Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
игорь в б
9 Дек 2011
6,577
1,483
690
Sem78
13 Окт 2013
48
50
подскажите пожалуйста у меня бенз не отключаеться только начинает работать с надрывом.что дает команду реле на отключение бензонасоса?
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
Здравствуйте! Плохо работают передние электростеклоподемники. Вниз очень быстро, а наверх иногда даже рукой помогаю (причем и левый и правый).
у меня в движок вода попала и пружинка которая поджимает щетку в эл моторчике рассыпалась в итоге подобрал щетку и все заработало
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Это плохо.
Должен набрать давление и отключиться.
Хотя, лучше написать какой двигл, вместо того, что на аватке Авто: газ3110000
С надрывом: Это, типа, плачет, стонет?
БН, простой, погружной?
Двигл 406?
Регулятор давления на рампе, фунциклирует?
Sem78
13 Окт 2013
48
50
Это плохо.
Двигл 406?
двигл 406 насос наружний да насос стонет но не отключаеться. я ее недавно взял и еще не проверял регулятор .вот пытаюсь выяснить как и что и откуда начать. Спасибо
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Насос при включённом зажигании выключает эбу.Давление ни где не мерится,просто схема с задержкой на 5 секунд,стоит в эбу.Но система работает через реле бензонасоса.Так что смотри сперва реле под капотом.
А из-за того что у меня кнопки запараллелены( одна в двери, а другая в центр.тоннеле) не может этого быть?
Нет, не должно. Если схема собрана правильно, если она хоть когда0то работала, значит всё нормально в этом.
Посмотрел, масса норм., все скрутки контакт тоже норм. Может просто моторчик "подсел"?
Придется-таки лезть к моторчику... :smoke:
2,264
Может просто поменять и не забивать голову?
Это если 100% уверен, что виноват моторчик.
Начинать поиск любой неисправности надо как сказал
полковник2, с потребителя и идти по цепочке к источнику питания. Это аксиома (при исправном источнике питания).
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Какие цоколи лампочек панели приборов, задних фонарей и передних габаритов?
Есть ли в факе такой список? и может его сделать?
По-моему в инструкции по эксплуатации есть.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
в камасутре на 105-ю до рестайлинга прочитал
лампочка приборки w1,2w 1,2Вт
задние:
указатель поворота py21w 21Вт
лампа габарита/торможения p21/5w 21/5Вт
лампа заднего хода p21w 21Вт
лампа противотуманного света p21w 21Вт
передние:
лампа ближнего света h7 55Вт
лампа дальнего света h1 55Вт
лампа габаритного света w5w 5Вт
лампа указателя поврота py21w 21Вт
это по ЕЭК, по ГОСТ писать не буду, мне кажется их уже не найдешь - везде импортные продаются...
Вообще камасутру, мне кажется, надо покупать...
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
у меня точно так же..но дело не в моторчике..машина стоит на улице,бархотки уже старенькие,да и разбухли от сырости..вполне возможно что и новый моторчик будет работать так же..я б сначала смазал бы бархотки чем нибудь..если не поможет-снял бы весь узел и проверил работу немного пригружая стекло рукой..
Demon442
15 Авг 2013
20
привет
No Name
4 Фев 2012
19
Собираюсь приобрести новый аккумулятор, вопрос такой: каков максимальный ток отдачи генератора Denso 121000-3851, двигатель крайслер евро-3, искал какую нибудь информацию в нете, ничего умного не нашёл кроме рекламы))). В книжках тоже ничего нет(может быть я плохо искал) на самом генераторе написано только 12V, но это и так понятно что напряжение. А вот про ток ничего нет. На сервисе электрик сказал, что можно смело брать акб на 75 А/ч. Но интересно же какой ток выдаёт этот генератор, хватит его чтобы заряжать аккумулятор?
