Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
плешко андрей
17 Авг 2013
60
82
ребята я прошу прошения но связь поганая и в поиске я 2 часа- но просмотрел 3 страницы обьясните где искать-пропал стеклоочиститель и почти одновременно-приборы и центральная лампа на шкале приборов может кто сталкивался? просто утром ехать а ничего не видно газ 31029
2,264
плешко андрей, Если остальное нормально, то это из-за провода массы двигателя печки и стеклоочистителей (они соеденины вместе) крепится верхней гайкой крепления печки на шпильке приваренной к кузову. Добраться до неё можно сняв магнитолу.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
и сперва предохранители смотри.
а где поконкретнее находится реле ?
Где-то за приборным щитком, уже не помню точно. Доступ к нему хороший лёжа на спине на полу перед водителем. И фонарик в зубы - руки нужны обе разъем отстегнуть. :)
2,264
airatos
19 Апр 2010
58
82
купил зеркала политех с обогревом, повортниками и управлением.
Установил зеркала остались вопросы по подключению.
вопросы:
1. надо ли снимать торпеду чтоб проложить жгут проводов до того что написано в инструкции (http://www.carmirror.ru/data/yctanovka/volga_elektro.zip).
2. не лучше ли вывести обогрев зеркал на отдельную кнопку и что ещё нужно для этого кроме кнопки?
3. Где находятся разъёмы сигнализации аварийной остановки?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Для левой стороны достаточно снять рамку с приборной панели.С правой и так подлезешь.
Один на самой кнопке.Второй входит в реле поворотов.Коробка под панелью приборов.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
нет
имхо - лучше, кроме этого разгрузочное реле поставить
Почему именно аварийной сигнализации?
Там же повторители стоят, брать с реле указателей поворотов
airatos
19 Апр 2010
58
82
плешко андрей
17 Авг 2013
60
82
привет !! кто знает что за устройство находится рядом с движком стеклоочистителя и представляет собой пластмассовый брусок с двумя болтами на которые подсоединены провода соответственно от штекерной колодки и двигателя-второй провод-
плешко андрей
17 Авг 2013
60
82
обведены данные 2 болта на которые подключаются провода от движка и на втором болту от штекерной колодки. Что это за 2 болта ? я когда рукой поджал контакт дворники заработали но подлезть без разборки редуктора и поджать нормально -не получается поэтому и спрашиваю что это за чудо-юдо такое
    65 KB · Просмотры: 9
2,264
Это термобиметаллический контакт, то есть предохранитель защищающий двигатель от выхода из строя, если щётки прилипли и не двигаются. При большом токе контакт нагревается и отходит разрывая цепь, а как остынет снова замкнёт и подаст напряжение на двигатель.
плешко андрей
17 Авг 2013
60
82
спасибо большое я думал что это что-то типа предохранителя но за биметалл даже в голову не пришло-- попробую сварганить самодельное- старое вот-вот рассыпется!!
2,264
плешко андрей, Лучше найди новое, варганить там нечего, зимой щётки примёрзнут и или двигатель накроется, или предохранитель сгорит, или (что ещё хуже) проводка задымит.
