Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Доброго времени.
Хочу избавиться от ключей и замка зажигания. Перевесить хочу зажигание на кнопку противотуманки задней, а стартер на нижнее положение кнопки антенны, чтобы кнопка пуска двигла в глаза не бросалась. Так вот в чем вопрос - подойдут ли кнопки эти для этих целей, или надо будет потроха ставить какие-то специальные, а потом сверху просто маскировать корпусом родной кнопки?
не работает освещение приборов 31029 (два круглых табло) где бы раздобыть схему подключения? Лампочки целые
Начните поиски с предохранителя 5 правого блока. Если он исправен, то подейте +12 на розовые провода на центральном переключателе света (ЦПС) на колодках 6 и 7. Кстати, +12 можно взять здесь же (на ЦПС) на красном проводе на колодке 5. Если освещение приборов заработает - меняйте ЦПС.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Доброго дня.
Ребят, подскажите, что это за лабуда(на фото в кружке). В нее два провода входят - черный и красно-белый. Что это вообще такое? Находится под бардаком, когда снимаешь полку нижнюю. В камасутре не нашел. Это к машине относится, или что-то дополнительное?
    74.2 KB · Просмотры: 24
Docalex123
20 Окт 2014
Всем привет!
Возможно кто-то сталкивался с такими чудесами. Не смог найти похожую тему, решил написать:
Авто- 3110 402 дв
Проблема- пропадает зарядка АКБ. Получается так: еду по трассе- зарядка нормальная, напряжение на панели стабильное (чуть более 13В) Останавливаюсь, при работе на холостых оборотах напряжение в сети падает примерно до 12 В и далее как бы не ехал только понижается (доходило до 8 В). НО, если во время движения отключить и включить зажигание- зарядка опять появляется, напряжение восстанавливается до нормы и не скачет при включении/отключении потребителей
И сразу хочу добавить:
Неделю назад поменял диодный мост на генераторе, щетки и реле напряжения+ зачистил все контакты, включая все массы. Работало все без нареканий. Реле напряжения 100% рабочее сегодня на др машине проверил.
Возможно похожее было у кого, помогите, пожалуйста.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Падение определял по приборке или проверял на АКБ тестером?
Docalex123
20 Окт 2014
На приборке показывало и просто все тускнее работать начинало.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Сейчас снял генератор, разобрал. Диодный мост без видимых повреждений. Пойду прозванивать попробую.
Docalex123
20 Окт 2014
Всем спасибо!
Прошелся по всем контактам, собрал все- зарядка вернулась. Стабильно 13,7 В по приборке показывает.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Ща опять скоро какая-нибудь фигня вылезет- сезон начинается)
Smanick
18 Сен 2008
31
Подскажите,
мотор 402-й, НЕ горит лампа заряда АКБ, при этом напряжение нормальное, все работает, но при включенном зажигании и не заведенном моторе лампа не горит. Приборку снимал, лампа исправна. Вольтметр тоже работает. Это чем-нибудь грозит или просто забить?:wall:
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Smanick, если б Вы не спросили, я бы и не вспомнил про свою. То ли её там нет, то ли перегорела. то ли просто не подключено... 1.5 года отездил и никогда не думал даже об этом...
Smanick
18 Сен 2008
31
Не ну просто это ведь не нормально, она же должна гореть когда двигатель заглушен?!:) Еще бывает что генератор не сразу возбуждается, а скажем через 3-5-7 секунд... наверное это из-за нее?!
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
375
Должна, когда двигатель заглушен и включено зажигание. Тут два варианта:
1. При включении зажигания нет +12В на лампочке в приборке;
2. Нет цепи от лампочки до генератора (провод перебит, фишка с гены слетела или одета не туда:)).
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
там с завода этой цепи нет,а щиток универсальный
Через эту лампу организуется подача тока возбуждения. Обычно, в традиционных схемах. Но, как справедливо заметили выше, генератор типа 16.3701 совместно с регулятором напряжения 13.3702-01 подключен через амперметр, который с успехом заменяет лампочку для начальной подачи возбуждения на якорь генератора.
