Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Игорь69rus
1 Апр 2014
658
75
180
Был у меня такой случай, позвал один клиент помочь разобраться с генератором. Приехал, но там уже один "специалист" проводил опыт. У меня даже глаза на лоб вылезли!:shok: Так вот, этот "специалист" убрал реле-регулятор напряжения, соединил щётки напрямую, отключил АКБ, и стоит удивляется тому, что от генератора загорается лампа 220 вольт, 60 Вт. Я спрашиваю, что это? Он отвечает: пробуем как работает генератор. То что было дальше, уже не интересно. Какие же всё-таки "специалисты" есть на белом свете!!!:)
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Я когда то на иже мотоцикле подсоединял щетки через лампу, чтоб хоть как то до дома доехать, но напрямую это жестоко[emoji2]
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Ребят, подскажите, что это за тумблер. Не могу понять, заводской он, или до меня приколхозили. И чего он делает, если заводской?
    50.2 KB · Просмотры: 25
koleso
11 Фев 2012
784
Надо бы поподробней. По планке - то скорее всего "приколхозили". Какая-то секретка к сигналке, в стародавние времена ставили разное для "противоугона". :)
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Ну фиг его... щас пойду пофоткаю еще. Меня эта планка-кожух тоже смущает... Явно же, защита от случайного переключения, значит, штука важная. :) На первый взгляд, ничего не происходит, если его переключать. А там кто его знает. Сигналку старую я выкинул, поставил другую, но в проводку от старой сиги. Естесственно, подключил не всю колодку, а только то, что нужно было.
Добавлено через 14 минут 9 секунд
Вопрос снимаю, извините, что побеспокоил.
Машина конторская, пошел у водилы, который на ней ездил поинтересовался... Короче, это переключатель премии. :rofl: В среднем положении все нормально. На себя - спидометр и одометр не работают, от себя - спидометр ложится на 200 км/ч и одометр крутит что шальной. :rofl:
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Ребят, подскажите, купил новый блок предохранителей, а поменять боюсь. Щас там вот такой колхоз на фото...где какой предохранитель должен быть? 30А это вентилятор, а 60А - все остальное. И правильно там вообще провода подключены?
    75.2 KB · Просмотры: 22
koleso
11 Фев 2012
784
Hy там придётся подразобратьсям самому. 60А стоит на между АКБ и геной (на зарядку). 40А - на все потребители, ну вот 30А на вентилятор. Потом не видно перемычки между половинками блока (жёлтая стрелка).
Все остальные потребители - красные стрелки - через другой предохранитель. :)
    100.7 KB · Просмотры: 20
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Да, сверху перемычка есть, провод. Ну я подключил в том порядке, как и было. Работает. :) даже напруга перестала сильно проседать при включении вентилятора, или еще чего.:)
Алексей272
5 Май 2015
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Сегодня ночью сел за руль своего авто (ГАЗ 31105 дв 406), включил ближний свет, свет загорелся а вот панель приборов не подсвечивалась (панель обычная). Указатели поворотов, стояночный тормоз, дальний свет, бензонасос- все эти указатель работают. Регулятор яркости панели крутил- не помогает.
Подскажите пожалуйста в чем проблема? Если это предохранитель, то в в правом или левом блоке он находится? А так же какой у него ампераж?
Заранее благодарен.
aut
13 Июн 2011
432
77
Заранее благодарен.
Правый блок, F3(15A) Судя по глубине вопроса настоятельно рекомендую хотя бы полистать "Руководство по эксплуатации....".
koleso
11 Фев 2012
784
...а вот панель приборов не подсвечивалась (панель обычная)... Регулятор яркости панели крутил- не помогает.
Подскажите пожалуйста в чем проблема? Если это предохранитель, то в в правом или левом блоке он находится? ...
Присоединяюсь к вышеуказанной рекомендации про предохранитель и руководство по эксплуатации, но он просто так не перегорел бы, также проверить регулятор яркости панели (обрыв) и "+" на нём.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Ребят, помогите советом, пожалуйста. Есть вот центральный замок, обычный дешевый. Главный активатор на фото. Задача сделать кнопку на тоннеле, с которой двери открываются и закрываются. На сигналке функция не устраивает...типа, закрывает двери после запуска двигателя и открывает, когда выключаешь зажигание. Не удобно...
Вопрос в чем.. На этом активаторе черный провод масса, белый и коричневый управляющие, зеленый и синий питание. Так вот. Куда врезать кнопку. Можно на зеленый и синий, просто меняя полярность. Ну типа, на зеленый плюс - двери закрываются, на синий плюс - двери открываются. Это как мне думается. А вот как правило? Не спалю я блок цз и сигналку, если а эти провода повешу кнопку? И как использовать управляющие провода?
Есть запасной вариант - повесить в дверь еще один ативатор, который будет дергать пимпу главного активатора....но это некрасивое решение.:rofl:
    52.9 KB · Просмотры: 8
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Найди инструкцию на сигналку и перепрограмируй чтоб не закрывалась при включении зажигания. Я себе тоже так сделал, чтоб закрывались, но потом пожалел, так как у меня нет пипок чтоб с салона открывать, поэтому приходится либо с брелка открывать, либо глушить
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Ты не понял...:drinks: Я как раз эту функцию на сиге и отключил. Сейчас мне не удобно блокировать двери пимпой водительской. Хочу сделать кнопку на тоннель, ну типа кнопка стеклоподемника вверх двери заблокированы, вниз разблокированы. Но чето не пойму, как правильно сделать....:(
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Тогда смотри этот рисунок, принцип подсоединения как на пассажирской двери
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
пятипроводный активатор имеет следующие провода: два основных провода, которые подключены к моторчику. сигналка (или блок ЦЗ) подает на них +12В и массу в прямой полярности при открытии и в обратной при закрытии. третий провод - масса, два оставшихся - концевики активатора, которые замыкаются на третий провод (массовый) в нижнем и верхнем положении активатора соответственно. Сигналка (или блок ЦЗ) отслеживает состояние проводов №4 и 5, а точнее, замыкание их на массу, и выдаёт ток на моторы всех активаторов для перевода их в состояние, заданное управляющим активатором.
Для реализации вашей функции достаточно врезать трёхпозиционную однополюсную кнопку. на центральный контакт повесить массу, на два других - провода от активатора №4 и 5. Тогда нажимая на "закрытие" вы скоммутируете массу на провод №4 и сигналка (или блок ЦЗ) подумает, что нажали на пимпу водительскую, и закроет все двери. аналогично и с открытием
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
fedorvit, огромное спасибо! :)
Все оказалось еще проще...достаточно перемкнуть между собой белый и коричневый и активатор срабатывает. Подвязал к кнопке открытия багажника( она у меня от стеклоподъемника). Теперь на одной кнопке двери и багажник - вверх двери закрыто/открыто, вниз багажник.
Следующим этапом - зажигание и стартер на кнопки торпеды. Чтобы без ключа заводить. Буду делать через реле пятиконтактное. На 40 ампер подойдет же релюха для зажигания? И как запитать через кнопку стартер?
Ну и последний вопрос. Как доп. противоугонку хочу поставить тумблер в разрыв проводки датчика коленвала, возможно, через релюху. Вот вопрос в том, не помешает ли это датчику колена? Может, не заморачиваться? Сейчас стоит реле блокировки стартера от сигналки...
