Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
БАРГУЗИН
23 Янв 2012
161
AlexYur556, Если так сделать я думаю будет медленно садится акб Ты имеешь ввиду ремень снять?
Vel, Сегодня разбирал чистил их они не поношены путем гене год всего
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
игорь в б, Незнаю насчет сщеток сегодня новые воткнул туда Вот клемму то и снимал слава Богу ничего не спалил На гену отдельно массу кидал без изменений
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Я ДУМАЮ ЕСЛИ ОДИН ДИОД СГОРЕЛ ИЛИ ПОМИРАЕТ ТО МОЖЕТ ТАКОЕ БЫТЬ Уменя когда была девятка так там тоже было с диодным мостом ситуация То есть зарядка то ее нету
AlexYur556
3 Дек 2006
63
115
Нет. Открутить провод с гены и пусть он вхолостую крутиться, а с электрикой поиграть, с печкой и т.п. Посмотреть, может не гена во всем виноват, а ты его мучаешь :haha:
БАРГУЗИН
23 Янв 2012
161
сейчас попробуем А кто интересно тогда виноват
БАРГУЗИН
23 Янв 2012
161
Т.е. все таки гена... Поменять диодный мост, а в идеале на стенде бы прокрутить его... Может там при нагрузке обмотки замыкают...
Нет стенда Вот про обмотки это страшно и думать
БАРГУЗИН
23 Янв 2012
161
AlexYur556, Да я думаю он нормальный На всякий случай прикуплю еще один новый Поменяю все предохранители в том числе и 31 и 60 А И новую косичку в район лонжерон коробка поставлю В районе колектора сегодня контакты подчищял и косичку обратно прикручивал Что интересно пока ДВС не прогрелся до 40 градусов было 12-11В как прогрелся стало 14в ну пока печку не включил Всетаки наверное диодный мост дает такие скачки
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
интересна линейная зависимости температуры и напряжения.
особенно по причине диодного моста или щеток.
к.м.к , нужно нагрузочной вилкой проверить АКБ. и установить заведома рабочий, адекватный РР.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Может приборка чудит?
тоже вариант, но каогда ТС пишет о напряжении, я так думаю, что промеряет его на предохранителе 30А или АКБ.
Верить же приборам Волги - очень сомнительные измерения.
Если Волга 29-я, то там амперметр, весь ток идет через него, частенько он плавится. нужно его исключить из цепи, соеденив оба провода на одной клемме.
БАРГУЗИН
23 Янв 2012
161
Уважаемые Волговоды Искренне благодарю вас за помощь в решении моей проблемы Отписываюсь о результатах Заменил диодный мост Напрпяжение в сети больше не проседает Дело было в диодном мосту Мост надобыло прозванивать под нагрузкой тогда и был бы выявлен сам неисправный диод Видимо недавний коротыш приведший в свое время к замене контактной группы привел и к этой поломке Приобрел новое реле генератора Встречаю подобное впервые хотя и слышал о подобных релюшках ранее Маленькая по сравнению со стандартным выносным реле штуковинка с двумя гнездами + возле каждого гнезда надпись МИН и МАКС Установил ее рядом с родным реле После замены диодного моста представилась возможность штуковину проверить Так вот на МАКСЕ она выдает на холостых 14и8 по амперметру на МИН выдает 13и 8 на холостых Я вот думаю а не спалит ли мне эта штукенция бортовую сеть а? Разочаровал тахометр При каждом включении потребителя стрелка завышает показания и реагирует на любые включения приборов будь то печка свет или повороты И чего с ним делать
