Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
15,333
8,723
На холостых плавает напряжение судя по яркости подсветки.
Волга с Крайслером и Мотороллой.
мерцание света и подсветки приборов на Крайслере
Скачет напряжение на крайслере...
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Постоянно "мокрый аккум".
Потеет АКБ при нормальном борт. напряжении. Почему? И как исправить?
Напруга с выключенными элприборами 13,2-13,4.
Не много, даже мало, так что проблема скорее всего в самом аккумуляторе.
15,333
8,723
Мне бы информацию по приборке 385.3801010-30
Это приборка ГАЗ-31105 с двигателем Крайслер и ЭБУ Моторола, не имеет многих индикаторов, в том числе "Check Engine", для подключения тахометра нужен 1 имп. на оборот двигателя, когда у остальных 2 имп. на оборот двигателя.
Распиновка в инструкции у производителя АвтоПрибор
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
схема подключения генератора с интегралкой на ГАЗ-66
А чего там сложного-то?Плюс от зажигания к винту М5 на интегралке и всё.
Может я чего не так понял,но ответил как спросили.
Олег31022
12 Фев 2013
Столкнулся с проблемой. Поменял генератор и перестала гаснуть лампочка зарядки и отказал тахометр. Хотя генератор дает нормальную зарядку. На старом генераторе все работало, только зарядку давал маленькую. Пока добрался до дома, и спидометр отказал. Двигатель 406 инжектор, мозги микас 7.1, автомобиль Волга газ 3102. Заранее благодарен за помощь.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Олег31022, Год выпуска авто имеет значение(т.е. откуда импульс на тах,с мозгов или с гены)до 2000-01 шёл с генератора,если на генератор приходят 2 проводка нет ли вероятности что Вы попутали их местами на клеммы W и D+ ?
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Только недавно стал обладателем газ 2410, проблема следующая: стоит на месте (по середине) индикатор заряда аккума, при раскручивании двигателя также ноль реакции, ездил недолго, и пока не осматривал
в чем может быть дело?
Генератор, с виду, живой, датчик, вроде, тоже, ибо встает на середину только послу завода машины, аккумулятор так вообще, новый.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
AzeN, Берём любой китайский тестер и делаем замер напряжения на заведённом авто на АКБ и результаты в студию,а это
не показатель ,и определитесь что это,вольтметр или амперметр,хотя если 24-ка то должен быть амперметр.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
А что не устраивает?
Если АКБ заряжена, он и будет так стоять. Только после заводки (тьфу ты, ни слова про водку:)), стрелка будет уходить в + а потом возвращатся на место.
Так же на самом амперметре могут подгореть контакты и он, толком (правильно) ничего не будет показывать.
2,262
Последние несколько дней заметил одну неприятность, после сброса газа ХХ повышенный. Стоит пару раз прогазовать и приходит в норму. Снимаю воздухоочиститель и закрываю рукой карб, двигатель глохнет. Если воздухоочиститель установлен и закрываю рукой входное отверстие воздуоочистителя - реакции никакой, то есть дигатель должен заглохнуть, а он продолжает работать на тех же оборотах. Ставил другой воздухоочиститель, ничего не изменилось. Затыкал рукой одновременно оба отверстия, входное и с клапанной крышки, тоже не помогло. При заткнутых отверстиях двигатель продолжал работать.Похоже, что подсасывает через место соединения нижней и верхней частей воздухоочистителя.
    81.6 KB · Просмотры: 11
Fr0zeN
19 Окт 2012
Приветствую!
Есть ГАЗ 31105, есть следующая проблема.
Примерно раз в месяц происходит такая ситуация:
а) сдыхает силовой предохран на 90А (железная такая скобка), машина не заводится. Меняем предохран => машина не заводится, прикуриваем - заводится!
б) через несколько часов сгорает (ну действительно, с дымом, как в фильмах) сгорает проводка идущая от этого предохранителя в сторону генератора.
Проводку меняем, хватает на месяц.
Внимание вопрос. Почему, из-за чего, куда копать?
Заранее спасибо за помощь.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Приветствую!
Если есть амперметр ампер на 100 (обычно это шунт и измерительная головка на 75мВ), то можно по очереди вставлять амперметр вместо предохранителей 90А, 60А, 40А, и смотреть где самый большой ток, потом уже далее искать виновника такого жора тока. Мож у Вас сабвуфер киловатт на ....цать есть ))))))))) или еще какие прожорливые потребители?
Fr0zeN
19 Окт 2012
Амперметра нет конечно, саб - есть, но активный, задветыщикупленный китай.. То есть прям жутких потребителей нет. И почему тогда этот жор появляется "раз в месяц"?
2,262
Почему, из-за чего
Меняй диоды в генераторе. Одна из пар имеет утечку, перегревается (что приводит к большей утечке) и лавинообразно пробивается из-за повышения температуры корпуса диодов. В итоге КЗ (путь КЗ указан красной стрелкой).
    65.7 KB · Просмотры: 17
vedmed007
20 Май 2013
11
44
Досталась случайно ГАЗ-31105, 2004 год, 2.3л.
Стояла зиму-весну (ноябрь-апрель).
Завелась сразу, поехала - все отлично, поменял пару предохранителей только.
Вчера забыл выключить свет на работе, аккумулятор сел, на парковке оказалась газель, с провода не завелась, газель постояла минут 5 заведенная - та же картина, еще через 10 минут -завелась.
Часа полтора поездил, сегодня с утра то же самое - стартер не прокручивает.
Аккумулятор вроде такой - _http://tdakb.ru/akkumulyator_arctic_62ah , года 3 ему.
Вопрос- покупать зарядку и пытаться зарядить нормально или забить и поменять сразу аккумулятор?
Какие характеристики у него?
PS ТО проходил неделю назад, свечи, коммутатор, и пару проводов заменили, электрику проверили (по крайней мере в наряде написали)
