Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Виктор38RUS
18 Июн 2013
15
43
Это не штатная комплектация, тем более 3110 и новый салон. Вопрос надо адресовать прежнему владельцу - что он подключил на этот индикатор известно только ему.
Могу лишь предположить, что это указатель низкого уровня тормозной жидкости в бачке ГЦТ.
а по проводам и схеме это можно выяснить, если снять приборку и посмотреть?
Можно проще: сними разъем с крышки бачка ГТЦ, посмотри на лампочку. Потом перемкни контакты в разъеме и ещё раз посмотри.
Заодно и проверишь уровень. ;)
Виктор38RUS
18 Июн 2013
15
43
я точно знаю, что это не уровень тормозной жидкости, уже сталкивался, долил и лампочка потухла, она находится в середине панели, да и выглядит по другому. Смотрел на коком-то сайте расположение и значение сигнализаторов такой панели, так на том рисунке, там где у меня горит эта лампочка, находится сигнализатор прикрытия дросильной заслонки:)(вообще не моя история). отклонений в работе двигателя и систем, при этом сигнале нет, но всё же интересно, чего она светится...
Добавлено через 49 минут 47 секунд
viewtopic.php
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?p=415
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Виктор38RUS, была у кого-то здесь похожая тема с глюком лампочки ABS. при том, что также никакой ABS нет и быть не может. Причём повесить на эту лампочку что-либо трудно, т.к. там свои фишки вставляются. В том случае у мужика был глюк подключения и проводки - разобрал, собрал и всё срослось. попробуй снять её и посмотреть - как и что подключено. На крайний случай - просто разбери и удали лампочку.
ЗЫ: никакой разумной смысловой нагрузки для Волги эта лампочка не несет. В смысле - мала вероятность, что она ЧТО_ТО ОБОЗНАЧАЕТ для тебя.
У меня наоборот - перегорели лампочки ближнего света и габаритов и я не стал в итоге менять - теперь в темноте на трассе ничего не мешает: яркость приборки на минимум, а лампочки никакие не горят - лепота. Остальные - жизненно важные - работают, а фары я итак каждый день проверяю. На всякий.
eam
3 Окт 2012
892
712
Разбирал подрулевой переключатель дворников из-за плохого контакта, в лучших традициях автомобильных анекдотов нашёл лишнюю деталь - какой-то шарик, похожий на подшипниковый. Собрал без него, вроде всё переключается, он вообще нужен зачем-то?
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,483
690
В рычаге в зоне контактов есть углубление. В нем "сидит" пружина и этот самый шарик. Выполняет роль фиксатора.
Виктор38RUS
18 Июн 2013
15
43
ABS у меня тоже горит:). В общем пусть светятся, она с покупки горит, а это уже почти год, проблем нет по этому поводу, но так как опыта у меня нет, решил по интересоваться у бывалых. ЭТО МОЙ ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ!
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Виктор38RUS, ещё один случай закончился тем, что мужик не стал ничего разбирать, а чтобы не париться с горящими по ночам лампочками - заклеил на приборке временно черной изолентой. Поскольку в нашей стране нет ничего более постоянного, чем то, что заклеено на время изолентой - то на момент его написания поста - он так ездил уже год))).
хотя я бы просто тупо выдрал бы лампочки при таком случае. потому что реально разбираться - куда там идут километры проводов - не всегда есть силы/время или деньги (кто где чинится).
eam
3 Окт 2012
892
712
Т.е. шарик находится между пружинкой и одной из контактных планок, которые насаживаются на рычаг? Дело не в том, что я решил оптимизировать конструкцию :) просто уже после сборки нашёл шарик, даже сначала не понял, откуда он. Пружину упирал непосредственно в планку.
2,264
и
Ты ещё совсем новичок. Со временем и самое главное при желании ты будешь знать свою машину назубок и даже если будешь обращаться к мастерам, то будешь знать что и зачем они делают. Удачи.
andreylip
26 Ноя 2013
Добрый вечер. Есть проблема, высокие обороты на холостом ходу 1200-1300. На сервисе мастера делать не хотят, волги не любят. Ткните носом куда копать?
Датчик положения дросселя(Арзамас) уже поменял, со старым был карачун полный холостые скакали до 3000 и загорался чек.
Я дико извиняюсь в инжекторах полный новичек, карбы на жигулях ремонтировал с легкостью.
2,264
andreylip, Если не ошибаюсь там есть ещё регулятор холостого хода (РХХ) скорее проблема в нём. Вот тема там думаю будут все ответы на твой вопрос http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33362
andreylip
26 Ноя 2013
elvis03, есть. Забыл упомянуть что я его снимал. Там видно заслонку, возможно проблема в том что она не закрывает полностью канал оставляя зазор в 3-5мм. РХХ ремонтопригоден?
dreamer2057
29 Июн 2012
Всем форумчанам привет :)
Вопрос хоть и по волге 31105 2004г.в. 406дв., но подойдёт думаю ко всем машинам.
Стал замечать, что напряжение в бортовой сети при работе двигателя скачет: т.е. фары, подсветка приборки периодически (часто) подзатухают и обратно. Аккум новый varta blue dynamic на 60mA, с ним точно всё ок.
Варианты, которые были у меня:
1) Слабо натянут ремень (иногда на холодном движке посвистывает)
2) Генератор на свалку
3) Читал что существует какое то реле, регулирующее напряжение.
Что не так и как исправить ?:)
Спасибо!
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Привет! Проверь натяжение ремня: если свистит, значит проскальзывает вот и недозаряд; натяни болтом (посередине длинной стороны ремня, сразу за ремнем, ближе к двигателю: надо длинный ключ). Также проверь целостность механизма натяжения - бывает, что длинный болт лопается и улетает; проверь ролик натяжителя; бывает, что хрустит, ибо забивается песком. А если давно не менялось, то можно и заменить: механизм, ролик и ремень. Всё это стоит копейки (суммарно меньше тысячи на круг), зато точно будешь знать, что дальше будет работать без головных болей. Если же ремень упруго стоит на месте (что вряд ли ибо свистит), - то значит генератор. Но это можно понять, только если ты точно знаешь, что ремень хорошо натянут.
В электрику я не лазил. Это только если ничего не подойдёт.
