Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
4 Мар 2012
2,598
788
414
Ну вот и нашлась неисправность.Оказалось реле на включение плюса к релерегулятору.Благо стояло оно рядом ,но на схемах негде неучтено,логикой и метдом тыка допёр.За столько лет первое реле такого типа отказало.Вроде и напруги тут нет никакой,зачем реле воткнули?Цена вопроса большая-2 недели простоя+плюс пустой обьём работ+ну и денег немеренно потеряно.Тут не захочешь электриком станешь.Спасибо большое за помощь .
Привет! Доп/реле ставят с двоякой целью - уменьшить падение напряжения подаваемое на РР и разгрузить контакты ЗЗ. Контакты реле рассчитаны на пропускание довольно больших токов и на них меньшее падение напряжения. Удачи.
ЭТОЯ
13 Дек 2017
25
43
При включении задней передачи идет падение напряжения 0,5В. Такое не наблюдается даже при полной нагрузке на холостом ходу: включены дальний свет с противотуманками, обогрев заднего стекла 2-е положение, вентилятор печки на максимуме, обогрев зеркал - напряжение 13,8В.
Что может быть?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ЭТОЯ
13 Дек 2017
25
43
Проверять проводку до задних фонарей, лягушку, контакты в разъёмах, масу на задних фонарях
Спасибо! С задними фонарями проблем нет. А вот с лягушкой (я так понимаю она стоит на коробке) может быть. Она вся в масле. Это может быть причиной? Или внутри что-то?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ЭТОЯ
13 Дек 2017
25
43
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Это у всех так.Бывает и ниже.Две лампы по 21 Ватту на цепь питания приборки(на которой кстати и вольтметр)садят напряжение достаточно сильно.
ЭТОЯ
13 Дек 2017
25
43
Не силен в электрике, но мне кажется не в лампах дело. Залезу под машину, гляну что там с жабкой. Потом видно будет. А "Это у всех так" - меня не устраивает. Такого не бывает. Есть причина. Не могут две лампы давать такую потерю напряжения. Еще созвонюсь с бывшем хозяином, может он что-то подскажет. Машина у меня пол года. :)
24,196
Вполне даже могут. Прикинь какой ток берут две лампы по 21 ватту. Получается порядка 4 (!) ампер. А сечение проводов какое? Во всей цепи от "+" до массы в задних фарах? Вот и падение напряжения.:smoke:
Если устранять это, нужно вводить разгрузочное реле и силовую проводку выполнять проводом более толстым. Пусть датчик включает не сами лампы, а обмотку реле, которое уже будет коммутировать "толстый" плюс непосредственно на лампочки.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Тоже была просадка при включении ЗХ, пока провода не заменил и релюшки разгрузочные не поставил. Теперь вольтметр и БК не реагируют на задний ход и покороты
ЭТОЯ
13 Дек 2017
25
43
А как же задние противотуманки и фонари стоп сигналов?
Ну у меня тоже так,просадка при включении З.Х. до 12,9В.
Там ничего нового не найдёте.Удачи в поиске.:hi:
Вам бы генератор и РР проверить на всякий случай. :hi:
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Читайте внимательно:
А гена выдаёт то что надо.Себе то я сделаю какое хочешь напряжение.Автоэлектриком работаю с 81 года.
Добавлено через 8 минут 21 секунду
@полковник2, и@RoverX800, тоже не последние мудрые люди на форуме.Читайте и внимайте,а мои сообщения можете игнорировать.:bye:
ЭТОЯ
13 Дек 2017
25
43
Читайте внимательно:@полковник2, и@RoverX800, тоже не последние мудрые люди на форуме.Читайте и внимайте,а мои сообщения можете игнорировать.:bye:
Спасибо за помощь, разобрался когда посмотрел элетрическую схему и почитал Ваши ответы - в этой цепи нет разгрузчного реле (в отличии от остальных) и связана она с вольтметром. Понял что не стоит смотреть в данном случае на вольтметр, а просто промерять напряжение на АКБ. Теперь меня это не будет сильно напрягать.
Еще раз спасибо за помощь и не :bye:, а:ok:. :hi::drinks::smoke:
Петруха1988
31 Дек 2017
27
Всем привет. Ребята нужна помощь. Газ 3110 406дв. бывает что после приезда в гараж и отключения магнитолы,регистратора и всего остального Акб садиться с 13.7 до 8.5-8.7вольт. Генератор новый Акб 1-1.5года. В чем может быть причина????
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
надо мерить ток утечки, и искать виновника "высасывания" АКБ методом исключения, то есть поочерёдно отключать потребителей и наблюдать за показаниями тока утечки. Норма тока утечки не более 50мА. Можно на ночь клемму скинуть, может аккум уже просто умирает.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
А это где-то нормируется? А то я встречал и значения 10-30 мА.
Ток утечки должен быть не более 0,1% ёмкости АКБ. Соответственно, для АКБ 55АЧ это ток 55мА, для АКБ 75АЧ ток не более 75мА.
Loki
18 Мар 2010
183
32
А можно какое-нибудь логическое обоснование или ссылку на документ? (Просто, например, у ЭБУ Итэлма VS 5.6 согласно РЭ ток потребления при выключенном зажигании - менее 5 мА, куда остальное девается?)
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Это максимальный ток, для счастливой жизни батарейки. Ителма может и ест 5мА, но кто-то подъедает остальные, его (их) надо найти и обезвредить.
