Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Руслан38rus
16 Авг 2013
Всем доброго времени суток!
У меня вот какая неприятность на ГАЗ 24:
Вставляю ключ, поворачиваю, не крутит стартер, ничего не щелкает, просто тишина, замыкаю стартер напрямую, он как бешеные крутится, двигатель не заводится. Завожусь кривым стартером пока.
Что скажете? Втягивающее?
Проводка в норме, аккум хороший...
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
4 Мар 2012
2,598
793
414
Очень похоже на неисправность контактной группы (КГ) ЗЗ (возможно слетел провод с вывода КГ). Возможно неисправно реле стартёра, находится под торпедой слева вверху, 5-тиконтактное реле. Удачи.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
Очень похоже на неисправность контактной группы (КГ) ЗЗ (возможно слетел провод с вывода КГ). Возможно неисправно реле стартёра, находится под торпедой слева вверху, 5-тиконтактное реле. Чтобы проверить КГ ЗЗ, куском провода подключить "+" от АКБ на клемму "+" коммутатора и, перемкнув стартёр, завести дв-ль. Иногда бывает, что при вкл. стартёра, отключается питание на систему зажигания. Удачи.
2,264
rifeyfx
31 Авг 2009
Завожу - дребезжит реле под капотом и падает напряжение. Стартер не крутится. Думал - разряжена батарея; сегодня зарядил полностью, а все равно - дребезг реле и невращение стартера. Напряжение падает при вкл. стартера до минимума вольтметра. Машинка ГАЗ-3110, дв. 406.
Проблема - в стартере?
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Во первых проблема с описанием проблемы.Когда дребезг,как и что ? Можете поэтапно описать,что непонятно ?
2,264
А щелчок втягивающего реле стартера слышно? Попробуй отсоеденить проводок со втягивающей катушки стартера, если перестанет трещать - проблема в стартере. Какая проблема в стартере можно локализовать так, отсоединяешь мощный провод идущий с аккумулятора и пытаешься завести машину, при этом при повороте ключа должен быть слышен отчётливый щелчок реле стартера, а также втягивающего реле НА стартере и если реле стартера не дребезжит, то разбирай стартер.
rifeyfx
31 Авг 2009
Все оказалось просто: отклеился и поломался один из магнитов двигателя стартера, заклинив его.
Требуется замена корпуса с магнитами.
У меня была пару лет назад такая поломка. Тогда я заменил корпус на бэушный целый. Он честно отработал пару лет; и на том спасибо...
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
rifeyfx, Наверно кто-то(не будем показывать пальцем :haha:)изредка постукивал по корпусу стартера чем-нибудь тяжёлым,а на стартерах с магнитами этого делать нельзя-отвалятся.
4 Мар 2012
2,598
793
414
И как тогда двигатель запустится без искры на свечах?
При отпускании ключа, включаются контакты замыкающие цепь зажигания, дв-ль продолжает вращаться и происходит запуск. Такой дефект не редкость. Замена КГ решает эту проблему. Удачи.
2,264
Это надо было по другому сформулировать, чтобы не возникали вопросы.
Иногда бывает такая неисправность, что при вкл. стартёра, отключается питание на систему зажигания.
десант
26 Янв 2010
23
всем привет! нужна помощь знающего электрика, сам не очень силен. имеется газ31029, 94г.в. поставил вентилятор печки от ваз08, крутилку на 4скорости и доб. резистор. все работает. подскажите как правильно подсоединить моторчик если взять плюс от генератора через доп.реле.
2,264
А зачем, штатной проводки мало?
Правильно, когда дует внутрь салона.
РусланСТР
11 Май 2010
31
здравствуйте.
Сегодня прогрелся, поехал. А она не тянет.
Чек не горит, ошибок нету. Начал смотреть БК. стоит простейший мультитроникс(мне хватает). показывает что температура ОЖ 0*С иногда +00*С, хотя по приборам уже 80+-.
Наблюдаю БК дальше. Т. начала подниматься до 15*С, потом снова до 0 опустилась.
При езде давлю на газ, а она еле поднимает обороты,хотя расход в этот момент под 12л/ч и дымища вонючее. На отметка 2000 резко срывается и газует.
ГА3 3110 дв.406.2 микас 7.
подскажите пожалуйста,ведь датчик ТОЖ в норме, раз на приборку показания доходят нормальные? откуда микас берет показания ТОЖ? может сам Микас накрылся? где рыскать???
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Прошу прощения за тупое уточнение. Если есть МИКАС, значит как бы карба нету - стоит инжектор? я просто на сбитые жиклеры карба сразу подумал бы. ну или впринципе на смесь воздух-бензин. Вряд ли БК может мешать машине ехать. Хотя можно подумать и так. Может БК где-то сожрал ток по пути к мозгам и мозги глючат смесь? Или БК не при чем, - но тогда надо думать - что может давать такой глюк в визуализации инфы на дисплее?
