Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Вопрос у меня простой.
Салон 3110. Кнопки рядом с ручником - одна стоит проверка контрольных ламп. Сегодня ставил ЭСП, рядом с разъемом проверки контрольных ламп,есть еще один с отдельным шлейфом. С виду заводской. Питание идет при включенном зажигании.
Вопрос: Для чего этот разъем? Что в него штатно могло включаться?
Добавлено через 13 минут 0 секунд
Да и еще вопрос:
Не могу найти как включаются омыватели фар.
Там кнопка специальная или от реле стеклоочистителей?
В общем год уже ищу... Может кто знает?
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
.Обогрев форсунок омывателя стекла.
Вот я на схеме тоже его нашел,но даже не думаю,что они у меня есть.
Добавлено через 46 секунд
Включается как и омыватель лобового стекла,только при ближнем свете.
Т.е. одним рычагом это все делается? Там реле какое-то стоит особое?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Если брызгалки на капоте,и к ним подходят провода,то есть.
Да.
Тоже да.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Сергей2006, по весне у меня такая же беда. Либо чем-то из одежды электризуешься, либо, как мне неоднократно говорили, плохая масса на кузов. Но блин масса плохая у меня только весной. Я грешу на кроссовки. Зимой в ботинках и летом в сандалиях этого нет. А у меня всего три вида обуви.))).
А так мне говорили смотреть косу на массу - кузов. Так что смотри косу. Или жди лета, когда переоденешься))).
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
дополнительная масса хуже сделать не может. либо ничего не изменит, либо станет лучше. отпиши здесь, если станет лучше. а то меня эта хрень уже достала, честно говоря.
но почему только по весне? может из-за влажности?!...
Сергей2006
2 Май 2013
161
Это когда двери касаешься или когда ставишь ногу на землю?
Конечно когда метал.части кузова касаешься.
Добавлено через 4 минуты 47 секунд
А антистатик наверно не поможет???
Добавлено через 6 минут 53 секунды
Тоже достала,спокойно из машины выйти не могу.Возможно и из-за влажности!!!
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
если ты про резинки, то нет - "спарко" "волшебные" 5 л.с. не прибавляет, от статики не спасет))).
Если металлический провод вешать от кузова на землю - не советую. в поле в грозу можно здорово молниеотводом поработать за свой счет.
ИМХО. я ж не физик.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
то то все бензовозы с цепями раньше ездили.
Сергей2006
2 Май 2013
161
5 л.с. мне и не надо,но ведь в них идет тонкая металл.нить,почему она не спасает???
Завтра испытаю доп.массу и отпишусь!!!
2,259
Сергей2006, Раньше на кузов цеплялось прорезиненное заземление, думаю кусок тросика с кузова на землю поможет, правда за машиной сноп искр будет. Как раз таки при влажной погоде статики почти не бывает, а вот при сухом воздухе обязательно будет.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Подскажите,пожалуйста,почему после поездки машина бъёт током(при выходе) и как это можно устранить?
Из собственной практики.Кроме синтетики чехлов,одежды,конечно играет роль именно обувь.Я работаю водителем.Бывает в день и машины меняю,но они все с-ки дерутся ))) Мало того бывает и так.что из машины выходишь всё нормально,до ворот доходишь кнопку на открытие нажать,так ворота начинают бить.Статика вещь сильная.Гром и молния - это тоже статическое явление.Главное иметь разряд.Когда сама машина бьёт я делаю так,выходя из ней ,рукой держусь за мет.часть двери.И всё нормально,спокойно разряжаюсь.
