Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Я хочу заменить только ось коромысел а все остальное будет старым
Если одну ось то вообще смысла нет.
У оси изнашивается одна сторона (нижняя, нагруженная часть). Разбери и разверни (проверни) ось на 180гр. и все.
Из нового магазинного, такое гауно попадается.
РусланСТР
11 Май 2010
31
при включении поворотника мигают обе стороны(как будто аварийку включил), НО на приборной панели стрелка одна горит ярче, та в которую сторону включен поворотник. Аварийка с кнопки включатся нормально. Реле поменял, всё так же( В чём может быть проблема??? спасибо
РусланСТР
11 Май 2010
31
РусланСТР, Если стоИт сигнализация, и при её включении моргают поворотники,возможен вариант пробоя диодов от сигнализации на поворотники.
аааааааааааааа ясно!!!!!!! Спасибо
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
где искать диод?
:)Их два.Обычно это два провода белого цвета,от блока сигнализации и на них утолщение в термоизоляции,внутри её диод.Если Вам хватит одной стороны поворотов при включении(отключении)сигнализации,то надо отрезать один провод,а если нужны оба,проверяйте на пробой и меняйте.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
РусланСТР, цвет проводов на световую сигнализацию у разных сигналок разный, не обязательно белый. Ищи инструкцию в интернете.
Нижегородский
1 Мар 2013
97
29
75
ребят...такая проблема: поворачиваешь ключ и включаешь зажигание.....а питание на мозги не идёт, следовательно машина не заводится :( Бывает покрутишь стартером несколько раз ( продолжительно) и бац! появится питание и сразу с полоборота заводится. Пока работает никаких сбоев не проявляется.....как только заглушишь всё снова повторяется. Релюшки управления мозгами и бензонасосом менял....контакты чистил....но НИЧЕГО! Машина волга 3110 змз 4062.... микас 7.1....ПОМОГИТЕ!!:help::help::help::help::help:
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Нижегородский, массу проверь для начала на мозгах, я непомню точно как на мозги на волге, мож болт массы открутился. Бензонасос значит не включается? Разъём проверяли на мозгах? Бывает вода туду попадает.
2,262
    39 KB · Просмотры: 10
Нижегородский
1 Мар 2013
97
29
75
elvis03, стартер крутит, приборка горит.....в сервисе прозванивали провода....нет питания на мозги....нет минуса на 37-ой ножке мне сказали....
Добавлено через 44 секунды
Колобок, нее....мозги сухие..:)
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Так на 37 ножке и не должно быть минуса, там плюс 12В. Плюс там появляется после включения зажигания, проверь реле под капотом возле колодки диагностики, там их два, одно включает бензонасос, второе дает питание на мозги, его и проверь.
    40.5 KB · Просмотры: 8
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
