Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Юрий190
30 Ноя 2012
Здравствуйте!!! У меня такая проблема. После недельного стояния решил завести машину. Завелась хорошо, проработала минут пять, резко заглохла(пропало напряжение борт сети). Поменял предохранитель ( под капотом), в блоке предохранителей 10 -й тоже сгорел. после замены попробовал завести нет искры, не горят контрольные лампы, температуру 80 показывает постоянно! нет искры. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста. ГАЗ 3110 1997 г.в 402 двигатель
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Вопрос возник - с выключенным двигателем должны ли втыкаться передачи БЕЗ ВЫЖАТОГО СЦЕПЛЕНИЯ? т.е. ничего (в т.ч. педаль сцепления) не трогаешь, но передачи ручкой КПП втыкаются. Узнал случайно - с выключенным двигателем сидел в машине и от нечего делать ... Входит и выходит легко. стоял на ровной поверхности, без ручника...
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
На каждой передаче стоят синхронизаторы.Поэтому у нормальной коробки так и будет.Вот только ни как не ожидал такого вопроса от взрослого человека:hi:
2,262
Конечно. :rofl: С заведённым и находу тоже. Когда помер рычаг выжимающий сцепление мастер таким образом и отогнал машину в ремонт, а ехать надо было 5 км по городу с подъёмами, спусками и светофорами..
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Подскажите, плиз. Недавно сел аккум, зарядил я его... поставил обратно на машину и маслал, маслал так и не завелся и снова посадил заряженный аккум. Я уже и сцепление выжимал и педаль газа часто жамкал до упора, в конце концов уже пошел запах гари (думаю что от стартера). Вот сейчас снова на зарядку поставил. Что может быть или я что-то неправильно делаю? Вроде на улице то еще не так холодно -17 градусов.
flagman
12 Ноя 2009
288
TIGERHAUER, ты бы перед заводом полил горячей водой на впускной коллектор,и бензонасосом покачал,было бы проще.
Добавлено через 6 минут 20 секунд
Такой вопрос-приобрел себе новый генератор на 90 А,а подключение щеток у него по другому,в магазине сказали пойти к электрику,но пока решил самостоятельно проконсультироваться.Плюсовой провод подключается на В+,а во провода со щеток идут на D и W,вот это и надо понять-какой провод со старых щеток куда идет на новом генераторе.http://forum.allgaz.ru/picture.php?albumid=2944&pictureid=23653
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Естественно.Свечи выкрути,просуши.А сцепление при запуске всегда надо выжимать.Педаль газа лучше не трогать.Иногда помогает продувка при полностью нажатой педали газа.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Так бензонасос и так качает при каждом повороте ключа, я, наоборот, боюсь как бы свечи не залить. Хотя насколько знаю нажатая педаль газа их продувает. А про поливание на впускной, это ж сколько надо воды, да и он под пластмассовым кожухом ведь.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
На 31105 крайслере не очень рекомендуют выжимать сцепление, но я уж ради исключения это делаю, чтобы хоть как-то помочь аккумулятору.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
У меня сигналка шалила. После выключения аккума входила в режим противоугона и забирала искру с катушки. Лечится просто: запереть и отпереть двери перед заводкой.
А вообще выкрути свечу с кем-то в паре. Аккуратно в резиновой перчатке или изолированными пассатижами прислони ободок свечи на корпус (заземли) и пусть друг покрутит стартером. М.б. на свече искры нет. Тогда надо копать в эту сторону
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
А чем крайслер и кпп отличается от других машин.Выжимая сцепление,мы снимем нагрузку от кпп,которая в мороз неслабая.Потом по мере прогрева плавно отпускаем сцепление.Иначе в сильный мороз стартер не может раскрутить двс до необходимой компрессии.
А продувка нажатой педалью газа в пол делается одновременно с попытками заводиться или сперва жамкаем педаль газа, а потом заводимся?
Не знаю как на крайслере,но на 406-включаем зажигание,нажимаем педаль до пола и маслаем.В этом случае форсунки не работают.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
В теме "Продольный люфт коленвала" есть об этом информация, но это уже совсем другая история, если есть желание можно почитать в соответствующем разделе о Крайслере.
Ну т.е. я все правильно делал... крутил стартером и жамкал педаль газа и держал нажатой педаль сцепления.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Выверни свечку из первого цилиндра , если залило : чисть все (не вздумай чистить дросель даже если грязный), сцепление в данном случае выжми , газ - в пол , крути стартёром медленно отпуская газ.
:):):)Особенно владельцам крыс.
Конструктивными особенностями движка.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Ну да, двс другой а кпп то тоже.С тем же маслом 85Х90.Летом то ладно,но зимой в сильные морозы.Синтетика и то держит.
