Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
22 Ноя 2024
23
Я бы начал с проверки провода массы на ЭБУ. На 406-м их два, оба закреплены на впускном коллекторе.
провода массы подключены на впуск, куда подключен провод массы с аккумулятора. всё прозванивал масса хорошая
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
глушишь двигатель, ждешь 10 мин и появляется ошибка по дпкв.
Это как? При выключении зажигания на ЭБУ продолжает подаваться напряжение и он остается включенным?
22 Ноя 2024
23
нет. ждешь 10 мин и при запуске появляется эта ошибка. если через 40 мин запустить, то она пропадает
Kotiksky
20 Июн 2021
28
60
Всем привет. Есть у кого схема подключения АР-104Б? Хочу проверить от АКБ на работоспособность. Провода с крокодилами- всё есть, знаю лишь, что короткий черный провод являет собой массу- значит его на минусовую клемму подключать.
конт
3 Ноя 2014
@конт, забей и не вспоминай о нем. Ну если он тебя устраивает, то все в твоих руках.
Как он мне может нравится, если я о нём не слухом и не духом не знал, здесь только рекламу увидел. Вот и спросил, как этот Кракен,стоит или нет с ним заморачиваться.
Kamazik
Осваивается
13 Ноя 2024
11
Доброго времени суток! Подскажите молодому мне что делать и как быть , имеется газ 31029 с змз402, а так же просадки напряжения с 12,5 до ~11 вольт, мерил с трех точек: с гены, с акума и с РН . Плюсом ко всему этому если поднять обороты до ~1200 напруга не сильно растет , но как только обороты возвращаются к холостым мотор глохнет пытаясь вернуться к работе. Буду чрезмерно благодарен
Kamazik
Осваивается
13 Ноя 2024
11
dj_sap
2,268
1,666
445
12,5 В - это напряжение аккумулятора. Когда зарядка есть, какое напряжение? 12,5В - это отсутствие зарядки.
Kamazik
Осваивается
13 Ноя 2024
11
а масса на кузов нормальная идёт? На аккумулятор минус откуда идёт?
Эх далеко , а то бы аккумулятор подогнал
на аккумулятор не подскажу, провод уходит за гтц и где-то там же и теряется. на самом кузове если и брать массу то нормальная, сужу по туманкам и магнитоле ибо приходилось брать минус с кузова. (сейчас понял что зря кидал провод на туманки)
вот тут то и прокол, появляется она повышая обороты (хотя вроде это нормально) зарядка еле еле ползет до 13В. В одном из замеров с аккумулятора на секунду был вольтаж 14,1, а далее мотор проперделся и заглох. нагружая систему потребителями, со всех трех точек примерные значения по 11-12В, что как я думаю мало
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,158
5,827
1,005
Точно не скажу но вроде 14,2 нормальная .. посмотри массу на кузов(коса с кожуха маховика на кузов) и на Акум сделай на прямую с мотора с болта крепления скобы .
На Вольво у меня мозги регулируют так зарядка и 15 с копейками бывает и 12,5 .. от незнания этого я раз половинел генератор ...
Kamazik
Осваивается
13 Ноя 2024
11
думаю еще стоит попробовать клеммы поменять (много где в этой машине помогло) и получше контакты почистить, увы до меня многое было не в самом лучшем состоянии.
Еще остается вопрос , куда идти с вопросом что глохнет? Спасибо!
dj_sap
2,268
1,666
445
Если еле-еле ползёт до 13В без особой нагрузки потребителями, то генератор мёртвый. Только померить это надо непосредственно на выходе генератора.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,158
5,827
1,005
Kamazik
Осваивается
13 Ноя 2024
11
Значит получше прочищу контакты и померю на днях, буду молиться чтоб живым оказался)
Сахалин
26 Авг 2009
366
506
335
страница 192
Добавлено:
Как проверите гену и РН так продолжайте : коммутатор; КЗ; трамблер; провода свечные и свечи( искра) Когда всё вышеперечисленное проверите, то переходите к топливное системе: ББ; топливный насос; подача топлива в карбюратор; и сам карбюратор.
    49.7 KB · Просмотры: 1
    105 KB · Просмотры: 1
    40.2 KB · Просмотры: 1
Kamazik
Осваивается
13 Ноя 2024
11
страница 192
Добавлено:
Спасибо за информацию. Что подразумевается под КЗ? ББ я так понимаю бензобак?
Все же плохой контак, почистил перемерил все отлично 13,4-14,2В стабильно с генератора имеется и без, и под нагрузкой
