Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
vovandemon89, Да провод проблематично протащить через перегородку моторного отсека. Не люблю сверлить доп. дырки. а так если не изменяет память, подключил к свободной колодке салонному предохранителю(к тому,где подключены штатные ),через доп реле и кнопку. Разве так неправильно?
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Правильно. Только силовую клему реле запитай с силового предохранителя, например с обогрева, или с печки. Я уж не помню где в волге нормальные силовые предохранители
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
vovandemon89, Если память не изменяет. то запитался от преда , который на штатные ПТФ( был свободный контакт)
игорь в б, Нет лампы обычные Н-3(55в),мне кажется приборка мудрит, т.к и давление масла иногда скачет, но аварийная лампочка ни разу(3 раза ТЬФУ) не моргнула:)
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
игорь в б, А какие это лампы по 25в., у меня галогенки.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Просто получается что птф жрут эл-во с питания приборки. Может конитакт хреновый, а может и сечение провода маленькое. Просто перецепи к преду с бОльшим номиналом.
Ромарио46
26 Янв 2010
Народ привет. Кто на форуме продает мосты от вольво, разборка там или еще чего. Помню натыкался на кого-то в темах, а сейчас не найти
Именно выбор мостов интересует а не единичный экземпляр) вообще ищу с блокировкой и парой 4-1
или просто редуктор с блокировкой!
Миха волговод
25 Авг 2015
Ой бядаааааааааааааааааааа немогу завести движку змз 402 стреляет и в карбюратор и в глушитель присем это на веревочке со стртера вообще молчит искра есть бензин , провода новые, трамблер новый, коммутатор новый, крышка трамблера новый, а гудеть не хочет искра слона убьет. Беда была так ехахл знатить себе ехал, пролетет по калдоебине маашина затроила стала палить в карбюратор, заглушил, и не завел била в обратку на регулировку зажигания не реагировала как в прочем и сейчас разобрал весь двигатель в се в норме собрал один хер не гудит
koleso
11 Фев 2012
784
На приборке беда с минусом.Надо искать массу.
А ПТФ надо запитать с плюса прям из под капота с помощью реле.Плюс взять с коробки предохранителей на левом крыле через свой предохранитель,они эффективней будут.Управление релюшкой взять с провода,который сейчас идёт на ПТФ.И ничего сверлить-мудрить в салоне не надо!
RSRCH
22 Ноя 2012
18
Добрый вечер.
Ребятки ситуация такая. Перестал работать правильно центральный замок - передние двери активаторы срабатывают только на закрытие, задние двери вообще не срабатывают.
Решил поменять на сервисе пятипроводной активатор двери водителя. Ковырялись сегодня 4 часа не смогли правильно подключить провода.
На активаторе 5 проводов: синий, коричневый, зеленый, черный и белый.
На разъем 4 провода: синий, коричневый, желтый и белый - с другой стороны разъема белый выходит как черный.
Подключили опытным путем разъем-активатор: синий-синий, коричневый-коричневый, желтый-зеленый, белый-черный, белый провод на активаторе остался свободным.
В такой конфигурации при опускании активатора все другие двери наоборот открываются, на брелок не реагирует вообще.
Есть ли у кого схемы подключения центрального замка ?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,339
253
395
    46.5 KB · Просмотры: 12
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Не стоит настолько усложнять.По нашим дорогам-сугробам вся эта подвеска долго не не протянет.Даже похвастаться толком не успеешь.Установи противотуманки под углом (левая влево.правая вправо) и на рулевой вал микрики в левую сторону свой,вправо свой на свои противотуманки. И эффектно и на долго и счастливо.:)
Не, туманки не вариант разворачивать так сильно на постоянку, я ж ими пользуюсь все время...
Насчет подвески думаю сбацать максимально дебелой. Напомню, речь о 3102..туманки высоко, зацепиться ими никак не получится, раньше губой стукнусь. Думаю, сделать в друх трубках, на подшипниках. А привод к моторам через шестерню. Будет не меньше надежно, чем сейчас просто на двух болтах...
RSRCH, если не срабатывают несколько активаторов, это по-любому блок ЦЗ гусей гоняет...
31 Авг 2015
Подскажите пожалуйста, при включении габаритов они горят, а когда с ними включаешь аварийку то левый задний габарит начинает мигать вместо поворотника а поворотник не работает. В чем причина? (провод приходящий на габарит менял местами с проводом на поворотник, в этом варианте не работает ни то ни другое) Помогите!
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,339
253
395
Нет массы на фонаре, проверь соединение чёрного провода с кузовом авто.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Ребят, сильно не смейтесь. Лучше объясните, чего не так и почему, хотя бы в общих чертах.
На схеме дверь со стеклоподъемником. Толстые силовые провода приходят с главного предохранителя под капотом на переключающие реле(1), потом идут на реле включающие(2), оттуда уже на мотор. Минусы управляющих проводов всех реле(серые) - на кузов, плюс(зеленые) приходит с кнопки, или с реле блокировки стартера сигнализации, выполняющего функцию доводчика. Желтые - диоды, чтобы не включалось все сразу(если я правильно понял принцип действия:))
Как работает.
Поднятие - нажимаем кнопку, включаются реле "2", реле "1" при этом нормально разомкнуты и пускают прямую полярность - мотор крутится.
Опускание - нажимаем кнопку, переключаются реле "1" и меняют полярность, включаются реле "2" и дают уже обратную полярность - мотор крутится.
Доводчик. Практически в любой сигналке есть блокировка стартера через реле. Ее и используем для доводчика.
Поставили на охрану - реле "3" переключилось - пошел плюс на реле "2" через нормально разомкнутый геркон - магнит на обойме стекла достиг геркона - реле "2" обесточились - мотор перестал крутиться. Сняли с охраны - цепь с герконом обесточилась. Этакая противоугонка... стекло будут отжимать вниз, а мотор будет каждый раз стараться поднять. :haha:
Плюсы вижу в разгрузке кнопок(у меня подъемники без реле, чисто через кнопки), доводчик, можно сделать себе на дверь блок из 4 кнопок и по кнопке на каждую дверь, с возможностью отключать их(родительский контроль). Цена, конечно, сопоставима с готовыми решениями доводчиков, но зато сделано все на очень доступных компонентах, которые без проблем проверить/заменить.
Вот только будет ли работать? Если нет, то как сделать, чтобы работало? Если будет работать, то как упростить?
    48 KB · Просмотры: 6
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,339
253
395
В принципе соорудить можно всё, а в сигналке есть выход для управления реле? Ведь в режиме охраны реле будет в сработке, и садить АКБ со скоростью 130-150 мА в час, что не есть хорошо.
Сколько всего реле на схеме 3 или 5 ? а то как-то замудрёно нарисовано.
