Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
maximka81, Лампочек на тормозах надеюсь не больше 2х.
Подскажите куда лезть
Возможно поможет поджатие лапки предохранителя.Да ещё сделай отдельное питание на музыку,на одной цепи с тормозами не айс.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Всем привет! 105 Волга, 07 г, где искать конец провода управления реле вентилятора от эбу, может кто знает? Микас 7.1, сейчас вентилятором управляет датчик в радиаторе.
витася
29 Май 2009
32
Подскажите пожалуйста,не работает спидометр на газ 3110 ,но не работает периодами, ощущение что что то отходит.Сказали что внизу на днище есть какойто датчик и возможно переломился провод, где его найти?
zakos86
13 Июн 2012
Доброго времени суток! такая проблема, постоянно горит реле вентилятора. Хватает максимум на неделю! что может быть 406 мотор
Добавлено через 7 минут 5 секунд
в смысле сгорает :gaz_love:
keizer
20 Май 2012
193
пожалуйста подскажите. из моторного отсека вниз к кпп идут провода, 3провода на датчик скорости, 2провода на выключатель света заднего хода и еще один болтается где вилка сцепления, на конце штекер пластмассовый (мама), так и не понял куда он должен втыкаться...
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Если из общего жгута, то это постоянный "+" на подкапотную лампу освещения моторного отсека. (в слепую могу и ошибиться).
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
В продаже есть реле стартера на 70а, к нему нужно купить фишку.Отличительная особенность-широкие силовые контакты.
не ошибся.он и есть.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Скорее всего плохой контакт в разъёме фишке на вентилятор, проверь обязательно. Реле можно поставить не штатное, на 30 ампер, а помощнее, ампер на 50, например стартерное. Там будет нужна замена колодки реле, у стартерного 2 клеммы больше.
Проверьте провод на подкапотной лампе, если на ней нет провода или нет самой лампы - скорее всего этот одиночный с нее.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Опередили пока писал:)
keizer
20 Май 2012
193
DrVovik, спасибо, действительно он. еще фигня, прям под ручкой подсоса, к ней 2 провода подходят, напоминает гнездо прикуривателя, только размером гораздо меньше, что это такое?
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Гнездо переноски.
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
zakos86, не плохо было бы посмотреть в каком состоянии эл.двигатель вентилятора, если "горит" реле значит нагрузка большая идет. можно попробывать поставить плавное включение с вариатором и еще одним реле, но бюджетней, я думаю, вариант дамир63, и волк67,
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Думаю в правильный раздел пишу ("наука о контактах" всё-таки :) ) - тут ливень был у нас, хороший такой. Сигналка постоянно "квакать" начала. Открутил массу с матюгальника. ЦЗ срабатывает (как и сама сигналка вроде) - при вкл/выкл сигналки поворотники моргают как и положено, а сигналковская пищалка воет постоянно, при чем тихо, думал аккум посадила за день - так нет, машин завёлся как обычно. Сумбурно как-то получилось..
(сигналка - какой-то древний плюшевый аллигатор).
Куда копать?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
nickm, Возможно,залило колокол.Отцепляем его от проводов и проверяем на АКБ,если всё осталось по прежнему то пробуем просушить(фен,солнце) с минимальной разборкой,в случае неудачи лучше заменить крякалку.
Shel86
12 Июн 2012
Добрый день подскажите пожалуйста у меня газ 31105 406 мотор евро 2 никак не могу разобраться с печкой а вернее с электронной панелью управления отопителем и вентиляцией. грешил на электронный кран печки поменял но ничего не изменилось!
2,262
Померь напряжение на проводе матюгальника, тихо воет если есть небольшое напряжение. Сам матюгальник тут ни при чём, напряжение на него идёт с блока сигнализации.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Колокол никак залить не может, он герметичный, если конечно уплотнительная резинка на входе проводов потрескалась и под капотом море было, тогда залить может, но в таком случае матюгальник ругаться перестанет.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
А что-то не так с панелью?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Ещё как может.Сколько раз открывал,а там :весь покрытый зеленью,абсолютно весь остров невезения в океане есть...
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Хм, коллега на работе сказал, что у него тоже колокол заливает. toyota corolla у него.
Probe22
19 Май 2012
Вопрос! Купил волгу 31029, старый хозяин менял спедометр, и поставил "вродибы" как родной, но, не работает подсветка спедометра ни указатели поворотов, а когда включаю ближний свет он показывает что включен дальний!!! Снимал панель и увидел что болтается позади него провод(ноль), хотя на приборе( где указывается давление масла и заряд батареии) он подсоединён отдельно(есть выход "папа") Вопрос!!! Куда можно подсоединить этот провод "ноль", и если не сложно расказать, кто сталкивался с новыми проборами и старыми, может там все провода перепутанны!
