Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
volkk
2 Дек 2012
60
Габариты Работают
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
а есть ли какой нибудь реле каторое отвечает за бензонасос и искру?????
за искру нет!а за насос есть!давай я завтра тебе напишу в книге посмотрю!!
схему можно найти в инете!!
2,264
нашёл уже много схем но они все без описаний
На схеме авто многое и без описаний понятно, если умеешь читать позиционные обозначения знаешь где и что расположено.
2,264
Миша1, Тогда уж не стоит лезть самому, если с тестером и электрикой недружишь. Электрика это такая вещь, что только 10% можно видеть визуально, остальное с прибором.
volkk
2 Дек 2012
60
если бы я знал то не писал=)
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Мозги ставили на другую Волгу,и всё впорядке
завтра постараюсь узнать!!
сигнал ка есть? попробуй отключи ее.
Миша1
19 Окт 2012
18
63
дак я же не писал что не дружу с тестерами и электрикой,мне просто надо знать что за что отвечает
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Спасибо))
Дак я даже не знаю как её отключить,сигнализация стоит в режиме валет=))
volkk
2 Дек 2012
60
Спасибо))
найди блок управления от сегналки в инструкции есть! выдерни штекер левый ,там идет красный. штекер папка средней длины!!
Миша1
19 Окт 2012
18
63
подключали комп диагностики,комп тоже не видит. Может ли это быть из-за сигнализации???
volkk
2 Дек 2012
60
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Есть :) называются соответственно : реле бензонасоса и главное реле . Стояли на кронштейне расширительного бачка ( на дорестайле). Есть ещё предохранитель ЭБУ в общем блоке.
Добавлено через 5 минут 50 секунд
В одного наверное будет трудно это сделать. А как мозги на это отреагируют, электроника не полетит? В принципе свечу можно приложить к капоту или крылу попробовать
Проще делать вдвоём, в одно лицо можно попробовать просунуть провод со свечой между капотом и панелью дворников , что бы из салона видно было.
Миша1
19 Окт 2012
18
63
эти реле рабочие предохроны все целые ,а искры нет куда его невытаскивай
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Тестер должен быть в машине, как запаска и инструмент
проблема в том - что даже его наличие мне ничегошеньки не даст. я даже не смогу воспользоваться. и даже если смогу - ничего не узнаю и не пойму. а лезть в автоэлектрику без представления - как и что работает... чур меня! спалю все нахрен!
2,264
IronFist19, В какой то теме я написал как пользоваться тестером и фото выкладывал. Тот товарищ разобрался, думаю и тебе нетрудно будет. Вот нашёл http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1298632&postcount=443
В твоём случае надо, чтобы стрелка на переключателе стояла напротив 20 в левой стороне где DCV написано, щупы подключать как на 1-м фото и будешь замерять напряжение. Цифра 20 показывает максимально измеряемое напряжение постоянного тока. Если захочешь замерить 220 вольт в розетке, то ставишь переключатель на 750 справа где написано ACV. Не вставляй провод щупа в верхнее отверстие, оно служит для измерения тока 10 ампер и если в таком подключении щупов (верхний-нижний) засунешь в розетку 220 вольт получишь как минимум ожог руки в которой будешь держать тестер, он может и взорваться от такого подключения ( по молодости, когда школьником был, спалил несколько тестеров).
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Друзья, сегодня выкрутил свечи и ужаснулся (менял только осенью, поставил Чемпионы. Я на НЖК и то окатался больше года и никогда таких проблем не было)... все они черные и сырые. Почистил, поставил на место... покрутил, так и не завелась. Снова достал свечи, они опять черные и сырые. Что может быть? Нет искры? Почему забрасывает свечи? Помогите кто чем может, машина очень нужна.
Миша1
19 Окт 2012
18
63
Спасибо но с тестором я умею оброщаться,
Добавлено через 18 минут 0 секунд
свечи-то рабочие?
