Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
а они взаимозаменяемы с тем что на двигателе стоит? или разные.
По виду датчики одинаковы,а по сути их 2 вида.ТМ 100 измеряет температуру.ТМ 111 сигнализатор перегрева на лампочку.
LoD
26 Фев 2012
Такой вопрос. 402 двигатель, на генераторе, где к щеткам подключается два провода, контакты постоянно плавятся... хватает на три месяца не больше... не могу понять в чем дело(((
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
проблема такая.31105 рестайлинг.вентилятор включается от мозгов.реле,вентилятор и предохранитель целые,но вентилятор не запускается при достижении температуры вкл.есть где такая тема?
мозги какие микас или моторолла, я бы проверил реле подав минус на колодку, отключив мозги от него.
контакт наверно плохой...больше не из-за чего плавится контактам.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
У меня два вопроса: на второй так никто и не ответил:
#2. Товарищи, может кто с таким сталкивался? Собрал торпеду, что-то подключил неправильно, теперь дальний свет включается только при выключенном зажигании, а при включенном - нет. Что я собрал не так? Поясните...может кто имел подобный опыт? Волга 3102 с десяточным салоном
У меня такое было http://forum.allgaz.ru/showthread.p...EB%FE%F7%E0%E5%F2%F1%FF+%E4%E0%EB%FC%ED%E8%E9
Отписываюсь. Разобрался сегодня, достал реле, проверил нормально там. Полез к ЦПС и начал там копаться, заметил одну штуку, дальний включается при положении переключателя ЦПС в первом положении, а если сдернуть (голубой) провод (вспомогательное освещении), тоже все начинает работать нормально - дальний работает. подключаю обратно - дальний не работает. Начинаю копать дальше. Что то мне дернуло включить прикуриватель, смотрю прикуриватель не работает зато подсветка панели и кнопок горит и это при выключенном положении на ЦПС. Ага мысль в голове, массы нет, а под мафоном у меня провод болтался (я когда панель ставил, крутил его вертел не мог понять куда же он идет) Короче вытащил мафон, нашел этот проводок, нашел ответную часть, вуаля работает все как надо.
И дело было в одном не подключенном проводке черного цвета,
Cook
5 Окт 2011
Всем здравия,подскажите у меня соатэ 31.3763 000-10
стоит на Газельке,Проблемас в том,что поставив газ метан,мозги неперепрошили и молотит бензонасос ну и форсунки тож когда еду на газе.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Только перепрошивка спасёт.Если просто перекрываешь подачу топлива краном -очень скоро придёт пушистый зверёк к насосу и форсункам (если уже не пришёл).
SHAYTAN666
28 Июл 2011
12
Привет волговодам! Может у кого-то было подобное: в блоке управления системой отопления есть кулер, с недавней поры он начал трещать,т.е. он крутится, но шум издает. Что можно сделать? Блок старый с крутилками, но стоит недешево. Авто: 105 2006г.
Pretender
12 Май 2012
а что мешало подумать?
Добавлено через 15 секунд
марку БК можно?
мультитроникс, цифры не помню, простенький такой, табло и две кнопочки внизу
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Если жаль денег на перепрошивку, ставь клавишу на выключение насоса, клавишу ставишь где удобно от нее провод к предохранителям, там не сложно разобраться
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
А с форсунками как быть?
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Тебе не кто не запрещает поставить тумблер не на реле бензонасоса, а главном реле. То есть обрезаешь провод подходящий на главное реле (реле системы управления двигателем) к контакту под номером 86 (минус идущий с ЭБУ (РГЛ)) и завести эти два обрезка на клавишу. Вот и будут от клавиши отключаться и форсунки и бензонасос.
Cook
5 Окт 2011
Из зверька зделаем шубу)А поконкретней какую прошивку на мой эбу?и где её можно качнуть?Газ метан.дв40522.
JooereX
19 Апр 2012
27
Всем привет.Подскажите, одометр не работает,спидометр стрелка бегает.Что с одометром делать?Панель ГАЗ 24.Коробка 4ех ступка.
Можно как то исправить без замены спидометра(ремонт своими руками и головой) ?
Солнечный
20 Апр 2012
26
вообщем проблема такая: раньше напряжение на гене скакало взависимости от подключенных приборов ( при первом запуске движка - показывает 13-14 В, с включенным ближним и вентиляторе радиатора напряжение падает до 11,0-12,0) но эт не особо проблемой было... а вчера упало до 8 В и при снятии клемы глохнет... завожу всё хорошо, проехал 100 метров и опять упало до 8 В... потом так и ехал на акк до дома. поставил машину - утром напряжение опять нормальное! гена помирает или какая то другая хрень?
ryuk90
28 Май 2012
здравствуйте у меня такой вопрос я ставлю проводку от 3110 на свою 24 и немного запутался что куда может кто менял так же проводку и остался фото отчет о работе помогите пожалуйста
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Упала стрелка вольтметра. Как исправить?
Снять щиток приборов,отстегнуть пластик.Взять маленький тюбик с клеем момент.Иголкой нанести клей в отверстие стрелки.Подсоединится к проводке с проверенным тестером и на основании его показаний, с включенным зажиганием, выставить стрелку.
Добавлено через 5 минут 9 секунд
Полтергеист.Особенно будет заметно когда спалишь ЭБУ при снятии клеммы на работающем двигателе.Ищи мастера.
Добавлено через 5 минут 26 секунд
Судя по всему,трос передаёт вращение.Стрелка работает от крутящегося магнита,а вот с механикой проблемы.Для этого придётся разбирать щиток приборов и смотреть шестерёнки.Может где то ось соскочила.
Баржа98
30 Май 2012
14
Доброго время суток!
Помогите новичку!
Как найти точку + на замке при включенном зажигании(Нужно для подключении магнитолы)?
Заранее Спасибо!
P.S. Газ 3110 406Ii
keizer
20 Май 2012
193
здравствуйте! подскажите пожалуйста, прибор не показывал температуру заменил датчик на двигателе который, стрелка ожила но выше 40 гр не поднимается, хотя датчик и соответственно блок двигателя горячие очень... кинул провод напрямую на массу, стрелка поднялась где то до 80-90 гр. а она в этот момент должна зашкаливать я так понимаю? что с ним сделать можно что бы работал?
