реле с нз-контактами. ещё один диод добавляем для того, чтобы плафон не включался при включении аварийки.
    35 KB · Просмотры: 6
    37.6 KB · Просмотры: 6
ham
3 Дек 2014
Доброго времени суток Всем Газоводам!!! Подскажите плиз, как снимаются кнопки вкл/выкл туманок, печки, обогрев з/текла на газ 31105? Отверткой уже одну почти поломал.... http://prntscr.com/5ctw0j
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Так и снимаются - поддеваешь плоской отверткой и вытягиваешь наружу.
Я одну только сломал пока вытаскивал,остальные уже проще было.
2,264
ham, Корпус включателя сидит в чёрном прямоугольном корпусе. Можно снять корпус, а можно снять сам включатель из корпуса. Включатель в корпусе держится 4-мя усиками, 2 сверху, 2 снизу. Тонкую отвёртку вставляешь в верхнюю часть включателя и поджимаешь усики в сторону центра включателя и тянешь включатель на себя.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Это не про стопятою.На ней снимаются как Zingerman56 написал , а сломаются / не сломаются - зависит от погоды на марсе.
fomich45
30 Янв 2013
Очень срочно, если кто-то может помочь. Потух свет на Газ-3102 2004г 406дв. Горит впереди только один габарит,задние фонари нормально работают. Где находится реле света? И какие еще могут быть причины?
