Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
РоманСергеевич, Померить сопротивление - убедишься в отсутствии обрывов. Посмотреть ночью на работающий двигатель - нигде сверкать не будет - нет пробоя. Плюс состояние контактов.
2,264
какие есть способы???
Если не боишься, возьмись одной рукой за провод, другой рукой за корпус авто (при работающем двигателе). Если не шибанёт током, то всё нормально. Если шибанёт, замена проводов может не понадобиться - больше ты на ней не поездишь. ШУТКА. :rofl::bayan: Это как НЕправильно проверять.
ЕвГeний, уже объяснил как правильно проверить.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
а если порыв внутри провода
Искра как вода дырку найдёт :haha: . Но будут лишние потери, либо если всё запущено и промежуток большой, будут проблемы с искрой, троение. Рекомендую силиконовые провода с распределенным сопротивлением.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
а если порыв внутри провода??? такое тоже может быть?
В силиконовых ВВ проводах-Да, бывает.
тогда как быть??
Уже писали:
Ищи в поиске тему: ВВ провода.
Изучайте.
Гордон Фриман
14 Ноя 2013
18
43
Гордон Фриман, По твоему вопросу по включателям - берёшь тестер и переключая записываешь какие контакты в каком положении замкнуты и дальше подключаешь по схеме авто, врядли кто-то что-то большее добавит - этоже азы электрики. Да и хорошо было бы скинуть фото кнопок.
пришлось купить тестер, разобрался.
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
Немчик777
14 Июн 2012
24
Доброго времени суток.
Приключилась вот какая беда: приехал, заглушил, поставил на сигналку; через 2 часа надо ехать, а машинка не заводится насос работает, тест проходит, а стартер даже и не думает вращаться. Подскажите плиз что может быть причиной такого глюка?
Машинка -02я; год 2007; движка крайслер 2,4L.
Конечно есть подозрение на реле стартера, но где стоит это чудо?
Добавлено через 5 минут 29 секунд
...ну или на втягивающее:(
Немчик777
14 Июн 2012
24
Нет, было темно уже, да и снег выпал, завтра буду пробовать. Ну а если реле, где хоть примерно оно стоит на 02ой?
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
...да и про замок, когда его поворачиваешь, то где то под капотом что-то щелкает, но это не стартер(одному плохо-не послушаешь), такое чувство что контакты реле подгорели и на стартер напруга не идет!
Ага, но этих контактов как минимум две пары: на замке зажигания и на дополнительном реле. Реле надо искать за левой ногой водителя.
4 Мар 2012
2,598
790
414
это принципиально для 402-го..24,2410,31029..изначально там стояли гены на 40А,если поставить акб на 75 Ач,включить всё,то недозаряд гарантирован..а на 406-х,крайслере даже задумываться не надо..
За счёт чего "гарантирован" НЕДОЗАРЯД??? Когда же, наконец, Вы научитесь СЧИТАТЬ??? Все включённые потребители на ГАЗ-2401 потребляют ток около 20-25А! Ну откуда взяться недозаряду??? Ген-р на 40А ставили ТОЛЬКО на ГАЗ-2401. На ГАЗ-2410 и более поздних, ставили ген-р на 65А! Но даже на ГАЗ-2401 НИКОГДА не было НЕДОЗАРЯДА!!! Тем более, что РР350 поддерживал напряжение 14,5В! На ГАЗ-2410 и более поздних, РР 13.3702 поддерживает напряжение 14В. Вы можете объяснить, с карандашом в руках, почему, по Вашему утверждению, с ген-ром на 40А "гарантирован" недозаряд при установке АКБ на 75А/ч???????? Кстати, многие машины ГАЗ-2401, приходили в такси с АКБ на 75А/ч! И НИКАКОГО "недозаряда" никогда не было! Я работал на этих машинах! Удачи.
Немчик777
14 Июн 2012
24
Спасибо за инфу, седня буду пробовать.
Кстати нашел на каком то сайте, что реле стартера может находиться и рядом с бачком ГУРа (разговор про Е3). Но в любом случае надо искать неисправность.
Добавлено через 12 часов 34 минуты 31 секунду
Добрый вечер чатлане!
Нашел я неисправность!!!
Все было в порядке и реле и замок, а вот клема включения окислилась и перестала контачить контачить. Залез под машинку снял "фишку" со стартера почистил и поставил на место! Заработало!!
...Да и еще, реле стартера находится под капотом, рядом с бачком ГУРа.
Спасибо всем за советы!!
Виктор38RUS
18 Июн 2013
15
43
club43061066
Приветствую! Такой вопрос: панель нового образца газ 3110 406 мотор, над указателем уровня топлива горит сигнализатор красного цвета с буквами EBD в скобках, о чем он информирует??? Спасибо.
Это не штатная комплектация, тем более 3110 и новый салон. Вопрос надо адресовать прежнему владельцу - что он подключил на этот индикатор известно только ему.
Могу лишь предположить, что это указатель низкого уровня тормозной жидкости в бачке ГЦТ.
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
ключевое слово "такси".у меня мощные лампы(очень мощные) в фары,музыка,эл.стеклоподьёмники,противотуманки,сигналка,доп.эл.помпа,было эл.охлаждение радиатора,зимой печка,обогрев звднего стекла,короткие пробежки по 10 км..и через неделю акб уже не крутит.в советские времена не было требований езды днём с ближним светом,а при работе в такси генератор не давал заряд только тогда,когда машина на ремонте..;)
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
ну у меня на 2410 был на 40А:smoke:
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
вот и вся математика без карандаша!;)
