Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Баржа98, Почему на замке? Можно и на блоке предохранителей найти - проще будет. Ищите по схеме, а контролировать по схеме.
кинул провод напрямую на массу,
Какой провод, откуда, с какого датчика, или в обход датчика? Конкретнее пожалуйста.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Подскажите пожалуйста, где под капотом (ЗМЗ 40620D) можно найти +, который появляется при включении зажигания (или работе двигателя)?
Заранее благодарен.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Razer, Т.е. лучше брать с реле вентилятора? Там предохранитель и сила тока должна быть повыше (мне нужно не более 1 ампера)?
Просто не хочу портить проводку и сделать все как можно аккуратнее, потому и хочу найти и узнать все варианты.
Если быть точнее, то недавно провел небольшой тест. Нашел три 140 мм куллера от ПК. Соединил, подключил к АКБ и так проехался по городу. Как ни странно количество включений вентилятора упало многократно. Сами вентиляторы кушают (в сборе) 0,92 апера при пуске и 0,62 ампера при работе.
Вот и хочу подключить их для поездок летом (зимой авто не эксплуатируется, езжу мало).
Ну и в довесок мне подарили светодиодные фонари на место противотуманок, может подключу их как ДХО.
P.S. Как понимаю панель предохранителей под капотом (где 4 плавких предохранителя) всегда под напряжением, независимо от того, включено или выключено зажигание?
Knut
19 Янв 2012
189
184
124
Сделай проще. Сделай контрольку 12в лампочку и найдёшь всё что ищешь:)
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Машина в гараже. Я ногу шибанул, вот и думаю чем заняться :)
Так у меня естественно имеется и лампочка и тестер с крокодильчиками.
Потому и спрашиваю, т.к. к машине временно дойти не могу.
Дома же все имеется и тут я могу собрать готовую конструкцию. Просто хочу знать что и откуда взять, тогда и длину проводов заранее подберу и т.д.
2,262
Спасибо за идею, у меня этих кулеров штук 10 наверно, есть куча неисправных БП на запчасти. Приспособлю на крепление масляного радиатора, все равно был отключён до меня, а я снял, 4 болта там вкручнены и стоят без дела. А если будут справляться,то может и мясорубку снять можно будет, хотя бы на зиму.
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Можно и так, но если сможешь сделать электронный блок включения этих вентиляторов раньше основного, то основной меньше работать будет. Сигнал на электорнный блок можно взять с датчика температуры и отрегулировать блок так, чтобы дополнительные вентиляторы включались на 5 градусов раньше основного.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Вот и у меня старые лежали. В ПК сейчас на более низкие обороты и шума от них меньше.
Куллеры выстроил в высоту, собрал их на небольшой планке.
Можно и так, но если сможешь сделать электронный блок включения этих вентиляторов раньше основного, то основной меньше работать будет. Сигнал на электорнный блок можно взять с датчика температурыи отрегулировать блок так,чтобы дополнительные вентиляторы включались на 5 градусов раньше основного.
У меня температура не выше 95 градусов в пробках. Стоит трубка с датчиком, он запаралелен с основным в радиаторе. Термостат на 70. В итоге в городе температура держится в районе 80-90 градусов. Но пробки и одна скорость вентилятора делают свое дело, шум, да и иногда его включение (короткое) можно было бы и пропустить (уже проехал пробку и начал движение).
А с этими куллерами шума нет, поток воздуха создают стабильный и эффект от них вполне реальный (радиатор штатный, чистый). В итоге коротких включений стало гораздо меньше. Дело в том, что когда стоишь в тех же пробках, то обдув остается (пусть и маленький).
Конструкция принудительная для меня. Зимой не езжу, а воткнуть выключатель перед куллерами дело 5 минут (простой механический).
Если термостат работает и температура не падает ниже его открытия, то постоянная их работа скорее полезнее, чем вреднее.
Да и выключатель можно вынести в салон к примеру. Но у меня уже все места под выключатели заняты, места нет. Да и в салон тянуть не хочу.
Как вариант можно металлическую трубку спаять под 2 датчика и запитать куллера от этого датчика, чтобы они включались скажем при температуре открытия термостата (у каждого она своя).
Вопрос конечно сколько так куллера протянут (пыли то под капотом поболее, чем в корпусе ПК). Но перед радиатором имеется металлическая мелкая сетка, на которой остается весь мусор (обдуву радиатора не мешает).
А это у меня питает магнитолу в гараже (старую), а также различную технику (+5 вольт идет на USB делитель (китайский), для зарядки телефона и прочей дребедени).
В итоге старая кассетная магнитола + БП от ПК, 4 старые колонки, ДСП, трансмиттер (играет музыку с флешки) + старенькая комнатная антенна. Все они получили вторую жизнь и в гараже теперь работают постоянно, когда я там нахожусь.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
А разве на вашем авто вентилятор включается не от ЭБУ?
Нет. От датчика в радиаторе.
ГАЗ 31105, ЗМЗ 406.20D. ЭБУ Микас 7.1. Машина производства ноябрь 2004 года, куплена в январе 2005 (что-то вроде скидки за прошлогоднее авто). Салон старого образца (ползунки регулировки отопителя, выключатели старого типа). Сиденья новые, ручки нового типа (пластиковые в цвет кузова, которые открываются вверх), зеркала уже имеют электропривод и обогрев, короче солянка, полученная на стыке волг с новым салоном и крайслером и старых волг.
По трубке.
Она стоит от термостата на радиатор, в ней имеется датчик температуры (трубка перевернута датчиком вниз), датчик подключен параллельно с датчиком в радиаторе (для перестраховки).
Конструкция нужна для нормальной работы системы охлаждения. Т.к. родной датчик стоит в самом холодном месте машины (в конце радиатора), то включение вентилятора идет запоздалое, т.е. когда уже горячая ОЖ идет в двигатель, то только тогда включается вентилятор.
А при наличии этой трубки, датчик "видит" температуру на выходе из двигателя, в результате еще до попадания в радиатор происходит замер температуры ОЖ и в случае необходимости включается вентилятор, в итоге ОЖ охлаждается и уже охлажденной поступает в двигатель.
В итоге вентилятор срабатывает чаще, но по БК и приборке температура более стабильна и скачет меньше.
Трубку варил сам. Подобрал хорошую трубку, сделал дырку, приварил гайку с резьбой нужного шага и диаметра (под датчик), покрасил и поставил на место. Хотя сейчас продают и готовые решения.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Razer, Я поясню.
Меня интересует наличие питания под капотом с тем, чтобы с минимумом переделок и прочего поставить эти куллера.
Это на время, ибо родной шумит сильно, но уже давно. Вот и хочу с помощью этих вентиляторов временно снизить количество включений вентилятора.
В будущем планирую купить двухскоростной вентилятор BOSCH и сделать 2 скорости работы (1 000 об/мин и 3 000 об/мин).
Первая скорость как раз не шумит и работает тихо (пусть и подольше), если же температура превысит указанный предел, то включается вторая скорость. В 99% случаев достаточно первой скорости. В результате вентилятор пусть и крутится дольше, но это лучше чем частые вкл/выкл, да и шума меньше, потребление также ниже.
У меня помимо Волги, повседневная Passat B3, там такая конструкция и стоит. Так что пример для реализации есть.
На данный момент имеется вентилятор с крыльчаткой. Остальное за малым. А раз пока не горит и решил сделать то, что описывал выше (куллера от ПК), они есть и как оказалось совсем не плохо работают.
2,262
Кому как, мне например, если ползёт выше 80-ти уже перегрев, должно стоять чётко 80 гр. Даю схему управления вентиляторами, можно и на основной вентилятор поставить, только вместо вентиляторов включить реле управляющее основным вентилятором. Номиналы резисторов R2 и R3 подберёшь сам. Принцип работы заключается в том, что пока напряжение на выводе 2 больше напряжения на выводе 3 вентиляторы работать не будут. Как повысится температура двигателя выше нормы, напряжение на выводе 2 станет меньше из-за уменьшения напряжения на выводе термодатчика (сопротивление термодатчика уменьшается с повышением температуры). Норму отрегулируешь резистором R2. Удачи.
    26.1 KB · Просмотры: 9
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Ошибочное мнение. Недогрев также вреден, а в паспорте указанно, что норма 80-105.
95 - это пробка с дерганьем в подъем, и то, это максимум который я видел (по БК).
Среднее это порядка 83-87.
сергулик
13 Ноя 2011
88
Братцы приветствую! Подскажите,заменил реле Р711 на такое же ,но решил посмотреть внутренности,в старом одна катушка и коромыслице переключающее ближ/дальн.,подплавлено, а в новом две маленькие катушечки и радиодетали,и все на плате.Это и есть Р711-01? И еще при вытягивании ЦПС после габаритов должен включиться ближний,а горит дальний. И переключателем подрулевым хватало одного движения переключиться с ближнего на дальний, а теперь нужно качнуть аккуратно второй раз, чтоб дальний включить!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Это и есть Р711-01?
по описанию сложно сказать.
Добавлено через 58 секунд
не от 31105 у вас переключатель? там алгоритм переключения ближний дальний другой.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
У Р711-01 контакты другие (должен быть доп. контакт).
У меня Р711 была нового образца, естественно внутри совсем другая, но контактная площадка такая же и функции такие же. Правда новое реле быстро вышло из строя, пришлось чистить старое, зачищать контакты, контакты внутри реле и ставить его.
> "ближний,а горит дальний"
Вы перепутали проводки бл./дальний, при подсоединении к реле. Их надо поменять местами.
