Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Для сведения. Резистор включен последовательно с катушкой зажигания. Для ограничения потребляемого тока(мощности) системой зажигания в штатном, рабочем режиме двигателя, т.е. когда он заведен, и бортовое напряжение в норме= 13-14 вольт. В момент, когда двигатель заводится, и включен стартер бортовое напряжение может "просесть" до 6-8 вольт. Это зависит от стартера и аккумулятора. Искра для заводки нужна даже и при таком пониженном напряжении. Для этого, резистор включенный последовательно с катушкой, замыкается накоротко на время запуска стартера и размыкается при окончании работы стартера. Это позволяет несколько увеличить искру. Правильнее было бы сказать, что для системы зажигания питание при штатном режиме работы - 6-8 вольт. А 13-14 - это перегруз, который устраняет сопротивление.
Оставь его. Оно должно быть иначе быстро сгорит коммутатор или катушка. Проверь какое оно. Обычно это нихромовый провод, намотанный на керамическую пластинку. Контакты должны быть не окислены. Резистор замыкается дополнительным реле стартера (одним из контактов на массу).
Вариатор, так называется дополнительный резистор, ставился ТОЛЬКО с коммутатором 13.3734. При установке коммутатора 131.3734 вариатор не нужен (на вариаторе надо просто замкнуть крайние выводы). Если оставить вариатор с ком-ом 131.3734 это приведёт к снижению мощности искры и вероятному выходу из строя ком-ра (схема ограничения тока вых. транзистора будет приоткрывать в/тр-р больше, чем это необходимо).
Планета
12 Мар 2012
91
44
Не знаю где искать. каталожный номер датчика давления/температуры фреона, который включает дополнительный вентилятор при включеном кондиционере. (ГАЗ 31105/крайслер) кондей родной . Спасибо
Митрос
26 Дек 2012
Добавлено через 55 секунд
Митрос, однозначно где то замыкание происходит....може Главное реле замыкает?? водичка на него не попадала? :) попробуй его поменять...оно обычное, четырёх контактное.....если нет, то надо дальше искать. Но не плохо было бы тестером попользоваться...;)
Реле в порядке, стартер новый! Вот масса у меня на кузов идёт с акб, может из-за этого и горят мозги, т.к. плохой минус и стартер тянет массу через мозги. Да и разобрал мозги посмотрел плату 2 минусовые дорожки сгорели.
Нижегородский
1 Мар 2013
97
29
75
Митрос, обычно масса с АКБ идёт на двигатель....лично у меня масса прикручена к помпе. никаких проблем с ней не возникает. попробуй и ты поменять крепление массы на помпу :)
Митрос
26 Дек 2012
Завтра приобрету новый контроллер и попробую:)
2,262
если горит из-за этого (а оно точно из-за этого)
сделай сначала нормальную массу, а сгоревшие проводники в мозгах выправь подпаиванием провода.
Газ 3 1 1 0
26 Мар 2013
30
47
здравствуйте. подключал магнитолу,провода плюс и минус были подведены(раньше стояла другая)и я решил проверить пробником их,когда подключил ,то лампа горела тускло,переставил минус на кузов,лампа горит ярко,а на провод массы цепляю-тускло. Такая же ерунда кода цеплял под капотом к штекеру одному(правда непонятно от чего он,болтается возле карбюратора,там тоже плюс и минус)но там плюс только когда включено зажигание.Попробовал в прикуриватель,нормально ярко горит. Кто знает в чем дело.подумал в замке,но магнитола при выключенном зажигании работает.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Газ 3 1 1 0, сумбурно как-то. Япкость лампочки - это хорошо, а напряжометр лучше. Где то у вас в цепи массы приборки плохой контакт - надо найти, зачистить и затянуть. А магнитола не должна работать при выключенном зажигании, иначе она будет сильно разряжать аккумулятор при простое.
Газ 3 1 1 0
26 Мар 2013
30
47
масса приборной панели? она может на это влиять? а из за этого может неправильно показывать темпер охл жид,зарядка(около 8 вольт)но аккум не садится,прыгать стрелка тахометра и спидометра???
Газ 3 1 1 0
26 Мар 2013
30
47
снял приборку и увидел на плато черное пятно,пришлось разобрать,снял спидометр и тахометр,под тахометром к основной плате припаяна какая то таблетка и она сгоревшая,прям обуглившаяся,и вокруг копоть. посмотрел по дорожкам и она действительно идет к массе тахометра и вольтметра. Что это такое и можно ли ее найти в автозапчастях.и от чего она могла сгореть,не сгорит ли снова? Спасибо
pave
14 Май 2013
Спасибо.
хочу на газели в место 402го 406 поставить нет ли случайно схемы как подключить только подъкапотную проводку с мозгами к той что там есть
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Нижегородский
1 Мар 2013
97
29
75
Газ 3 1 1 0
26 Мар 2013
30
47
по словам водителей с работы это вроде бы зуммер,который должен пищать при падении давления.плюсом и минусом он подключен к плюсу и минусу тахометра.Показал радиомастеру,он сказал не фига не зуммер,а какой то уравнивающий конденсатор. Сказал попробует определить(он обуглившийся) и найти замену. Будем ждать до завтра
2,262
Ну где давление и где обороты, какая взаимосвязь между ними?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
А водители судили по камазу,там есть что то подобное
На камазе, при падении давления воздуха в системе, на панели загоралось окошко с цыфрой (номер контура где пропало давлЁ) и противно [DEL]жужжал жуммер,[/DEL] нее, зузжал зуммер:).
