Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
два года назад купил полностью необслуживаемый аккумулятор, уровень не проверишь, единственное что с ним можно делать так это зарядить если допустим свет забудешь выключить, так вот что скажу вопрос уровня электролита меня больше не волнует, то есть для меня это вообще вчерашний день, по мне так очень хорошая вещь, проблем вообще не было с ним.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
была похожая проблема у знакомых, оказалось всё очень просто_засорился сапун в баке и воздух в бак не попадал, попробуй проехаться с открытой крыжкой топливного бака.
кастус
25 Ноя 2012
m010103, Спасибо, воспользуюсь Вашим советом! О результате напишу позже.
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
elvis03, Спасибо, что ответили.Подключил правильно, двигатель Крайслер, всё ещё ищу причину...Думаю, что крякнул блок управления
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Потом, отключил, померил уровень, если не хватает, долил немного.
Все верно сделал, ставь на авто и пользуйся, через пару дней проверь плотность электролита. Я советую на зиму плотность повыше, не 1,27 а скажем 1,29-1,30. Делается это либо приобретением электролита повышенной плотности 1,33 либо разведением кислоты самостоятельно до плотности 1,33-1,35.
Весной достаточно будет долить дист воды и снова промерять плотность.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
по моему опыту вся котовасия с доливом и корректировкой плотности электролита даёт кратковременные положительные эффекты, если этим постоянно заниматься то это уже извините не езда а рукоблудство, я давно уже подобным не занимаюсь, да и владельцы современных авто я уверен что тоже, хороший аккум на три года а дальше как повезёт, но припарками заниматься это уже не круто.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Джексон, а зачем постоянно? Обслужил перед холодами, обслужил перед теплом. Благо никакой алхимии в этом нет, как оказалось, да и по деньгам - батл дист. воды (70рэ за 5 литров), батл электролита (не помню) и ареометр (100рэ) копейки стоят, по времени - минуты и АКБ прослужит дольше и пр. чай не завелось разок, за новой АКБ каждый год бегать?
Джексон
1 Сен 2008
508
335
я теперь только за полностью закрытые АКБ, так как они себя хорошо зарекомендовали,не завелась-подзарядил, зарядке не поддаётся-ну извините, один раз купил в хорошем проверенном месте поставил и забыл, ну если бракованный продали то с ним конечно придётся или мучатся или сдать в утиль, каждому своё.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
all glory to consumer society :)
Вариант того что АКБ в почти катях разрядился за пару дней из-за утечки тока или еще какой гадости не рассматриваем?
Замерить/долить д.воды это по времени и по затратам... чай не шворня шприцевать :smoke:
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Если придерживаемся этого мнения, то и говорим менее категорично, имхо. Чай не в курилке.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
кстати - хотел спросить: а Волгу можно ведь с толкача заводить, если что? А когда на холостом работает - АКБ заряжается?
UPD.: у меня "не обслуживаемый" аккум. Ну - какой достался ;)
2,262
Если неинжектор, то можно, сам в одиночку спустил с горки и завёл.
Если не включены дополнительные потребители.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Инжектор от карба в этом плане ничем не отличается и тоже прекрасно заводится:):drinks:.Р.С. Отдельно идут движки с нейтрализаторами .
Пацалюк
5 Ноя 2012
664
303
Новый аккумулятор. После поездки в течении часа и остановки двигателя напряжение на клеммах 13.6В. После ночи на морозе - 12.8. Это нормально? Зарядное напряжение 13.8.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
2,262
у меня инжектор - мне нельзя?
Если аккум позволит насосу набрать давление в рампе 3 атм и обеспечит работу электроники, то можешь и запустить. Но если аккум не может обеспечить работу электроники, то незаведёшь.
Mehanic94
12 Дек 2010
33
Добрый день. Люди помогите советом. 3110 2000 год. МИКАС 7.1 Постоянно выдаёт ошибки 131,135,142,132. При этом металлический стук клапанов при резком разгоне или подъёме в гору, мощность падает. Грешу на электропроводку, но если она то при замыкании на массу цепи любой форсунки должны быть рывки в движении авто. Или нет?
