Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
волод
25 Май 2010
282
119
Добрый вечер!
Подскажите, почему постоянно сгорает ЦПС, где искать косяк (в какой части проводки)?
В первую очередь проверь лампочки - если стоят китайские 100 вт,то причина в них,далее контакты в штекерах,разьёмах и т.д.,провода внутри фары,масса,колодка разьёма у реле света,подрулевой переключатель.Ну и сам ЦПС просто может оказаться обыкновенным кооперативным дерьмом,в одном итом же магазине они по цене в 3 раза различаются.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
ГЛОБУС, Очень познавательно,но так
Завел,отключил аккумулятор,
делать опасно,экспериментируйте на своём авто,другим не надо такие вещи советовать.:stop:
Надо делать разгрузку ЦПС.
4 Мар 2012
2,598
792
414
Это вот этот? В каком он у меня положении?
attachment.php
Померил вольтметром на аккуме, сначала было 13.8, полтом поднялось до 15,6
15,6В - это однозначно ПОВЫШЕННОЕ напряжение (пробило выходной тр-р и ген-р выдаёт ПОЛНОЕ напряжение). Регулирование отсутствует!
а это что такое?:
attachment.php
На фото показан коммутатор системы зажигания.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Он в положении "зима" если можно так выразиться (МАКС), летом будет давать постоянно перезаряд АКБ. Переставь разъем на (МИН), если напряжение на АКБ действительно 15.6 и давно, проверить уровень электролита в АКБ. На втором фото коммутатор.
Sashalexus
26 Июл 2013
Передние фары горят по-разному - левая как обычно (дальний тоже включается), правая горит в полнакала (при включении дальнего тухнет еще больше), и иногда шумит электрокорректор( при включении фар). При включении ближнего света на панели слегка загорается индикатор дальнего света, при включении дальнего горит как должно быть. Предохранители целые, 4 предохранитель на правую фару совмещен с корректором, может есть взаимосвязь. Возможно контакта на массу нет у правой фары. Подскажите что может быть?
2,264
Так и есть, плохой контакт с кузовом авто, потому и
Нагрузка по току большая и происходит падение напряжения в месте плохого контакта.
Серый Пес
2 Авг 2013
Народ, такой вопрос, есть V6, какой из МИКАСов поддерживает 6 цилиндров, какую проводку лучше использовать и что в ней паять?
Я не ВОЛГОвод, посему в особенностях волги - полный профан.
Обязательные условия - отсутствие ДМРВ, по возможности и ДАДа.
Серый Пес
2 Авг 2013
Родной не калибруется, точнее долго искать кто откалибрует и, скорее всего, дорого выйдет. МИКАС я могу попробовать сам откалибровать. А калибровка потребуется, т.к. мотор будет дополнительно форсироваться.
Да, кстати, нужен доступный МИКАС)))) Корвет не предлагать)
rus571
3 Авг 2013
11
44
Подскажите, пожалуйста, Волга у меня впервые, хочу взять 31105, но у неё пробег 201 тыс км. , стоит ли ?:hi:
прошу прощения, оказывается не в ту тему попал.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
rus571, Пробег это важный критерий, но не единственный, а именно нужна инфа:
Фото, кузов( ржа,повреждения) пороги, мост( шум), коробка( хруст,вылет ) проводка( все ли работает), система охлаждения ( не перегревается ли в пробках в жару) , в чьих руках находилась ( если предприятие то возможно гоняли и в хвост и в гриву), что менялось, что с проблеммно сейчас ... вообщем пишите все что знаете про нее или узнАете на днях -- форумчане подскажут ;)
ПН Документы чисты ли-?
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
глючит показометр давления масла....
в 3105 вставил приборку от 31105,покупал с рук новую типа тюнинг,с красной подсветкой и другим шрифтом,на обороте написано что это изделие чебоксарского завода...
так вот,поменял несколько датчиков-дна и та же ерунда,на хх показывает 0.5,при прогазовке максимум 1.2,хотя лампа не горит и мехманометр показывает 1 на прогретом на хх и около 3 на оборотах....
может под эту приборку датчик специальный нужен?как проверить что глючит-приборка или сам датчик?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Так ты уже проверил
Т.е. с давлЁм все впорядке, и это главное:), а уже что глючит, это другой вопрос.
Возьми старую приборку, кинь на неё провода, те что на показометр масла, посмотри что показывает.
2,264
ВОЛГофф, На моей тоже глючит, думал опять датчик помер. Подключил вместо датчика резисторы и оказалось, что гючит сам прибор. Разбирать геморрой, пока так и езжу. Самое главное аварийная лампа не горит.
подводник
18 Янв 2013
При движении автомобиль начинает дёргаться, глохнуть, но при остановки на холостых оборотах работает нормально. Глушу двигатель, меняю главное реле и машина едет хорошо только определённое количество времени, потом опять приходится менять реле? В чем причина? ПОМОГИТЕ!!!!!
25 Ноя 2007
107
17
2,264
Была такая байда у товарища на 2115, 3 бензонасоса сменил пока другой мастер не посмотрел контакты в штеккере, оказалось что контакт в разъёме подгорел и через небольшое время отходил.
