Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Minusinsk
Осваивается
3 Сен 2024
12
22 Сен 2024
Господа, помогите решить проблему. Соболь 4х4 газ 27527 машина 21 года, проблема с габаритами, предохранители целы, реле все целы, выгорает дорожка на блоке управления светом, уже сменил 3 блока, не знаю куда копать, ближний и дальний свет работают, корректор фар работает, габариты не горят от слова совсем, ни сзади, ни спереди, плюс потухает подсветка на блоке управления печкой. Нового блока хватает максимум на 3 дня и опять пропадает всё.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,170
5,857
1,005
Похоже у тебя где то пробой в проводке .. или что то ещё цепляется(подсоединяется) на выходной провод габаритов .. ничего левого не подсоединял к габаритам ? Освещение дополнительное или ещё чего
22 Сен 2024
Вообще ничего не делал и ничего не подцеплял, даже сигнализации на авто нет.
22 Сен 2024
@Pan4er, КЗ где то .. пучёк на глушак случаем не упал? Частая проблема
Так у меня соболь цельнометалический.
В общем скорее всего я сам проблему не найду, надо ехать к электрику и разбираться. Просто предохранители не горят, а сгорает именно сам блок управления светом.
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
180
Это не в проводке проблема. Такая же проблема и в УАЗ Патриот, отстойные блоки управления светом. Инженерам видимо заняться не чем, и изобретают отстой.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,170
5,857
1,005
@Pan4er, наверно надо отсоединить от блока провод габаритов и попробовать прозвонить его до ламп , если всё нормально подсоединить лампы и подать ток напрямую .. если всё ок то усилить дорожку в блоке и попробовать подключить
22 Сен 2024
@Вольга, там сгорает дорожка на самой плате, где контактное кольцо от кнопки поворотной, я тестером прозванивал, а потом увидел, чтоб добраться до дорожки надо выпаять это кольцо.
6 Окт 2024
15
Досталась Волга на карбе (газ 3110 змз 402 1997г) от дяди. После него побыла в руках у другого родственника, который приложил шаловливые руки к проводке, сейчас решил заняться отстранением всех ненужных бород и лишних проводов.
Снял торпеду, начал восстанавливать проводку после варварского подключения туда прошлым владельцем сигналки, подсветок и прочей ереси. Сигналку удалил, но в процессе вылезло несколько вопросов:
1)Куда приходит коса в нижней правой части салона (фото 1)
2)Что за бесхозные провода подключенные к фишкам блока предохранителей (фото 2) и (фото 3)
3)Какие провода идут на обогрев форсунок омывателя, а какие на кнопку проверки ламп в приборке (фото 4), если не сложно, со схемой или объяснением что-куда втыкать (разумеется предполагается, что все провода штатные и совпадают по цвету с заводскими схемами)
4)Нужно ли что-то перпиновывать при переходе с Владимирской приборки на Рижскую, если да, то буду очень благодарен схемам
    509.7 KB · Просмотры: 4
    412.8 KB · Просмотры: 4
    424.1 KB · Просмотры: 3
    420.9 KB · Просмотры: 4
9 Ноя 2024
Всем добра, ребята помогите, новичок в таком деле, машина Газ 3110, 1999г, 406дв. Инжектор. Проблема после долгого простоя решил поменять расходники и пару датчиков, все работало как часы но решил выехать сделать обкат, выехал 20 минут еду еду, бац теряет обороты, машина глохнет, потом стою 2-5 мин завожу и еду еле еле как то дальше и так каждые 5 минут
VladimirVt
6 Ноя 2023
24
50
А старые (снятые) датчики-то остались? Может, попробовать по одному на место возвращать и смотреть, есть ли изменения в поведении машины? Ну, может, сейчас кто-нибудь из опытных подойдёт с советом
9 Ноя 2024
@VladimirVt, из датчиков только датчик коленвала, датчик заслонки, датчик на помпу, думаю в дмрв дело, обратно не могу подключить, может есть кто знающий, проблема там такая что концы износились сильно и все обработал в один цвет на свою голову, как узнать какой провод имеет какой цвет
Добавлено:
@Andret1999, снял на свою голову дурак
22 Ноя 2024
23
Здравствуйте. Такая проблема. Запускаешь двигатель, он прогревается до рабочей температуры, глушишь двигатель, ждешь 10 мин и появляется ошибка по дпкв. Если после ошибки по дпкв сразу пытаться запустить двигатель, то появляются ещё одни ошибки: замыкание в цепи зажигания 1-4-2-3, замыкание форсунок всех, датчик дроселя, дмрв, дпрв. Если подождать 40 мин, то двигатель спокойно запускается.
camman
12 Июн 2010
250
159
Я бы начал с проверки провода массы на ЭБУ. На 406-м их два, оба закреплены на впускном коллекторе.
