Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
IronFist19, проблема в том, откуда снимается напряжение на вольтметр. В том месте, откуда подается питание на прибор вполне может быть и меньше, чем на клеммах батареи. Объясняется это ограниченным сечением проводов и не идеальным состоянием электрических соединений.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
то есть видимо ток у меня нормальный; просто прйо от источника тока далеко (где-то в конце), И поэтому всё работает, а показывает МАЛО !?! Это всё объясняет))) Спасибо!
антон79
26 Дек 2011
23
если едет нормально,то лезть не надо,всякая неисправность в конце концов сама вылезет,а то что он электрический ещё ни о чём не говорит,как правило электрические приборы тоже рано или поздно начинают глючить,катайся и не парься.
Немчик777
14 Июн 2012
24
Прива всем!
Подскажите плз: у меня на машинке вышел из строя какой то датчик температуры, и теперь климат контроль на панели в салоне показывает 70-98 градусов (ну как бы типа), говорят там их 3- какой из них?
Sem78
13 Окт 2013
48
50
доброго всем...Сегодня взял ДМРВ новый ниточный поставил его. блок показывает ошибку слабый сигнал датчика .Фишка почищена ,поджата.Но имеються сопли в косе от предыдущего хозяина.может ли это быть причиной
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Немчик777, 99% - в пассажирском зеркале, справа, если смотреть по ходу движения: внутри зеркала. Обычно переносят куда-то в бампер. Сам никак не соберусь сделать. Такая же фигня...
антон79
26 Дек 2011
23
решили проблему в сервисе,оказалось в блоке с предохранителями контакт подгорел из за этого грёбаного провода 7,500 руб. пришлось выложить.
А книгу эту умную надо на помойку выкинуть и голову автору разбить,что бы **** думал прежде чем писать садился.
Мужики,всем большое спасибо кто откликнулся,удачи на дорогах и в жизни.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Немчик777,
в салоне стоит на потолке: он нужен, чтобы в режиме АВТО поддерживать заданную температуру в салоне. Его показания не видны на дисплее.
Насчёт под бампером - не знаю: штатно там нет, насколько мнe известно. Обычно из зеркала как раз под бампер переносят. Это проще погуглить здесь - на сайте.
Если глючит температура "за бортом", - значит внешний датчик (он точно один должен быть) под замену. Если его никто не переносил- то смотри в зеркале, если в зеркале нет-значит искать. Как? Вот этого я не знаю...
Ska3o4Nikc
17 Авг 2012
39
68
Приветствую! Вопрос такой 3110 с блоком управления, выгорает предохранитель на 60 ампер (тот что под капотом) и после того как заглушишь не крутит стартер это и понятно...
Менял трижды, проезжаешь минут 10 и выгорает (как понимаю? магнитола на секунду вырубается и включается, хотя все остальное норм)
Такое ощущение что выгорает из за вентилятора охлаждения, ключ в замке на питании оставляю и пытаюсь принудительно включить вентилятор, перемываю контакты датчика на радиаторе, реле щелкает, а вентилятор не включается. Подскажите в какую строну копать.
Просмотрите проводку от реле до вентилятора. Особенно внимательно - разъем.
Описанные симптомы короткого замыкания а цепь, в которой выгорает предохранитель - цепь электровентилятора. Наверняка в зоне наихудшего контакта пдогрелись провода, изоляция спеклась и получилось откровенное короткое замыкание.
P.S. Вот не поверите, но вместо
лучше указали бы модель двигателя.
Ska3o4Nikc
17 Авг 2012
39
68
да как-то не подумал- 406 у меня:rolleyes: да кстати щас выскочил к машине, завел через проводок вместо предохранителя как раз ампер 50-60 держит, и замкнул контакты датчика в радиаторе, проводок выбило:) Кстать- предохранитель эл. венелятора в салоне целый- эт нормально?
Кстати к слову с недельку назад делал диагностику, выдавало 62 и 22 ошибки. 22- Высокий уровень датчика ОЖ (обрыв, замыкание). Спасибо за ответ- сегодня завтра отпишусь.
2,261
Ska3o4Nikc, Подай напрямую +12 вольт с аккумулятора через предохранитель на вентилятор, если предохранитель вылетит виноват сам вентилятор. Если не вылетит подай +12 вольт на реле вентилятора и замкни датчик, что вентилятор через реле включился, если вылетит виновато само реле, там в обмотке реле может быть замыкание.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Немчик777,
попробуй покурить в этой теме.http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=630522
не очень удобно C телефона Искать:)
вот ещё С какого-то Сайта выдрал картинку. Вдруг пригодится?!
    22.2 KB · Просмотры: 13
