Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,158
5,827
1,005
Стреляет в карб раннее зажигание , в глушак позднее, бывает ещё на зажатых клапанах стреляет.. Первый цилиндр в верхнюю мёртвую , снимай крышку трамблёра и смотри куда бегунок смотрит там и будет первый цилиндр, иногда бывает перевёрнут трамблёр .. Ну а дальше по движению бегунка 1-2-4-3
Андрей Б
19 Июл 2010
Так, я вращал коленвал, пока поршень в первом цилиндре не окажется в ВМТ. И тогда нужно смотреть положение бегунка? Или доворачивать до средней метки на шкиве?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,158
5,827
1,005
@Андрей Б, первая вторая метка это опережение зажигания , последняя это мёртвая точка . убедись что в мёртвой точке первый цилиндр , может быть и четвёртый. Для этого выкручиваем свечу с первого , делаем с бумаги затычку и вставляем в свечное отверстие первого . крутим ручку пока эта пробка не выскочит потом чуть докручиваем колено до метки мёртвой точки
Андрей Б
19 Июл 2010
Так, убедился что первый поршень в ВМТ включая визуально. Бегунок стоит вот так - П.С .Про такт забыл, ладно на улице темновато уже, пойду видео смотреть)
    1,004.8 KB · Просмотры: 20
Андрей Б
19 Июл 2010
Примерно так , только тебе привод не надо вставлять .. Он уже вставлен
Благодарю за советы! Удалось таки завести) Пришлось доставать трамблер с приводом и менять на новый, закис намертво, выбивал из привода. Выставил метки завелась с пол оборота)
Андрей Б
19 Июл 2010
@Андрей Б, ну и хорошо .. Молодцы 👍
Спасибо) Первый раз ковырял 402. Вроде и не сложно особо,но непривычно) Единственное потряхивание на холостых какое-то) То-ли обороты маленькие (тахометр не работает) то ли с карбюратором что-то.Зажигание чуть двинул в + лучше стало но не до конца.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,158
5,827
1,005
Да всё в движках одинаково кроме такта и навесного ... Это только говорят за "новые технологии" а сами только гиморою накидывают да деньги берут .. Поршня коленвалы даже квадратными не стали о расход увеличили а не то что упал.. Чего современными уповаются хз
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
Смело двигай дальше в +, пока не появится звон при резком дросселировании на полностью прогретом моторе. Удобнее всего это делать в дороге, когда двигатель полностью вошел в рабочий режим.
10 Авг 2024
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, какой датчик уровня топлива соответствует приборной панели 382.3801?
Купили на разборке данную приборку и хотим установить её в старенький УАЗ. Нашли номера датчика температуры ОЖ (тм106) и датчика давления масла (23.3829). Осталось только найти номер датчика уровня топлива. Буду очень признателен!
Заранее спасибо! Всем добра.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,337
250
375
    86.3 KB · Просмотры: 17
19 Июл 2024
Здравствуйте. Подскажите пж. у меня к реле регулятору р 131 на газ 3110 402 дв подходят 2 фишки, одна из них подключена, вторая отключена. Первая видимо переставляется в разные гнёзда для изменения напряжения(так прочитал в интернете), вторая не понимаю для чего или для каждого гнезда своя фишка? Не могу найти информацию как подключается провода к реле регулятору. Помогите разобраться
    176.6 KB · Просмотры: 11
VladimirVt
6 Ноя 2023
78
24
40
@Luber, а одна из фишек случайно не от блока ЭПХХ к карбюратору шла? Проверьте по длине, которая до микропереключателя не достанет - та явно к РР относится. Два разъёма - это, вроде, зима/лето, а провод должен быть один.
P.S. https://forum.allgaz.ru/threads/Что-за-разъём.108616/post-2540867 вот, может, и у Вас то же самое?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,158
5,827
1,005
У меня На бычке было реле с двумя фишками, одна зарядка а вторая датчик в банку акамулятора вкручивался и темпетуру электролита снимал и что то там делал..
19 Июл 2024
Спасибо ещё раз, так оно и вышло. Один провод дотягивался да карбюратора, второй только до рр. Подключил его и через 100 метров всё заработало как надо
Minusinsk
Осваивается
3 Сен 2024
12
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане. Подскажите от какой газели или любого другого автомобиля подойдет переключатель поворотников на газ-2410 с фиксацией дальнего света и режимом моргания, без масштабных переделок(например, нужно будет только проводку изменить немного на свои места контакты воткнуть и крепление перенести). От 2108 не пошло дело, поворотники не выключались, а через полчаса дрыганья переключателя туда-сюда вообще механизм сломался. В интернете смотрел от газели 3221 и соболя 2217 подходят вроде, но длина самих ручек на фото смущает, будто слишком короткие и пальцами доставать не смогу, как родной рычажок. Может кто-то ставил от газели или есть тема на форуме (не нашел через поиск)
