Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Stakan, я так менял, в принципе на первый раз сложновато, второй уже без проблем.
На первый раз кому-то может и проще на снятой, но после необходимо будет регулировать положение фары. А так зависит от формы пальцев:pardon:
Dimas99
5 Мар 2013
Добрый вечер. Буду всех просить о помощи)
Суть вопроса такова:
Автомобиль газ 3110, змз 402, 1999 г. в.
Не работает лампа разряда акб, и тахометр:( до этого работало, тахометр при включенном зажигании мог слегка прыгать...
Снимал генератор, сегодня поставил, а как что подключено было в точности не помню. Точнее рассчитывал на схему, а там бывший хозяин что то нахимичил уже...
В общем возбуждение подключено желтый провод - от РР. Розовый - обрезан и просто прикручен к массе... Зеленый провод который подключается к отдельной клеме W и должен приводить в жизнь тахометр - присутствует) Но к тахометру отношения не имеет (по моему вообще был отключен до снятия) Снимал приборку - выяснил что на самой колодке, зеленый провод приходит в никуда. Клемы под ним нету...
Если кто встречал по форумам, или сталкивался с подобным - буду благодарен за помощь...
Сам эксплуатирую газ 21, 3110 только приобрел. У меня подобных устройств вообще не предусмотрено(
Заранее благодарен.
Сергей32RuS
5 Мар 2013
11
Автомобиль Газ 3110 2000г.в. двигатель 406. Проблема с поворотниками и аварийкой. Включаю поворотники или аварийку все работает, но они не мегают, а просто горят....в чем может быть проблема? Реле все стоят новые
Нижегородский
1 Мар 2013
97
29
75
Сергей32RuS, ну новые релюшки не значит что рабочие:pardon: а так либо где то замыкание на массу....либо может быть предохранитель ку-ку
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Сергей32RuS, посмотри правый блок 11-й предохранитель. Он там на 5 ампер
2,262
Сергей32RuS, В самом реле поворотников. Если нет характерных щелчков реле при включении поворотников или аварийной сигнализации - 100% само реле. Судя по схеме это РС431.
Добавлено через 54 секунды
и при этом
talgat71
18 Апр 2012
Не знаю, что и делать, машинка не заводится, при включении зажигания, чек не горит бензонасос не работает, проверил предохранитель (сгорел), заменил. Результата не какого, реле под капотам не щёлкает, полез к мозгам а там вот такая картина.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
2,262
Я брал китайский, внешние габариты одинаковые, а вот начинка на китаёзе короче была. Мне нужна была всего 1 шайба из начинки, вот и снял с китаёза и поставил на родную. Собрал, нормально работает.
http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1518788&postcount=421
Тут начинка, если потороха нерастерял, думаю соберёшь.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=70882
Evgeniyt42
8 Мар 2013
Такая интересная ситуация:"Стояла машина на морозе(заглушеная, ключи не в замке зажигания), пошел заводить смотрю дворники работают, я в не доумении сожусь в машину выключаю их и в это время замечаю что зажигание оказывается у меня включенным!!!! Ну думаю "кабздец":) замку пришёл, выдернул провода из замка зажигания а эффект тот же, зажигание как было так и осталось в ключиным:shok: может ктонибудь что нибудь сказать по этому поводу, что и гле могло замкнуть?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Evgeniyt42, Проверь в блоке предохранителей,не могло ли замкнуть остатками старых предохранителей две соседние пары контактов.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
подходят ли личинки от ваз 2108 ,
Подходят,даже намного качественнее чем наши с завода.
Evgeniyt42
8 Мар 2013
Да нет, в панели предохранителей всё в норме, впредохранители тоже все
в целые.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Не работает лампа разряда акб, и тахометр до этого работало
Поменяй местами два разъема на генераторе, один возбуждение, второй выход на тахометр. Фишки одинаковые, и похоже перепутаны местами.
2,262
Evgeniyt42, Когда на моей рассыпалась начинка замка зажигания, один товарищ замкнул проводом предохранители, в правом блоке левый третий и правый крайний, питание в систему поступило. Осталось только замкнуть провода реле стартера и машина завелась.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Что-то я задумался...
Есть стартер, снятый с движка, пытаюсь посмотреть работу втягивающего(снимаю клемму с силового провода, который идет на мотор со втягивающего, и пытаюсь подключить к 12в. Втягивающее не работает, хотя и масса на корпус дана, и + на обе клеммы.
Пытаюсь тогда просто мотор стартера запустить, а он тоже не хочет(+ на силовой провод с втягивающего "-" на корпус). При измерении сопротивления между корпусом и + выходит такой же результат, как при проверке сопротивления проводов, которыми проверяю.
Стартер замкнуло? И во втягивающем и моторе?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
У втягивающего две обмотки, одна втягивыющая, вторая удерживающая, и при
втягивающая обмотка не работает, у нее нет "массы" т.к. она идет через ротор стартера, а удерживающая не может втянуть якорь втягивающего реле.
    14 KB · Просмотры: 6
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Умирала стрелка уровня бензина в баке. Где-то полгода она показывала, если в баке больше половины бензина. После этого падала в 0, но красная лампочка не загоралась. Вчера стрелка окончательно упала вниз. Лючек на крышке бензобака недавно вскрывался и земля заземлялась. Может где еще земля нужна? Может датчик умер?
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
