Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
2,262
кастус, Какой двигатель?
подсветка приборов вспыхнула ярким светом,
Это нехорошо, говорит о том, что бортовое напряжение было сильно завышенным.
Добавлено через 35 секунд
До этого поменял блок плавких предохранителей под капотом,
А правильно ли всё подключил?
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
у меня тоже было 40. бескаркасные. отвратительно терли. поменял на ХОРС 45 см (фирменные с голограммой и порядковым номером обошлись по 90 за штуку) - самые обыкновенные дворники - старого доброго типа; т.е. минимум в два раза дешевле бескаркасных. Трут великолепно. Единственное - с пассажирской щетки срезал 1 см резинки - до металла - она задевала за резинку на лобовом. Фото прилагается. Почему разная высота до резинки над левой и правой щеткой - для меня загадка)))
Я себе Хорс поставил, фирменный. Гадость редкостная, прошел месяц, нифига не чистят, то есть сначала вроде чистят, но в обратную сторону тут же размазывают по стеклу все.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
ну я в таких случаях немного помогаю незамерзайкой - с ней стирают без вопросов. пока работает - уже месяца два..
Джексон
1 Сен 2008
508
335
Доброго времени года, у меня небольшая проблема, на газ 24, именно 24. поменял моторчик стеклоочистителя, купил с каких то старых запасов новый, но возможно перепутал провода при подключении его к редуктору и вторая скорость не включается а щётки при этом просто быстро выключаются. Может у кого есть картинка где подписано на какую клемму какого цвета провод подключить, там они парами идут и цвета разные. допустим под одним винтом и красный и зелёный, логике это не поддаётся.
RSRCH
22 Ноя 2012
18
Ребята у меня такая проблема.
Опять наступили холода опять проблемы с двигателем, вернее с аккумулятором. Начинаю заводить - еле крутит, смотрю напряжение в выключенном состоянии - 11.1 В. Аккум покупал новые в феврале этого года WESTA 65 А/ч.
На старой 55 была такая же проблема, с наступлением холодов проседает, заряжаю дома - отлично заводится в течении месяца 1.5, потом опять напряжение начинает проседать и кончается тем что я опять его свинчиваю и заряжаю от зарядки. С появлением новой 65 проблема с февраля исчезла, но сейчас опять все повторяется.
Очевидно что идет недозаряд аккума.
Проверил напряжение бортовой сети во время езды
14.0-14.2 вольт, включаю обогрев заднего стекла 13.9 вольт. Вроде бы регулятор напряжения впорядке.
Получается что я просто мало езжу - на работу и обратно минут 30 в день, да еще в деревню 70 км раз в две недели, и аккум не успевает заряжаться...
(да и прогревать я особо не привык двигатель, доведу до 40С за 2 мин и поехал). Или все таки дело в генераторе или регуляторе.
2,262
Джексон, Тут схема http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/book24/IMAGES/shema_stekloochistitelya.htm
а тут описание http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/book24/24_weepers.htm
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
Сам так езжу 15 км на работу, столько же обратно, по времени 30 минут + 30-60 минут (если в пробке торчу). Напряжение на аккуме 12,5 вольта. Почисть сначала контакты на аккумуляторе и наконечниках.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
А мне кажется.что у тебя идёт утечка тока в время простоя.Это может быть сигнализация,приёмник или ещё чего вплоть до пробитого диода.Короче при выключенном зажигании нужно снять плюсовую клемму и в разрыв подсоединить амперметр.
http://www.zr.ru/articles/49530/
RSRCH
22 Ноя 2012
18
контакты не чистил но купил специально графитовую смазку, смазал (в феврале). Щас смазал заново посмотрим.
а вот это интересная мысль. Ну понятно что стоит сигналка Аллигатор, она жрет сколько то, надо померить ради интереса. Но повторюсь что проблема возникает при отрицательных температурах ,то есть летом он как бы не успевает разряжаться что ли... а что если оставить его на неделю.... так оставлял же летом в отпуске, завелся потом (+30 было ).
Какой ток должна забирать сигнализация ?
Напряжение зарядки аккумулятора надо мерить непосредственно на клеммах аккумулятора.
померяю завтра
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
"раз пошла такая пьянка" про АКБ, вопросец появился:
если достаточно долго заряжал аккум, он зарядился, проверил уровень электролита - маловат, при долитии дистиллированной воды его ещё надо подзаряжать или можно ставить на авто и ехать?
Джексон
1 Сен 2008
508
335
За схему конечно спасибо, но хотелось бы просто найти что то вроде зарисовки-какого цвета провод от моторчика под какой винтик подключается и какого цвета дальше подключаются провода к разъёму, в данном случае схема не очень помогает.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Обычно как-то наоборот, проверяют уровень, а потом заряжают.
Если он уже полностью зарядился, смысл его дальше гонять. Ставь, катайся, через день-два проверь плотность. А там дальше видно будет, надо что-то делать или нет.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
zhikler, ну если АКБ сильно разряжена, заряжалась 1,5 суток например. Потом, отключил, померил уровень, если не хватает, долил немного.
Перед зарядом-то уровень проверить/долить это само собой.
