Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
AlexYur556
3 Дек 2006
63
115
Добрый день. Вопрос у меня тут возник. Каким образом включается обогрев зеркал на моей машине? Совместно с обогревом заднего стекла или есть отдельная кнопка? Зеркала с регулировкой электро. 31105 05 года. Спасибо.
БАРГУЗИН
23 Янв 2012
161
Так уважаемые товарищи Волговоды вести с полей как говорится Завел авто снял клемму + с акб на показометре 14в на цэшке 14в Включаем свет ближний дальний на показометре 12в на цэшке 11в включаем печку и на показометре стрелка в низу машин чих пых на приборе 6-7 вольт Что характерно Просадка после включения печки что со светом что без света до 6-7 вольт Грешил на моторчик печки но опять же если поддерживать обороты на 1500-2000 то просадки не замечено но стоит их сбросить до холостых мы получаем 6-7 вольт ПОВЫШАЕМ ОБОРОТЫ И обратного эффекта почемуто нет все те же 6-7 вольт на 1500 -2000 оборотах ток не подымается обратно:wall:Почему так
Обогрев зеркал - необязательная опция. Себе (аналогичная машина) специально менял зеркальные элементы и прокладывал дополнительную проводку. Включение отдельной кнопкой.
БАРГУЗИН, Описание в принципе соответствует нормальной работе генератора. Однако, имеет смысл его обслужить: помыть, почистить коллектор (кольца на якоре), проверить щетки.
Просадка напряжения при включении отопителя может также свидетельствовать о недостаточно хорошей массе между двигателем и кузовом автомобиля или на самой печке (это под торпедой надо искать)
2,264
БАРГУЗИН, Стоит проверить контакты внутри генератора и исправность диодных блоков. То есть разбирать генератор. Возможно ослаблен и окислен (внутри генератора) +совой вывод.
БАРГУЗИН
23 Янв 2012
161
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Если обогрев штатный, то включается и работает вместе с нитками жопы. Если кто-то делал - то может быть всё что угодно.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
БАРГУЗИН, Сколько лет АКБ?
В каком состояние РР, когда смотрел последний раз щетки, что с ремнями? (ремни советую немного смолой натереть, чтб не буксовали , тогда натягивать сильно не придется, помпа спасибо скажет.
БАРГУЗИН
23 Янв 2012
161
m010103, АКБ еще и года нет в ее сторону претензий не имею Щетки последний раз смотрел полгода тому назад когда ставил новые Древесной смолой натирать? Прошу прощения за бестактность что такое РР
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
полковник2, Вот насчет массы печки я тоже думаю ее надо поискать
AlexYur556
3 Дек 2006
63
115
2,264
БАРГУЗИН
23 Янв 2012
161
Так ну РР я проверил просто Есть сгоревший есть исправный РР все подключал проверял На сгоревшем напряжение скачет на рабочем не скачет По мере углубления в работу обнаружил подгаревшую колодку на контактах к щеткам заменил вместе с дубыми проводами Снял гену разобрал позвал соседа с цешкой тот прозвонил диодный мост и обмотку суазал все рабочее Я подключил провод на контакт к тахометру которого небыло к одному из выводов диодного моста собрал поставил и имел честь наблюдать все ту же картину:wall: Только теперь участие во всем этом принимает тахометр Заводишь машину тахометр только через минуту просыпается ну и соответственно вольтметр тоже первую минуту показывает 12в потом 14в и тахометр оживает Включаешь свет вроде все работает включаешь печку пока обороты держишь вольтаж есть как только скинул обороты вольтаж сразу падает вместе со стрелкой тахометра и больше никакими перегазовками их не оживить кроме как выключить все обратно тогда они вновь оживают
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Неужели правда
диодный мост проверить, на своем опыте говорю теперь :rofl:[/QUOTE]
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
AlexYur556, Сегодня за диодным мостом ездил на выходных думаю опять все разобрать и поставить новый диодный мост Больше в голову ничего неприходит
Добавлено через 43 секунды
elvis03, А это не опасно?
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
А это не опасно?
так раньше часто проверяли.если гена исправна то в сети будет повышенное напряжение,поэтому лучше отключить магнитолу и часы.и нельзя снимать клемму акб иначе будет скачек напряжения.
либо на гену плохая масса либо щетки не достают.
