Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
XXL8969
9 Июн 2011
102
приветствую всех волговодов!вопрос у меня такой к знатокам:имеем 3110 с 406.2 стоял эбу микас 5.4,поставил микас 7.1 сделал управление включением вентилятора радиатора от эбу,все работает отлично,а как сделать чтобы вся эта система работала при выключении зажигания?плюс на вентилятор поступает постоянно вне зависимости от замка зажигания.понимаю что мозги тупо не видят температуру при выключении зажигания.если были такие темы ткните носом плиз!заранее всем спасибо!
2,259
XXL8969, Поставить дополнительное реле, одним контактом питания подключённое к "+" аккумулятора (через предохранитель), другим контактом подключённое к датчику. Контакты подающие питание на вентилятор - один на вентилятор, другой на "+" аккумулятора (через предохранитель).
Кротов
1 Ноя 2012
45
Проблема с поворотниками
Не могу разобраться с поворотниками... При включении левого, либо правого сигнала поворотов одновременно мигают все четыре поворота. Пробовал новое реле поворотов - не помогает... Подскажите что делать?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Re: Проблема с поворотниками
Кроме самого реле "свинью" может подложить кнопка аварийки и случайное соединение проводов на левый и правый наборы поворотников (если снять колодку с реле поворотов и коснуться щупами тестера (в режиме омметра) выходов на левые и правые повороты, прибор не долже показать "0").
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
Реле, которое включает вентилятор по заводскому подключено через зажигание (плюс катушки реле). Подтяни к нему другой плюсовой провод, или перемкни с постоянным плюсом вентилятора, отключив тот, что от зажигания. И тогда,если вентилятор работает, при выключении зажигания он будет работать еще какое-то время. У меня это 2 минуты:) повторных включений не будет, а пока работает, горит чек.
XXL8969
9 Июн 2011
102
elvis03, вы мне предлагаете как я понял опять восстановить старую схему включения вентилятора от термодатчика в радиаторе?если да,то я уже думал об этом.ненадежно все это,постоянно выходят из строя эти датчики радиатора,именно поэтому и переделал управление от эбу.
Duper, плюс на вентилятор переделан,читайте внимательнее!да он работает,если успел сработать до выключения зажигания,а если нет увы!какие еще будут советы?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
сделайте дублирование схемы, первая скорость от ЭБУ вторая от датчика в радиаторе.
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
XXL8969, других вариантов нет. Если ты хочешь чтобы он включался через промежуток времени После отключения зажигания, то только через датчик в трубе. если я правильно понял.
Но зачем все это? Неужели вскипает после глушения? Может термостат нужно поменять?
Мне повезло с датчиком, у меня 3 года стоял в трубе, исправно работал, но тепеперь за ненадобностью просто как пробка:) до этого неизвестно, сколько он там стоял.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Я это расценил как плюс на вентилятор, как и написано, а не как питание реле.:)
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Кротов, Если стоит сигнализация,и если подключена на моргание на повороты,то возможно диод какой-то у сигнализации пробит.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Если только дублирующую схему через датчик делать и на управление с ЭБУ поставить диод чтоб питание после выключения зажигания не питало мозги по другому мне кажется никак не получится но это как вариант мне кажется нормально
XXL8969
9 Июн 2011
102
Duper, сейчас у нас жарко,около 30,бывает подъехал к магазину глушишь температура по бк 89(вентилятор включается ровно при 92,а выключается при 90,далее температура сама падает до 89-88 градусов),приходишь минут через десять и она уже 96,на термос не жалуюсь,скорее радиатор с 98-го года нестоль эффективен и просится на замену!
2,259
XXL8969, Тогда под замену и только на медный трёхрядный, всё остальное туфта. Видел я кучу иномарочных плстмассовых радиаторов, основная масса неремонтопригодна, а медную сколько раз хочешь разбирай, чисть и собирай.
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
XXL8969, температура даже близка к рабочей:) стоит ли остужать принудительно? Я бы не стал.
От чистки радиатора ничего существенного не изменится, машина же на месте и без принудительной циркуляции.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
я с этой проблемой разобрался подключив реле карсона напрямую через предохранитель управление и всё даже когда выключаю машину сама включается и холодит
Митрос
26 Дек 2012
если горит из-за этого (а оно точно из-за этого)
сделай сначала нормальную массу, а сгоревшие проводники в мозгах выправь подпаиванием провода.
так у меня там ещё 2 микро схемы сгорели:) мик.jpg отвечающие за катушки, на всякий случай поменяю и катушки, мне говорили что из-за них тоже может быть
