Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
A сколько вообще служат свечи и сколько АКБ? B Км Или годах / месяцах.
Вопрос риторический.Зависит от качества.(качество это конечно и цена изделия)Акб прежде всего зависит от качества зарядки и разрядки во время простоя.Это проверяется амперметром в разрыв цепи при выключенном зажигании и потребителях.
Состояние свечей зависит от состояния двигателя.Есть свечи которые и 30т км ходят без проблем, есть и всего 15 т.У меня везде стоят bosch super 4.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Во время простоя я АКБ не трогал. Ни заряжал , ни особо разряжал. Просто ездил. А свечи и провода брал тоже совсем не дешёвые.
Почему я и думаю на АКБ. Из сравнительно дорогого: это то немногое, что ещё не менялось в рамках ТО.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Сигнализация отключена. магнитолу мог в теории оставить на паузе. День накануне тот ещё был.
По ссылке почитал : понял, Что может залил свечи. Не зная того, продул свечи педалью газа и после этого завелась. Может подсел АКБ, свечи залил и всё. А газу дал 10 секунд - и, видимо, всё стало хорошо.
За ссылку ещё раз спасибо- много нового узнал!!!
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
IronFist19, Если у Вас там сильные холода сейчас ,то рекомендовал бы заносить АКБ на ночь домой,будет крутить веселее.
во время простоя акб сажает
магнитола
хоть так,хоть если б даже выключил,потребление одинаково.Необходимо красный провод питания магнитолы пустить через выключатель(клавиша,кнопка и.т.п.),тогда паразитное потребление эл.энергии можно значительно сократить.
Добавлено через 8 минут 42 секунды
Смотря какие свечи.Бош Платинум к примеру,где-то читал 75ткм только гарантия.На таких отъездил 70ткм и потом поставил на 2109,так хозяин ненахвалится ими.Сейчас езжу на Денсо Иридиум,не знаю уже сколько(больше 50ткм) и забыл когда их последний выкручивал.А АКБ это как лотерея,как повезёт.Можно импортный через год выкинуть и на отечественном 9 лет ездить(и наоборот).
2,261
IronFist19, Похоже плохая масса между кузовом и двигателем или контакты на аккумуляторе окислились, или же сам стартер виноват, если с пускозарядным крутило также как и без него.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
То есть на горячую крутит прекрасно, a остыв не хватает сил завести.
Тебе нужна нагрузочная вилка, поезжай в магазин АКБ, у них такие вилки есть.
Если АКБ покажет норму, то копай в сторону плохой массы двигатель/кузов/АКБ
и еще капнуть придется в сторону стартера, если щетки мертвые или втулки, иногда втягивающая, то так и происходит, типа тока не хватает.
Прошу подсказки- правда ли дело в АКБ и решит ли проблему его замена???
На прогретой показало 13,5 V.
Скорее всего батарея сильно разряжена.
Если не готов сразу покупать новую батарею, затащи эту на кухню и поставь заряжаться минимум на 10 часов (лучше на 15-20). После установки на машину будет понятно насколько она держит емкость и нуждается ли она в срочной замене.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Ух, сколько советов. Спасибо, мужики!
Попробуем разобраться.
магнитола
хоть так,хоть если б даже выключил,потребление одинаково.Необходимо красный провод питания магнитолы пустить через выключатель(клавиша,кнопка и.т.п.),тогда паразитное потребление эл.энергии .
В том-то и дело: холодов ещё не было. Проблема возникла после дождя, который был после t°= -5°С. Раньше проблем не было с магнитолой и даже в -25 прошлой ригой всё раводилось всегда с первого раза.
Спасибо, контакты почищу на всякий. Стартер в начале года или даже лета- Сейчас не вспомню -у меня записано; менялся. Пока проблем не было!
Что есть эта вилка и что она покажет? Что покажет АКБ- что есть норма? Блин,- за стартер я уверен. До сих пор никаких нареканий, менялся в этом году.
то есть- разрядится ли после принудительной зарядки и как быстро, если да?!?
Тут опять день машина стояла; но на этот раз завелась c первого раза: без проблем вообще.
Я вот что думаю: a мог я случайно залить в тот злосчастный день себе свечи. Я потом понял, что Случайно продул свечи, после чего машина завелась : секунд десять c работой стартера я держал педаль газа. Если после такой продувки машина сразу завелась- может я сам перед запуском случайно залил свечи. Ну раз это сработало?
Я просто случайно сегодня по ссылке прочитал об этом- из этой темы.
И ещё- всякие там зачистить, померить я Конечно сделаю. а вот надо ли что-то серьёзное делать -затратное, - если сегодня проблема не повторилась? Или это не показатель?
Заморачиваться или понаблюдать?
Что подсказывает опыт?
И ещё- спасибо за помощь вам всем!
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
Зарядник фактически уже пошёл покупать- это я уже понял: необходимая вещь!
a думал, если АКБ необслуживаемый, но ничего не надо.
Совершенно верно.
Запросто мог. Причиной тому мог быть и бензин - плохой попался, много воды в нем. Задей в бак стакан спирта, погоняй, выжги топливо по максимуму и заправься на проверенной заправке.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
честно говоря, по личному опыту - не натаскаешся
ставим людям вот что то подобное
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Спасибо!
Я тоже об этом подумал- я заправлялся на своей колонке, но в три ночи - черт его знает- может они на ночь бодяжат?!
на след.поездку я уже залил свежего. и опять-таки, всё стало хорошо. Продолжаю наблюдать?!?
Добавлено через 6 минут 57 секунд
Подогрев- классная вещь!
Интересно, вот только, если акб будет замёрзший и его сил не хватит завести- в чем cмысл обогрева послe завода, если проблема именно в заводе. Или я не понимаю алгоритм?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ставим с подогревом даже при отключенном зажигании.что бы АКБ был тёплый.
но тут нужно понимать, что при таком подключении заводится с утра необходимо.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Это для тех, кто каждый oень ездит на работу более чем актуально!
Ну он же тосолом не подогревается.
Да, о температурнoм режиме я не подумал.
a не лучше ли в смысле возможности восстановления АКБ- обслуживаемые? Чем, раз уж зашла речь, обусловило такое поголовное распространение не обслуживаемых АКБ?
Насколько отличаются в цене обслуживаемые от необслуживаемых (при прочих равных)? А по сроку службы - примерно одинаковы. Единственное принципиальное отличие вижу в возможности или невозможности измерения плотности.
Ах, да! Еще в обслуживаемую может потребоваться доливка воды.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
можно самому промерить плотность и восстановить работоспособность,
Ну вот, положа руку на сердце, после восстановления сколько зим прослужит батарея? Одну? А точно не потребуется вновь проводить комплекс реанимационных мероприятий?
А ведь для этого (восстановления) надо потратить не один день, и зарядник нужен не за 500р. Пусть бесплатный, самодельный - но кто его сможет сам сделать?
Вот по-этому и возникли необслуживаемые, типа одноразовых: потеряла батарея емкость - бери новую.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Да - если не хочется заморачиваться, то это удобно!
Не надо быть Специалистом, чтобы уметь пользоваться. Однако во всём есть свои плюсы, конечно! :)
