Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
7,963
3,818
Кто-то...:rofl:
Добавлено через 5 минут 36 секунд
у одного друга в машине стоят вот такие "мозги"
Мотор 406 инжектор ..
Я такое не видел..
Вопрос , а какой нибудь мультитроникс или еще какой прибор к нему подключается для проверки ?
Нет.Общепринятых протоколов обмена с внешними устройствами в нём нет в принципе.Диагностическая колодка есть,если вставить перемычку,как на 406-м с Микасом,то "номоргает" какие-то коды.От "микасовских" они отличаются,да и неинформативны ни разу.Система в таком возрасте нежизнеспособна - менять полностью,с проводкой,ЭБУ,частью датчиков,передней крышкой двигателя и шкивом коленвала,если на родных нет кронштейна ДПКВ и зубьев.Достаточно для начала?:smoke:
outsider
4 Авг 2008
594
448
Ну менять ни кто ничего не будет . Машина этого не стоит. Я просто хотел узнать именно что спросил. То есть , из Вашего "обьяснения" и огромного количества техпонятий и т.д. ясно , что можно так или иначе подключить элементарный мультитроникс для снятия кодов ?
Типа этого http://www.multitronics.su/images/stories/virtuemart/product/multitronics-di8g_1.jpg
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Ребят, не могу ума дать...:(
Проводку прокинул, все работает. Но хоть убей не пойму, куда какой провод в кнопку сувать... У меня два реле разных. Куда подключить плюс в кнопке и куда управляющие плюсы реле, чтобы при нажатии вверх одно реле срабатывало, вниз - другое?
    46.5 KB · Просмотры: 4
    46.5 KB · Просмотры: 5
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Гугл находит то, что ты спрашиваешь, а не то, что тебе надо. Не всегда ты знаешь, как именно можно спросить то, что тебе надо; и вот тогда можно часами убивать Интернет. В компьютере нет человека, который может тебе помочь и понять - что ты хочешь))
Извините, не сдержался.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
bear, вот честно, искал... Находил, как через эти кнопки подключать подъемники... Но так, как мне нужно, не смог. Да и с мобилы неудобно.
Подобрал методом тыка. Ниче, вроде, не спалил. :)
Сбацал через релюшки, сделал доводчик...все работает.
Уж извините за глупые вопросы, далек от электрики...
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Ну почему далек ? Сделал, работает ,значит стал чуть ближе ! :)
Ближе, но не настолько, насколько хотелось бы. В общем, я опять к вам с вопросом, парни. :rofl:
Продолжая инсталлировать схему на авто, столкнулся вот с какой проблемой. На данный момент схема рабочая, полностью оправдала надежды, защищена предохранителями и вцелом, как мне думается, безопасна. Но! Сейчас в ней только один блок кнопок на водительской двери, по одной кнопке на каждый подъемник. Нажать кнопку одновременно "вверх" и "вниз" невозможно, а вот когда я подключу дополнительные кнопки на каждую дверь, такая возможность становится вполне себе реальной - хочу приподнять заднее стекло, а пассажир его хочет приопустить в это же время... В итоге на мотор пойдет два плюса - что хреново кончится.
Разумеется, будет реализована возможность обесточить все кнопки, кроме блока на водительской двери, но это же не постоянно будет...
Пока вижу только "костыль". Все кнопки подъемников запитать через кнопку, включая водительский блок. В одном положении работает водительский блок, пассажирские обесточены; во втором положении водительский блок обесточен, пассажирские работают. Кнопка водительского стекла, конечно, не в схеме и работает всегда, у нее дублей не будет. Это, конечно, очень безопасно будет, косяк с коротышом исключен, но как-то некрасиво чтоли...
Подозреваю, что способ есть и поизящнее... только че-то он мне в голову не приходит никак. :(
Или, все-таки, пожертвовать чутка "эргономикой" и воспользоваться "костылем" - простым и легко реализуемым?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
А что случится-то?
Я не углублялся в конкретную схему включения, но с электрикой "на ты". Если на мотор подать плюсы с обоих сторон - результирующее напряжение на нём будет ровно ноль.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
А что случится-то?
Вот я и хотел узнать, что случится...:) Сам я пока с этим всем "на вы и шепотом". Опять, в общем, перемудрил...:(
Спасибо, что прояснил. Мотор просто встанет, если оба контакта плюсы, или минусы.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
именно так. у меня сделаны кнопки по этой схеме, всё идеально работает года 4. мотор встаёт если кнопки в противоположные стороны нажаты.
    6.3 KB · Просмотры: 16
zerstorer
10 Янв 2012
36
Всем добрый день.
Имеем ГАЗель, 406-й двигатель, мозги и косу.
Собственно вопрос о качестве мозгов. Мозги древние.
МИКАС 7.1 с цифрами 241.3763 000-01
Мозги никто не шил и ничего с ними не делал.
Отсюда ворос.
Годные ли это мозги, или стоит приобрести что либо посвежее.
Основное и самое главное требование - надежность. Экономичность - тоже важна.
Скорость, разгон, отжиг и т.д. - не важно и не нужно.
Вопрос второй. Если поменять мозги, подойдет ли имеющаяся коса
Заранее спасибо.
7,963
3,818
Мозги древние.
zerstorer, а вот интнресно,по каким критериям,читающие ваш пост,должны определить их годность?По номеру?Или как ?Вы даже фото не выложили...:rofl:
Ещё интнресней!Как определить какая именно у вас "коса"?Вы если хотите получить ответы на свои вопросы,информации больше двайте.А так - ниачём...
zerstorer
10 Янв 2012
36
Под Годностью, имелась в виду не работоспособность мозгов, а их характеристики, что понятно из вопроса "стоит ли приобрети что-либо посвежее" ибо мозги древние и могло появиться что либо лучше.
Да. Годность мозгов в таком случае, устанавливается именно по цифрам.
Как вариант ответ мог быть такого например формата. 7.1 с такими цифрами - полная шляпа, бери например 7.3 с такими-то цифрами. Они лучше тем-то и тем-то.
Только под них например идет своя коса. Или наоборот - косы все одинаковые - так что пофиг под какие мозги.
Но для этого, стоит знать матчасть при ответе. Ну и Русский язык понимать нелишне :rofl:
UPD Вопрос по МИКАСам закрыт. Помог драйв
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
zerstorer, а зачем вообще их менять-то? Только потому, что старые?... Неразумная трата денег, на мой взгляд.
Если их не заливало водой, контакты чистые, внутри плата без явных повреждений, глюков никаких явных нет, то чего туда лезть -то? Пусть работают себе...
aut
13 Июн 2011
432
77
