Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Пацалюк
5 Ноя 2012
664
303
Здравствуйте.
Парни, можно ли проверить диодный мост, не снимая генератор? Хочу найти пожирателя энергии, но машина нужна ежедневно, тем более у нас праздники и сервисы практически не работают.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Нет только снимать.А пожирателя ищут по другому.Забей в поисковик
Как определить утечку тока?
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Здравствуйте.
Недавно определил неисправный диодный мост и не ошибся. Признаки: скачки напряжения, просадка напряжения под нагрузкой, и в последний день при включении электровентилятора генератор выл/визжал. Поменял мост и порядок.
Еще вспомнил, постоянно мучился с магнитолой, сбрасывалась флэшка на первую песню первой папки. После замены моста все прошло.
volkk
2 Дек 2012
60
Здравствуйте!!
у меня волга 31105 (крайслер) что то с электроникой!
причина; на ходу взорвался аккумулятор,после подключил новый,прибор панели светит так что якобы не хватает заряда.проворачиваешь замок зажигания трещит реле и все тухнет.
подскажите что может быть заранее благодарю:)!!
volkk
2 Дек 2012
60
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
акб посаженый.взорватся может от большого напряжения в следствии пробоя диодов или регулятора напряжения генератора
volkk
2 Дек 2012
60
Машину не могу завести уже четвертый день. Собираюсь снимать свечи, чтобы прочистить, заодно бы искру проверить.
просто возьми сними свечу,вставь в провод свечной (свечу)потом найди корпус минуса свечу приложи к металлу, проверни двигатель и увидишь искру!
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
а почему тогда новую бат.,ставишь ноль эмоции??
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
В одного наверное будет трудно это сделать. А как мозги на это отреагируют, электроника не полетит? В принципе свечу можно приложить к капоту или крылу попробовать.
volkk
2 Дек 2012
60
мозги нет!! правильно так и сделай,попроси кого нибудь!!
2,264
мне было бы проще найти другой аккумулятор, который есть на каждой машине, чем найти тестер
Тестер должен быть в машине, как запаска и инструмент. Стоит китайский максимум 6 баксов (это у нас). В мою на той неделе мерс в зад въехал, на моей ничего, только царапины от краски ниже бампера, а у него номер выпал, облицовка и капот погнулись. Если бы не было у меня инструмента, он так только до первого гаишника доехал бы. Пробил 2 отверстия в номерном знаке, закрепил номер и пожелал счастливого пути.
Миша1
19 Окт 2012
18
63
Здравствуйте помогите если можите, электрики немогут разобраться:wall: Волга31105 крайслер проблема в следуюшем,неработоет бензоносос,нет искры на свечах,подсоединяют комп он тоже нероботоет куда копать незнаю и если нетрудно кинуть сылку с проводкой и распиновку что где находится ,зарание спасибо
volkk
2 Дек 2012
60
какие причины искал??
volkk
2 Дек 2012
60
Миша1
19 Окт 2012
18
63
Габариты Работают,приборка горит тоже
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
а есть ли какой нибудь реле каторое отвечает за бензонасос и искру?????
