Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
БАРГУЗИН
23 Янв 2012
161
Razer, Это которые 60А и 30А проверил лампочкой все горит
Добавлено через 5 минут 54 секунды
Razer, Остальное это Дальний ближний габариты туманки печка дворники салонный свет подогрев заднего стекла подсветка панели приборов магнитолаКогда поворачиваю ключ в замке на панели загорается значок ручника и начинает привычно моргать вот только надписи стоп рядом не горит
bear, Снял кожух с рулевой Посмотрю может где провод отпаялся на замке
салон наполнился запахом горящей проводки и....авто заглох
Отгорел-таки проводок, который запитывает систему зажигания. Вот его и надо найти и устранить обрыв. Возможно придется его просто заменить (провод).
Под рукой нет схемы 3110 с 402 - подсказал бы по цвету какой провод прозвонить надо.
12,294
5,599
    147.8 KB · Просмотры: 5
БАРГУЗИН
23 Янв 2012
161
полковник2, Розовый провод по схеме
Добавлено через 16 минут 10 секунд
bear, Спасибо большое за схему Прозвонил контактную группу Один контакт вызвал подозрение Подал питание напрямую к этому контакту при одетой колодке и повернул прибор вроде все засветилось приборка заработала ток под капот пошел :yes2: Значит отгорел он Так как питание на контактную группу подается[работает стартер]имеет место предположить неисправность контакта в контактной группе отвечающего за само зажигание :) [на нем питание отсутствовало при подключении разьема]Значит завтра в магазин за контактной группой для 402 и проверим:rolleyes:
Добавлено через 41 минуту 20 секунд
bear, Лампочку последовательно на плюс зацепить?
БАРГУЗИН
23 Янв 2012
161
Так..... сейчас смонтируем пока машина наприколе плюс с предохранителя наверное лучше взять Завтра полечу в магазин за контактной группой:)
Добавлено через 17 часов 24 минуты 10 секунд
Привет всем В первую очередь хочу выразить искреннюю благодарность добрым людям не оставшимся в стороне и оказавшим неоценимую помощь в решении моей проблемы Спасибо вам огромное Сегодня утром заправив шестерку друга мы поехали искать контактную группу К сожалению в чистом виде она имелась только от Газели В сборе с замком зажигания она имелась только в двух магазинах Запчасти ГАЗ и в частном не очень плохом магазине Цена в ГАЗе 1252р за замок в сборе Цена в другом магазине 390р:shok::shok::shok: В чем подвох с виду оба одинаковые Оба правда не очень похожи на мою контактную группу но колодки сходятся:) Взяли мы по 390р поехали домой подключили и........завели Ласточку:yes2: Сейчас думаю поменять вместе с замком или только контактную группу:rolleyes:
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
НА 3110 встречаются два вида контактной группы, с 5 проводами и 7 ( провода сечением потоньше) . а также что замок что контактная группа идентична Вазовскому семейству (2108 - 99)
Взяли мы по 390р
Если глянешь на ключи то скорей всего увидишь эмблему ВАЗ
2,264
БАРГУЗИН, На моей как то рассыпалась контактная группа и куда то подевалась мелкая пластмассовая деталька. Купил другую и хотел поменять в сборе, оказалось что купленная короче родной и ключ в замке не достаёт до паза в контактной группе. Благо размеры деталек были одинаковы. Поставил утерянную детальку с новой на старую и уже 2 года всё нормально.
gosha48211
8 Янв 2015
43
Привет всем) простите может я и не сюда пишу, но вдруг у кого то завалялась не нужная приборная панель от волги 3110 и тд, приму в дар, хочу попробовать установить в москвич 2141, сильно не пинайте если написал не туда) спасибо заранее)
Ska3o4Nikc
17 Авг 2012
39
68
Подскадите есть 2 микаса, один мой норм работает. Второй при подключении двиг не ровно работает- такое ощущение что 1 или 2 свечи не работают, выдает ошибки абсорбера и дмрв...
можно ли понять что за микас и для какого двигла может для 405? просто на нем шильдика нет.
Если замок не закусывает при включении стартера, то менять его нет смысла. Тем более, что его не так просто открутить, надо срубать или спиливать головки болтов.
Если нет совершенно никаких наклеек, то можно подключить ЭБУ к компьютеру - диагностическая программа выдаст его паспорт и комплектацию, т.е. покажет все устройства, которыми ЭБУ может управлять и датчики, с которыми взаимодействует.
БАРГУЗИН
23 Янв 2012
161
Нет не закусывает Поменял только группу
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Унификация рулит:)
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Там эмблемы даже нет На замке только 3151 выбито Наталкнуло на мысль об уазе
ziggi
3 Апр 2012
Всем доброго вечера возникла проблема в вентилятором печки.Волга 31105 2004 год кнопка включения клавиша 2 пол .напруга есть предохранитель не перегорает но вент не работает раньше легким хлопком по торпеде он включался щас перестал подскажите куда лезть. релюшки или сопротивления? спасибо
Алехандрос
13 Янв 2015
Ребята, привет!
Я тут новичок, только сегодня зарегистрировался.
Скажите, пожалуйста, как мне найти здесь материалы про ГАЗ 3309 ?
Столько всего здесь, что я запутался...
