Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
антон79
26 Дек 2011
23
добрый день всем,появилась проблема,машина ехала нормально и вдруг встала и умерла ни чего не работает,даже не крутит,предохранители вроде в порядке все,щас при тащат машинку,посмотрю что могу,подробнее отпишу,а пока,может кто сталкивался с такими неприятностями,отпишите если не трудно,что может быть,какие варианты.
заранее спасибо всем кто откликнется.
антон79
26 Дек 2011
23
я подробно опишу проблему,машина ехала на газу,газ стоит 4-го поколения и у него свой блок управления,машина теряет тягу,встаёт и всё,всё работает,все лампочки печка,короче вся электрика за исключением:1)нет напряжения на бензонасос (на прямую он работает и на предохранитель напряжение идёт) 2)стартёр не крутит,предохранители все целые и показывает что газ тоже не подаётся и не пойму как всё это связано,стартер,бензонасос и газ.
2,264
антон79, Ищи неисправность в питании блока управления газом. Через него скорее всего и бензонасос включается. Если есть сигнализация, то может и она всё вырубить.
антон79
26 Дек 2011
23
а как это связано со стартером?
вот что мне непонятно
единственное что я могу предположить,это машина ехала на газу и заглохла тоже получается на газу и не переключилась на бензин,а рас питания нет на блок управления газа,он получается не может переключится,а стартер не крутит почему тогда? или там всё вместе завязано?
как всё просто на карбюраторе,с этой электрикой один геморой,встала и не знаеш в чём дело,даже не знаешь куда сунутся.
сигнализации нет.
2,264
Hayt de Vries
29 Июн 2011
37
По идее, с таким ГБО машина обычно всегда заводится на бензине, блок ГБО в это время не перехватывает управление на себя, а включается позже.
Исключено. При повторном включении зажигания блок всё равно переключится на бензин с ожиданием газа.
Напряжение в бортсети при включенном зажигании нормальное?
антон79
26 Дек 2011
23
заводится на бензине,но если полетел бензонасос,то можно и на газу завести (это предусмотрено),напряжение нормальное,сейчас пойду смотреть почему стартер не крутит,всё работает кроме бензонасоса,стартера и переключателя газ\бензин
на датчик бензонасоса напряжение подходит,а на сам насос нет.
А в момент пуска? Когда ключом стартер включаем не падает ниже 8 вольт? Это порог для работы бортовой электроники - ни искры не будет, ни команд на работу бензонасоса...:smoke:
2,264
Да уж, инжектор. Карбюраторная машина ехала и при 4-5 вольтах бортовой сети, когда даже лампы габаритов не тлели.
Hayt de Vries
29 Июн 2011
37
Я ехал на 7-8 вольтах от аккумулятора на инжекторе, когда пару диодов в генераторе пробило и он вырубился. Ничего, доехал.
антон79
26 Дек 2011
23
да на карбюраторе ездил в багажнике было только два провода и лампочка и насос если что колесо качнуть и карб продуть и не надо было голову ломать,тут столько проводов разных,в книге смотрю,на фотке показано реле бензонасоса на расширительном бачке крепится,у меня даже намёка нет то что оно там когда то было и где его искать?
напряжение нормальное 12в. как надо
всем спасибо кто откликнулся,но скорее всего в сервис потащу,а то не очень хочется на морозе возится,всё что мог,проверил.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
K слову: я отчего-то езжу на инжекторe при 11,5 V Как MAXIMUM. A то и до10 падает: При этом всё заводится и ездит. Гена и стартер новые - но ездит и я уже даже не парюсь. Ездит отлично ;-) Как всегда)))
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Возьми тестер и проверь истинное напряжение на борту.Без зарядки пол дня проездишь.Но сейчас и свет нужно включать,а это ещё сокращает время.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Я, бывает, весь день езжу; а бывает Целую неделю езжу по городу: на сверх малые расстояния. И всё хорошо. Хотя чаще всю неделю на большие. И отлично ездит. Театра нет, взять не у кого; а если всё работает-то зачем портить? Заводится и ездит в любую погоду всегда.
Я вот думаю: может напряжометр врёт ? :-D
