Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
подключен через амперметр
У него же 3110, откуда там амперметр?
А вообще - мысль про начальный ток возбуждения через лампочку имеет право на жизнь.
Я когда с японцем ковырялся, тоже понять не мог, почему зарядки нет и почему она появилась, когда я приборку подключил. И вот это похоже на объяснение. Но схемы разные бывают!
Smanick, а раньше-то вообще эта лампочка горела?
Smanick
18 Сен 2008
31
Все верно, амперметра у меня нет.
Цепи у меня тоже исправны по идее, заряд ведь идет. Наверное вместо лампочки возбуждение организует сопротивление на приборке. Я когда приборку снимал и проверял, там "+" был с обоих концов лампочки, потому она и не горела, но я почитал так по идее может быть только при заведенном моторе, а у меня при заглушенном. Вот в этом и вопрос, где-то у меня на "+" что-то замкнуло да?!:)
Раньше лампочка работала, это точно помню, буквально до последнего времени. И лампочка точно рабочая, доставал ее и отдельно проверял.
У меня кстати тоже такое было с Фордом, как у вас с японцем, провод от приборки отвалился и заряд пропал во всем диапазоне вращения генератора.
Loki
18 Мар 2010
183
32
Это не достаточно для того, чтобы сделать вывод, об исправности цепей.
Честно говоря, в генераторе тоже могло замкнуть, попробуйте померить напряжения на клемме D+ (если она у вас есть). Ну и когда вы намерили два плюса относительна корпуса сколько у вас получилось в вольтах?
Тогда уж мерить относительно корпуса (кузова) и двигателя - тут тоже может быть разница, особенно при включенных потребителях.
Loki
18 Мар 2010
183
32
Vef
7 Дек 2010
19
Пропали только все габариты... Всё остальное работает. При включении пару раз поворотником.., что то "затрещало" с левой стороны. Подозрение на тумблер, т.к. предохранители в порядке. Может ещё есть какие причины?...
Есть. Например, реле. Или плохой контакт в разъеме реле. Или в реле подрулевого переключателя... :smoke:
Причин много - надо брать схему и последовательно искать, от лампочки до источника тока (до АКБ) или наоборот...
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Smanick, я думаю - дело в генераторе. Но пока работает и зарядка есть - пусть работает, опасно это може быть только для самого генератора.
Я примерно могу предположить причины, но это очень мудрёно объяснять, да и смысла нет. Всё равно итогом будет замена генератора.
Так что ездите и не парьтесь, но генератор на замену начинайте присматривать. Благо в мск это не проблема и разборок хватает пока.
2,264
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Добрый вечер.Как снять фонарь освещения салона в рестайлинге.стекляшку знаю,а вот сам корпус не пойму как.Хочу к нему подключить РД.Спасибо.
Добавлено через 14 часов 40 минут 17 секунд
Книги по новому салону нет,а за праздники хотелось бы решить это. Подскажите пожалуйста,как снимается плафон.
шкипер баржи
14 Июн 2013
16
43
Кто-нибудь знает что это за штуковина (для чего) и как проверить ее работоспособность? Шланг выходит из ресивера до этой штуки. Из нее выходит другой шланг, который связан с ОЖ.
    85.2 KB · Просмотры: 10
    55.6 KB · Просмотры: 10
    86.1 KB · Просмотры: 10
шкипер баржи
14 Июн 2013
16
43
Да с крутилками. Я тоже подозревал это. просто никогда до этого с таким не сталкивался. Если тема про клапан, киньте ссыль. Хочу изучить.
Кстати там стоит на печку кран, который открывается вручную. Это и смутило. Или они оба там нужны (вакуумный и "ручной")?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Кто сталкивался, подскажите!
Недавно заметил, что на холостых тускло горит лампочка зарядки АКБ, хотя напряжение в сети по БК 13 с копейками. Даешь газу тухнет. В зависимости от оборотов напряжение скачет от 13.5 В до 14,5 В, как написано в инструкции, а вот утром при прогреве поднимается до 14,8 В (приходится включать габариты с противотуманками, чтобы напряжение упало).
Ремень натянут, контакты на гене и блоке предхранителей протянуты. Когда снимаю провод розового цвета (тонкий) с гены - напряжение поднимается до 16 В.
Напряжение на аккумуляторе - утром 11,7, днем 12,3 В (при включенном зажигании).
Чувствую что-то сдыхает, не пойму что.
Да, раньше БК выдавал иногда предупреждение (звуковой сигнал) о малом напряжении в сети, после заводки. Сейчас пару раз выдал предупреждение о большом напряжении.
2,264
Либо
1. аккумулятор помирает, так как с утра 11,7 В.
2. Мало напряжение в бортсети - хотя
Скорее всего 1-ое.
leming
21 Ноя 2010
День добрый. Подсуажите в таком вопросе: на скорости от 40 до 80 км/ч начинает скакать стрелка спидометра. Как это можно устранить? Заранее спасибо.
