Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
А по другому это можно сформулировать? А то нифига не понятно.
Мне нужны места, к которым прикручиваются массовые провода в салоне и от которых берется масса для питания приборки, магнитолы и т.д.
Что не работает-то?Не просто же от любопытства.
Спрашиваю потому, что последнее время стали очень сильно прыгать показания вольтметра на Скат-2В при том, что ничего не делалось с проводкой. Во время этих скачков напряжения на клеммах АКБ стабильно 14.2 вольта что с нагрузкой, что без нагрузки.
Добавлено через 47 секунд
Снизу под торпеду с фонариком залезть вера не позволяет?
Иногда лучше жевать, чем говорить.
Vel
30 Янв 2009
877
271
224
Это не обязательно плохая масса в салоне, на цепи приборной панели. Такой эффект может дать и плохая масса между двигателем и кузовом. Рекомендую прикрутить дополнительный толстый провод.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Надо смотреть места соединения Вашего Ската с проводкой авто,и не только массы,но и плюса.
koleso
11 Фев 2012
784
@koleso, ..., кажется мазал Солидолом. Как изнутри, так и снаружи.
Смазал как-то Литолом, так через некоторое время клемма греться стала и искранула, вытер насухо. Что-то графитовое должно быть.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
... мне нужны точки, от которых запитывается вся внутрянка.
За приборкой шпилька есть и примерно за могнитолой, может чуть левее, у меня есть болт на кузов. У меня масса в нескольких местах.
Скакать показания могут от плохого контакта в разьёмах приборки.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Проблема не только со Скатом. Приборка моргает в такт поворотам и аварийке, при включении габаритов и ближнего света растут показания температуры на приборке и т.д. Поэтому я и хочу знать все места, куда прикручиваются провода массы в салоне, потому что отследить мне не удалось. Точно знаю одно место - это крепление корпуса печки за бардачком.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Кинул "косичку" с минусовой клеммы АКБ на кузов в районе крепления кронштейна бачка ГУР. Кстати, заметил одну особенность, показания вольтметра на Скате уменьшаются при увеличении оборотов. Например, на ХХ показывает 13.6, а при увеличении оборотов до 3500-4000 снижаются до 13-12.9 и только находу. Стоя на месте и газуя ничего не меняется.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Было и на моей такое,сделал массу с АКБ на болт М6 где кронштейн поддержки вакуума и далее в салон на провод массы щитка приборов.Я бы ещё почистил силовые соединения на блоке предохранителей возле АКБ.
Добавлено через 16 минут 22 секунды
Маловато будет.Диодик поставить в разрыв провода подпитки возбуждения "D+"который.По-моему камрад Gott писал об этом.Диод можно взять с сгоревшего диодного моста(маленькие,которые для подпитки возбуждения),они обычно целыми остаются.Напряжение может подняться на 0,4-0,6 В.
Может всё гораздо проще,и нужно лишь подтянуть ремень?Поликлин-то не свистит.
Отлично. Теперь переносим эту косичку на ДВИГАТЕЛЬ, в любое удобное место: под болт крепления кронштейна подушки, под болт крепления передней крышки, под кронштейн ГУР.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
Да, это тоже может быть "узким местом" в прямом смысле. Внешне предохранитель может выглядеть исправным, мультиметром звонится, но под нагрузкой его сопротивление может значительно возрастать. Замени вставку, которая защищает цепи приборной панели или для проверки намотай толстый провод под гайки.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Там все в норме, как мне кажется. Недавно менял этот блок и обрабатывал соединения специальной смазкой от окисления. Соединения надежные.
Почему на двигатель, если минусовая клемма с АКБ как раз крепится на двигатель, а соединение двигатель-кузов слабое место?
Повторюсь, что такая ситуация по Скату, как на самом деле я не знаю. Хотя... У меня есть маленький китайский вольтметр, проведу провода в салон от клемм АКБ и посмотрю что будет на нем при тех же условиях в сравнении с показаниями Ската.
З.Ы. Странно, но обсуждение проблемы здесь наталкивает на решения. Спасибо!
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Просмотри мой бж на драйве, там я описывал как боролся с просадками внутри салона. У меня тоже скат стоит. Показывает точно, что на АКБ, что по БК.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Ой не надо.
Такие процедуры лучше делать строго контролируемо и человеком который знает, что такое электричество, а то потом можно огрести электронов по самые помидоры!
афонасий
5 Фев 2010
Помогите ,я дилетант в электрике.Пропала резко зарядка, движок крайслер 8го года.Фишку на гену проверил контролькой.Горит только с + аккамулятора один контакт и на релюшке горит если вставить на гену.Если не вставлять в гену то нет ни минуса не плюса.Хотя зажигание включено.Простой схемы нигде не нашёл для крайслера с выносной рэлюшкой,а сложных не понимаю.Машина в деревне до сервиса далеко.Куда залезать смотреть?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Судя по симптомам надо заменить реле,если не найдёте родное,можно поставить жигулёвское 121.3702.На этом реле так же 2 вывода,только нет проводков с наконечниками.На 121.3703 клеммы с индексом "15" и "67".Первая "+" с зажигания,вторая выход на щётки.
афонасий
5 Фев 2010
Релюху от жигулей ставил несколько лет назад.Даёт ток аж 17 вольт почему то.Счас родную купил ,но толку ноль ,может конечно и брак продали.Если на реле подаётся + с замка зажигания то дожно контролькой на фишке реле гореть,а есть только -
4 Мар 2012
2,598
788
414
Привет! Если с ген-ра выход более 14,5В - однозначно неисправен РР (пробой выходного тр-ра)! Обязательно соединить корпус ген-ра и РР толстым проводом (не менее 6мм по наружному размеру). Очень может быть, что из-за плохой массы, РР, даже полностью исправный, задирает выходное напряжение ген-ра! Обязательно проверить уровень напряжения на приходящем "+" на РР! Если в цепи "+" где-то плохой контакт, напряжение ИЗМЕРЯЕМОЕ РР будет ниже нормы и РР поднимет напряжение ген-ра. Если стоит РР 121.3702, при подаче "+" на клемму "15" на клемме "67" должно быть такое же напряжение. Удачи.
афонасий
5 Фев 2010
Кинул + прямо на фишку реле регулятора.Заряд пошёл.Думаю надо кидать новый провод.А где запитывался старый не знаю.На предохранителях или на прямую от замка зажигания.?
афонасий
5 Фев 2010
Ну вот и нашлась неисправность.Оказалось реле на включение плюса к релерегулятору.Благо стояло оно рядом ,но на схемах негде неучтено,логикой и метдом тыка допёр.За столько лет первое реле такого типа отказало.Вроде и напруги тут нет никакой,зачем реле воткнули?Цена вопроса большая-2 недели простоя+плюс пустой обьём работ+ну и денег немеренно потеряно.Тут не захочешь электриком станешь.Спасибо большое за помощь .
