Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Qomo, ищи волшебную коробку сигналки и расшифровывай провода от неё. Если более-менее модель определить, то инструкцию по установке найти будет относительно без проблем. Если трудно, то фото брелока, шок-датчика и "мозгов" - сюда.
strong99
21 Окт 2012
Добрый день друзья. Проблема такая вентилятор печки работает хорошо тоько в 5 положениии а при включении на 2-3-4 начинает троить двигатель загорается чек. нашел типа такой проблемы в интернете там говорится о каком то конденсаторе на 4700мкф а где он стоит я не знаю помогите не знаю что делать
константин45
19 Июн 2012
здравствуйте всем может кто подскажет было у кого такое. Газ 3110 дв 402 зарядка аккумулятора то внезапно то пропадает то внезапно появляется щетки целые массу протянул побывал поменять генератор ни чего не изменилось.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Проверь в фишках на гене и рр.На красных должно быть 12v ,желтый прямой.Бывает мамы лопаются,бывает подгорают и теряют упругость,либо обжаты плохо.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Пропадает или пропадает на приборке. Когда на самом деле пропадает, то, если включены фары, свет немного притухает, если включена печка, чуть падают обороты и т.д. Если же стрелка скачет, но ничего не происходит, то скорее всегоэто плохой контакт на приборке или сам вольтметр.
Qomo
2 Сен 2010
133
дамир63 спасибо тебе огромное! Поменял реле регулятор и всё встало на свои места, хотя почему то в новом только 1 вход с двумя контактами, а в старом реле 2 входа, провод лишний остался, не могу понять от чего он, ибо вся электроника работает....
flagman
12 Ноя 2009
288
Такой вопрос-на крышке трамблера внутри подгорают контакты,особенно сильно на 1 цилиндре,причем не на самом выводе,а больше на корпусе,примерно половина на выводе,и немного на корпусе.Из за чего?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
На сколько я знаю.К рр идёт колодка с двумя проводами и ещё один толстый на массу.А рр бывает с двумя выходами и одним.Там просто можно переставлять фишку.Зарядка будет либо больше либо меньше.
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
Что такое резистор,у меня стоит БСЗ с датчиком Холла,провода и свечи сегодня приобрел новые,завтра буду ставить
По определению сопротивление.Кроме бегунка ,в зависимости от вв проводов резистры могут стоять в наконечниках.Лучший вариант силиконовые провода на прямую садящиеся на свечи.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
В "восьмерошном" бегунке, тоже есть резистор( сопротивление, вставочька такая, надо "звякнуть" ОМметром или просто "цешкой", сопротивление должно быть ~5Ком.) Провода не более15Ком. (ЩАС начнут писать, что это много. Много. Чем меньше, тем лучше, но и при 15, никаких подгораний не должно быть.)
Добавлено через 5 минут 21 секунду
Могут, но я еще ни разу не встречал на авто, что бы стояло БСЗ с датчиком Холла и "дубовые" провода с наконечниками. Это аттавизм, все равно как айфон с чернобелым экраном.:)
dimma
12 Июл 2010
552
402
Скажите,пожалуйста,кто знает точно - на проводе (к датчику заднего хода от предохранителя до разъёма в моторном отсеке) никаких разъёмов/соединителей больше нет?
На двойной провод разъёма + не приходит.Пропал внезапно.Спидометр работает почему то...
Chewy
25 Окт 2012
Всем привет. У меня ГАЗ-3102 дв. 406. Проблема такого характера: сначала была перезарядка около 18V, сопровождалось все это мерцанием всех электроприборов и посвистыванием ремня. Вчера перестал работать гудок, я решил этим заняться(думал может что с кнопками на руле; провода либо контакты)включил свет в салоне минут на 20,все проверил, оказалось не в этом дело, и тут все началось... Завожу, а аккумулятор то сел :sad: Тут мы с друзьями толкнули, и слава богу завели, поехали, но не тут то все было, по дороге отказала приборная панель(все стрелки упали,включая тахометра, магнитола начала моргать, напряжение было всего лишь 8V, и через 300 метров встали и все... Машина сейчас не заводится( зарядки аккумулятора не хватает прокрутить стартер). Может генератор или шоколадка..?? Клеммы с аккума снимал для сбоя инжектора, потом накинул, завел, все заработало: панель, фары и т.п. Я обрадовался(был на седьмом небе от счастья). Минута не прошла, как все опять повторилось. Аккумулятор новый(месяц назад в юниксе купил). Прошу, подскажите пожалуйста, что сделать можно!!!
2,264
Chewy, Во первых нормально зарядить аккумулятор, даже без зарядки родного генератора на полностью заряженном аккумуляторе можно проехать 150-200 км по трассе, а в городе думаю не меньше 100.
Если генератор живой и реле регулятор выносной, то вместо РР посадить на контакты лампу 12 вольт 5 ватт (от габаритов подойдёт), тогда будет идти зарядка потихоньку, но при езде особо негазовать.
Как долго с такой зарядкой ездил? Если недолго,то аккум жив, а если долго и
то скорее всего аккумулятору кирдык. Но это видно будет в процессе зарядки аккумулятора с помощью зарядного устройства и проверки плоности электролита до и после зарядки.
Как заряжать и все про аккумуляторы есть здесь http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32769
а про проблемы зарядки здесь http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10700
Орлов
26 Окт 2012
Всем привет!
Я с вами наконец то!
Такая тема у меня - Купил волгу 105 2005 года щиток приборов как на 3110.
вчера купил нового образца в нижнем на рынке...
Начал сегодня ставить и был удивлен когда увидел что контакты разные...
Я взял приборку люкс версии как сказал продавец у нее не пластмассовая а хромированная красивая окантовка шкал и яркая кислотная подсветка. НО!!!
У меня в колодках не все контакты на родной приборке...
вроде в красном разъеме там всего то три провода, а в этой евро приборке все забиты. в нашем городе только в одном магазине ими торгуют ездил щас смотрел похожая вроде но в двух колодках по 2 контакта лишних в одной 1 лишний др такая же а ещё одна похоже но контакт рядом должен быть. Помогите чего делать? хочу эту приборку. воткнул опять старую! менять ехать чтоли за 70 км от дома до рынка в нижнем? Пожалуйста помогите!!!
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Снова глупые вопросы от меня... не знаю что со мной делать.
Короче. Вчера увидел, что уровень жидкости в ГУРе ниже min'a - но было поздно, а сегодня пол-пятого ехать - заехал в пять утра в одно место круглосуточное - говорю - "жидкость для ГУРа - красную атв" (мне так предыдущий хозяин сказал) - мне дали нечто с надписью ATF - то ли трансмиссионное масло, то ли что-то в этом духе со словами "это то, что Вам нужно". Ну я долил и поехал дальше - катался сегодня восемь часов по делам - все хорошо.
Вопрос: я что влил? И правильно ли я сделал?
и второй вопрос - сегодня покатался ночью (очень ранним утром) в мокрый снег по МКАДу. Не прикольно. Кто знает - как бороться со слепотой в правом зеркале? и стекло снаружи и зеркало забито снегом и грязью - ни черта не видно. Да - салонное зеркало очень большое поставил - но все равно правая сторона в непогоду ночью отчасти слепая...
Встречное предложение - кто-нибудь делал обогрев зеркал например? до него без пассажира не дотянешься. Да даже если с пассажиром - стекло снаружи не протрешь - открывание стекла и закрывание только усугубляют...
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
еси бы неправильно оно бы свернулось.а вообще надо было поменять полностью.
должны быть на заводе установлены.на зеркала в продаже имеются реснички(накладки)от дождя и снега.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
ну - оно уже раз было ниже минимума (я так и покупал) - при первом ТО, когда мужики в сервисе нормальном смотрели сразу после покупки - тупо долили. я решил не умничать и тоже долить, а не менять - тем более, что я не знаю - как менять, а в 5 утра особо некого спрашивать)))
то есть у меня должен быть обогрев зеркал? на 105 Волге рестайлинг? ну я обратил внимание, что когда включаешь обогрев заднего стекла - как будто зеркала подсыхают - но я подумал - меня глючит...
ТОГДА ВСТРЕЧНЫЙ ВОПРОС:
а можно ли включать и оставлять включенным обогрев заднего стекла на всё время поездки? а то я включаю только не на долго - чтобы влагу убрать изнутри (отпотевает)? не перегорит ничего у меня?
устанавливаются на пластиковый верх зеркала?! винтами?
