Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! При исправном ген-ре и РР и включении нагрузки, не превышающей заводские нормативы, при оборотах 1100-1500об/мин, напряжение стабильно держится на уровне 13,6-13,8В (при встроенных РР, при выносном РР 121.3702 напряжении держится на уровне 14В). Удачи.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Купил две катушки зажигания, вот ссылка, померил сопротивление обмоток, первичная, у обоих, 0.5 Ом, вторичная, у одной 4.94 кОм, у второй 4.75 кОм. В связи с чем вопрос : разница сопротивления вторичных обмоток в ~0.2 кОм не критична ?
Совсем не критична. Жить будут !!! Наши три нижние.
    74.7 KB · Просмотры: 17
ОлежеГ
17 Апр 2009
112
102
Доброго времени суток.
Случилось так, что + и - на акб перепутали, тут же пропала зарядка на заведенном движке (406), независимо от оборотов.
Тестера нет и вечером купить негде, по сему прозванивал мост и реле лампой по мануалу (на остальное прямоты рук не хватает). Если верить мудрой книге, то все работает. Озадачило.
Вобщем, плюнул, купил новый диодный мост и реле-регулятор. Пока ставил мост, заметил, что в нем диодов меньше. И один из контактов обмотки просто фиксируется болтом на пластик и всё. В магазине других подходящих не было, сказали, что это оно самое.
Собрал, завел - зарядки нет. Ругался нехорошими словами, ибо похолодало и надоело.
Генератор белорусский, 90 ампер, 14 В.
На что грешить?
-недостающие диоды?
-неработающий с завода мост и РР?
-и вообще, что еще проверить и как?
Искренне ваш.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Есть решение этой проблемы, положить мультиметр дома в стол и больше не брать в гараж.
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Что-то мне подсказывает , что РР не пережил переполюсовки. Не совсем понятно как это могло повредить диодный мост.
ОлежеГ
17 Апр 2009
112
102
Вобщем, ставлю родной мост обратно с новым РР и будь что будет.
12,294
5,599
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
у меня раз был такой случай полетел рр.
2,264
grunkaa
23 Ноя 2014
поворотники
Всем доброго времени суток! Помогите такая проблема включаю левый поворотник лампочки не одна не горит а на приборной панели стрелка моргает быстро что может быть!????
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Re: поворотники
Сгорели лампочки,или нет контакта на лампочках. Это из самого простого.
из сложного - после реле поворота отвалился провод на лампы
Написано с мобильного телефона
Re: поворотники
А правый нормально работает?
Есть в современных машинах такая фишка - частота моргания резко увеличивается при малой нагрузке или её отсутствии. Обычно контролируется разница нагрузки между цепями передних и задних указателей. Т.е. если одна лампа перегорает (нет нагрузки) - моргает часто.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Re: поворотники
за все машины не скажу, но в 10-й волге, 105-й и классических жигулях лампы все лампы по бортам запараллелены. реле сравнивает фактическую нагрузку (суммарный ток через все лампы) с номинальной, под которую рассчитано реле. номиналы часто рисуют на корпусе реле:
Rele%20povorotov%20VAZ%202101%202106%202107%202108%202109%202110%202112%20214%202115.jpg
Radozcil
9 Ноя 2014
газ 31105 появилась проблема, правый поворотник начал мигать часто, левый работает со штатной частотой, аварийка тоже нормально работает, лампочки все работают. в чем может быть проблема?
Radozcil
9 Ноя 2014
В цепи правых плохой контакт ,либо повыгорела спираль одной из лампочек, вызвав повышеное сопротивление. Пошевелить все лампы, проверить контакты подводящих проводов и масс на кузов.
с фарами понятно, а как лампочку из зеркала вытащить?
Radozcil
9 Ноя 2014
