Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, трудно ли менять подшипники на генераторе? Двигатель 406, гена 72 ампера кажется.
Сегодня обнаружил, что странный шум издает именно он.(((
Леонид Лунев
4 Ноя 2011
689
1,180
240
Заряжал я тут АКБ до 11,56 В - больше ЗУ не дает. Поставил. Идет резкий треск и сигнализация подвывает, бензонасос работает, а стартер не крутит. И чего я не так сделал? Что делать?
23rus
21 Сен 2006
261
127
доброго времени суток
не работают туманки
при нажатии кнопки щелкает реле.
реле менял
лампы менял
каким способом искать неисправность!?
заранее благодарен
Леонид Лунев
4 Ноя 2011
689
1,180
240
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Леонид Лунев, совет - возьми чужой акб у соседа и проверь. если с чужим будет работать - значит проблема в твоем акб.
ЗЫ: старый принцип проверки деталей в ПК. "вставь ту, что точно работает" ;-)
Леонид Лунев
4 Ноя 2011
689
1,180
240
23rus,
А если прозвониться? Может провод....
Добавлено через 17 минут 0 секунд
И еще вопрос. Шедевр.
К минусу батареи подключается один провод или несколько?
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
туманки включаются только вместе с ближним светом.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
__________________
вообще должно два один к стартеру, второй на кузов рядом с фарами.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Это на 31105,на 3110 с АКБ на помпу и потом с КПП коса на кузов.
Добавлено через 8 минут 20 секунд
Rain95, Залезай в ИЗБРАННОЕ,там
Романтиш, популярно для нас хлопкоробов рассказал про ремонт этого гены.
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Спасибо! Сейчас гляну:rolleyes:
Bond
26 Май 2009
542
292
не очень сложно. сам менял. главное нужные подшипники купить и не китай! я 2 раза менял, после первого раза завили через 3 месяца. после второго разболтался ротор и стал задевать за статор. так и купил новый генератор. :)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Без съемника, будет проблематично. Для начала разобрать, посмотреть не заклинил ли подшипник и не провернулся ли в крышке. Если так, то проще новый купить, и не на много дороже чем, новые: крышка, подшипник, съемник. (вскроешь окажется, что еще не плохо бы щетки поменять). Короче вскрывай, а там смотри, думай.
Дмитрий5451
3 Фев 2012
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Возникло желание, а в некотором роде необходимость, замена генератора на более мощный. Машина ГАЗ 31105 406 дв. Стоит гена на 75А, но хочу поставить на 90А. Скажите пожалуйста, что надо менять в проводке для установки такого гены?
Дмитрий5451
3 Фев 2012
Для установки ничего менять не надо.
Проводка подойдет старая? Ничего не сгорит? Я имею в виду сечение проводов.
P.S. Я думал как минимум надо перекидывать провода АКБ. Но у меня там стоят провода достаточно толстые.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Из доп. оборудования что стоит? Усилители, сабвуферы есть? Если нет, то генератор не будет все 90А выдавать, так что и родные провода нормально работать будут, ничего не сгорит. Если провод от генератора до аккумулятора будет лучше, потерь меньше будет, но на новый провод наконечники обжимать хорошо надо, иначе ещё хуже можно сделать.
Дмитрий5451
3 Фев 2012
Стоит абсолютно все штатное, ну противотуманки поставил, но они не шипко мощные. Хочу просто поставить головной свет по мощнее, чтоб акум норм заряжался и чтоб не тускнело ничего при включении всех потребителей.
