Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Добрый вечер Всем!Подскажите плиз,поставил кнопку Старт-Стоп на Радар детектор, она с подсветкой(светодиод) Днем хорошо, а вот ночью немного слепит.Вопрос: можно ли на светодиод поставить сопротивление,что бы приглушить немного или нет? Спасибо!
grin34
21 Авг 2011
Подскажите. Возможно ли с помощью перепрошивки получить из ЭБУ Микас 7.1 (241.3763-01) - Микас 7.1 (241.3763-34).Отличаются они только программно или железо тоже отличается? Спасибо.
Yurik74
2 Июл 2010
23
Кабель до усилителя силовой должен не только плюсовой идти, но и минусовой! Я себе с генератора 16мм2 кинул, хуже не будет. Стоит два усилка, один двухканальник мостом на саб, второй четырехканальник на фронт и тыл. Просадка в среднем на 0,2-0,3 вольта на громкости близкой к максималке, но так ездить не выйдет, так как у некоторых пассажиров кровь с ушей идёт... Конденсатора нет
Конечно масса того же сечения, что и + !!! Это естественно. ...У меня крови нет с ушей, хоть два саба фришных в задней полке 10 дюймов, ЧЕТЫРЕ усилителя! а на фронте 3-х полосная поканалка...Всё граммотно отстроено, частоты порезаны везде как надо. Мерял - 190 Дб в пике до искажения звука... Единственно - волосы шевелит воздухом! и вибромассаж по спине... Но при всём-при этом можно спокойно разговаривать с пассажиром!!! Главное правильно построить саму систему и отстроить её! Удачи.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Ну разговаривать не получится при хорошей громкости однозначно. Децибелы не мерил так как нечем, но меня вполне все устраивает. Если во дворе (частный дом) включаю музыку, то дома пластиковые окна вибрируют и забор из профлиста резонирует. Это только на некоторых песнях, где низкие хорошие. Не хватает высоких у меня, хоть и передние и задние динамики с пищалками, но надо добавить ещё на стойки пищалки хорошие
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Ребят, вопрос творческий.
Есть желание повесить туманки на сервоприводы, чтобы поворачивались в сторону поворота. Т.е. чем сильнее выворачиваешь руль, тем сильнее поворачиваются туманки. Хотелось бы обойтись без сложных схем. Это вообще возможно? На ум приходит пока только РС модели. Но там сервоприводы только на дорогих моделях... Есть ли возможность как-то подешевле сбацать? Вообще, кто что думает? Куда вешать "датчик", в сам руль, либо куда-то в рулевое...откуда брать положение руля и каким образом? Фото-датчики гдето возле колеса/кулака, либо какой-то управляющий серво-мотор в районе рудуктора/рулевого колеса.
Как вообще это можно реализовать у нас?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Хотелось бы обойтись без сложных схем. Есть ли возможность как-то подешевле сбацать? Вообще, кто что думает?
Повесь рядышком с родными еще одни противотуманки под углом, благо размеры бампера на 3102 позволяют и не мучайся.
А вообще здесь где-то такая тема была, поищи через поисковик.
Вот она http://forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-62785.html
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...F2%E8%E2%ED%EE%E5+%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%E5
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
bear, интересная задумка. Ну механизм впихнуть есть куда. Внутри бампера там очень много места. Я уже давно об этом думаю. Даже есть человек знакомый, кто может споять схемку, чтобы два серво мотора крутились синхронно от одного датчика. Но посмотрел по комплектующим, как-то дороговато. Одни моторы в 3 штуки выходят...и это алиэкспресс..:)
подумал, может кто пытался уже. Тема-то интересная и нужная очень. Попытаюсь реализовать.:)
vpzp, о, щас пойду почитаю, спасибо. Мне что-то с поиском не везет вообще... То старинные мертвые темы, то вообще ничего похожего.
Просто допы вешать не вариант - получится как елка новогодняя... Ладно бы на ниве какой, или уазе - там можно было бы.
Upd: Не, та тема скатилась, как обычно, "волга-не иномарка". Ну и опять же. Хочу реализовать именно поворот туманок на угол, пропорциональный повороту руля. Проблема у меня на данный момент в том, где установить "датчик поворота руля" и какой тип выбрать... На первый взгляд, самое адекватное место - сразу после рудуктора. Но тут свои проблемы.. Фото датчик будет засираться гразью, а для серво мотора нужна какаято механическая связь с осью редуктора. Привод самых фар - это вообще не проблема. Мотор редукторы внутри бампера, вниз кронштейн...
koleso
11 Фев 2012
784
Не стоит настолько усложнять.По нашим дорогам-сугробам вся эта подвеска долго не не протянет.Даже похвастаться толком не успеешь.Установи противотуманки под углом (левая влево.правая вправо) и на рулевой вал микрики в левую сторону свой,вправо свой на свои противотуманки. И эффектно и на долго и счастливо.:)
Алексей СМ
28 Июл 2015
31
50
aut
13 Июн 2011
432
77
Алексей СМ, есть модификации Скат-2, которые выпускаются специально для 105(старый салон). Вставляются в вентиляцонное окно на панели приборов или вместо магнитолы: решетка выбрасывается и ставится Бк. В части информативности прибор отличный. Главное, что бы ты сам изучил как использовать получаемую информацию. Поверь, средний расход топлива и остаток в баке не самая ценная информация. Инфу по совместимости с Е 0 в лом сейчас инструкцию искать. Зайди на сайт производителя.
12,290
5,589
На компьютере нет опозновательных знаков.
Не должно быть такого. Всё маркируется. Не спереди, так сзади. Или внутри.
Карбюраторная? У них с диагностикой проблемы. Может быть вообще не подключена.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Добрый вечер Всем.Уже как 7 лет стоят доп. противот. фары на бампере.При включении, просаживалось напряжение на 1,5-2вольта( по приборке) на батарее и на БК, все в норме, поэтому не замарачивался, сейчас просадка на приборке стала больше и начал мигать дисплей(салон у меня нового образца) на клеммах и БК все в норме,мелочь, но раздражает:Подскажите где, что посмотреть, поджать?
