Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Кирилл64
20
Уважаемый модератор, я хотел бы разместить у вас это сообщение. Подскажите где, плз. Идет сильный перезаряд батареи.
Парни, всем привет! Помогите советом, плз. Имею Волга-Крайслер 31105, 2008 г.в., Микас, реле-регулятор (РР) выносное. На ходу внезапно пошел перезаряд, приборная панель заблокировалась, серез полчаса езды сгорел РР. Поменял РР, завел, 5 сек идет нормальный заряд (14) а потом резко идет вверх ( 15, 16) и опять все то же. Масса на РР есть точно, спецом кинул провод с клеммы...
Предполагаю что генератор накрылся, но хочу посоветоваться с народом...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Кирилл64, есть тема
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10700
неисправности могут быть одинаковые.
проверить падение напряжение от точки контроля напряжения до РР контакты в колодке доп реле (рядом с РР) провода от РР до генератора.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
минусовой щетки на массу.
Был перезаряд при перетертом на массу проводе идущем на щетку минусовую (реле как я понял регулирует как раз минусом возбуждение, а при замыкании на массу данного провода, генератор дает максимум)
SafeDrive
26 Июл 2012
Здравствуйте!
Газель 33021 с двигателем ЗМЗ 402.
Надо сменить аккумуляторную площадку.
1. Вопрос.
Если старый Аккумулятор не удасться прикрутить болтами к новой площадке - то как еще можно закрепить его чтоб не вылетел (временно)? Жгуты/веревка/проволока/и т.д.?
2. Вопрос.
Под аккумулятор советуют подкладывать что-то типа коврика. Что за коврик? Из чего сделан? как называется? Где купить?
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Резиновый вроде.
Не знаю как в газельках, у меня аккум никак не закреплён. Хотя надо, для спокойствия.
2,262
Коврик - резиновая ванночка размером чуть больше посадочного места аккумулятора. На моей сама прилипла или с завода приклеили, короче ванночка сидит мёртво не отдерёшь.
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
Обычный резиновый коврик сделан в виде ванночки, продается практически во всех магазинах где продают батарейки или запчасти
Qomo
2 Сен 2010
133
Ребят такая проблема, скачет напряжение (V) на приборной доске! На Холостых падает до 14, но при нагрузке, движении поднимается до 16! Врубаю свет, печку, обогрев стекла, но всё равно держится на 16!
В чём проблема может быть?
Машина ГАЗ 3110, 402 дв.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Берём проверенный тестер.Мерим на борту,на акб.Если всё описанное верно.Меняем Реле регулятор.Видимо у желтого провода через рр идёт связь на минус.
Реакции: Qomo
Qomo
2 Сен 2010
133
Что значит мерять на борту?
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
Ах да и ещё такой вопросик, есть сигнализация, какая незнаю, но как тоолько нажимаешь закрыть двери, летит предохранитель (20А) что находится слева у ног водителя... Что может быть? Хочу сделать сигнализацию, ибо надоело замком открывать закрывать...
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Коротыш в актюаторе одной из двери или проводке к ним.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Любой контакт после замка.Например пр.блок. 6.или 13 пред.Это нужно чтоб понять,что вольтметр показывает не погоду.Часто стрелка сбивается.
Ищи короткое замыкание.Путём исключения.Сперва выдернуть из блока сигнализации колодку на замки и так далее.Может коротит в самом блоке.Тут надо искать.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Значит в бортовой сети, и оно может отличаться от того, которое на аккумуляторе, тонкие провода, плохие контакты, большая нагрузка....как следствие напруга в борт.сети ниже чем на АКБ
Qomo
2 Сен 2010
133
Что такое актюатор?
И да недавно менял щётки генератора, вроде всё правильно поставил, но вот только не могу вспомнить была ли проблема до этого или появилась после ( машина стояла год после этого).
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Qomo, слева, если предохранители, то это походу от сигналки, вроде их там 2 должно быть. Модель сигналки узнать сложно, но можно - посмотреть "мозги сигналки" - такая коробка, к которой идет несколько жгутов проводов, если есть светодиод от сигналки в салоне то плясать от него и датчик удара и по брелоку. Там слева из крупного по идее реле включения фар и сигналка.
Qomo
2 Сен 2010
133
Предыдущий владелец был один, мой отец, ставил сигналку он, сейчас не помнит уже ничего, да и соваться не хочет! Променял ГАЗ на Корейца! :gaz_love:
