Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
keizer
20 Май 2012
192
может кто сталкивался, какой то глюк появился с недавнего времени... ставлю машину на сигналку, через некоторое время брелок срабатывает как будто отключил питание и снова включил, думал сигналка, но полностью пропадает напряжение, сбрасываются настройки магнитолы как будто снималась клемма с аккумулятора, на ходу ни чего не замечаю, бывает сажусь включаю зажигание и ни чего, ни стартер ни свет в салоне, ни насос... через несколько секунд всё в норме опять... клеммы на аккумуляторе прикручены окислов нет... где что может неконтачить? причем машина без движения стоит, а питание то пропало то появилось
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Да. Надо со свечей открутить бочкообразные наконечники - тогда колпачки наденутся.
У меня какие то наконечники торчат в старых высокольтных проводах,а свечи выкрутил на них просто штырек который спокойно вставляется в старые.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Я эти боченьки еще выкрутил когда надевал старые провода,а сегодня пытался вставить новые провода,а они не лезут. В новых просто дырка,а в старых дырка с каким то креплением для свечей что ли. В новые свеча как бы проваливается в провода и не крепится
Тесла такие http://e.a.d-cd.net/bf5a2e8s-960.jpg наконечник снимал
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Маленькая? Вам там видней : наконечники проводов бывают двух видов - под свечку и под свечку с накрученными "бочонками"
Ну просто не крепятся вообще,вот фото провода и обычная свечка без колпачка на не
"Бочёнки" на место прикрутите.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
На проводе есть наконечник,я его снял и пробовал без него с ним вообще показалось не наденется. Боченки это которые изначально надеты на свечи ? Я их пласкогупцами снял и выкинул,ибо на старые провода с ними не налазило.
Дырка крупная,на старых такая же вроде,но в старых там в ней торчит какое то крепления и свеча защелкивается. Сам высокольтних надо одевать с наконечником или без него ?
Вот боченки такие выкинул http://www.google.ru/imgres?newwind...bnh=192&tbnw=244&start=0&ndsp=39&tx=107&ty=60
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Ваши новые провода защёлкиваются на них.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Где их взять теперь ? )) нигде ? )) есть вариант,что провода дороже подойдут без боченков ?
Свечи только новые купить ? ))
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Слабый вариант:)Если только при покупки проводов в наконечник заглянуть , там же видно всё . сравните старые и новые наконечники:)
Более простой вариант:)Когда то эти "бочёнки" отдельно от свечей в продаже попадались:)
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Блин,но можно и новые купить,а эти как бы оставить на будушее,потом в будущем снять боченки и поставить на эти ))). Так будет правильнее наверно ))
Пацалюк
5 Ноя 2012
664
303
Парни, может быть кто-то помнит тему, где показано модифицированное переднее крепление генератора (чтобы регулировать ремни то ли гайкой, то ли ) Поиск выдал 64 темы - найти времени не хватает, а изобретать велосипед не хочется.
2,261
ferris11, Я первый раз когда ставил свечи с такими бочонками, то наконечники тоже не влазили. Выкинул наконечники, завинтил бочонки на место, вставил провод на бочонок и всё. Бочонки обведены красным.
    64.1 KB · Просмотры: 11
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
Всем привет! С наступающим!
Вопрос. Подключил противотуманки "глазки" Освар (лампы H3 55 Вт) через реле к АКБ 75 А*ч. Через пару недель работы одна лампа перегорела.
Это качество ламп или нельзя 55 Вт цеплять к 75 А*ч?
