Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
если на баке нет массы или обрыв показометр должен показывать суперполный бак
Разве? А у меня падает стрелка на ноль ;)
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
Доброго времени суток!
Возникла непонятка с электрикой:
подогрев форсунков омывателя был отключен - заменил клавишу и подключил. Кнопка имеет 3 положения (видимо таких: 1.выкл 2.слабый нагрев 3.сильный нагрев). Работают (точнее подсветка это выдает) два режима - 1 и 3. На втором режиме подсветка не горит, соответственно, предполагаю что режим 2 не работает. В чем и где может быть проблема?
По моему там два положения вкл и выкл, кнопка с одним положением, и никаких средних положений, как и на подогрева зеркал. У Вас видимо кнопка от подогрева заднего стекла.
Достались бесплатно гологеновые лампочки 100 ватт. Сейчас стоят 60 вт. Поставлю сотые - сгорит ли цпс?
Если нет разгрузочных реле на фары (самодельных), то сгорит.
Georgiyam
12 Авг 2012
83
Мужики, помогайте, нужно срочно исправить.
Какая-то фигня с электрикой. утром пошел заводить, ключ в положение зажигания поворачиваю - напряжение ниже красной зоны, бензонасос накачал - в самом низу красной зоны, поворачиваю - стартер крутит, будто аккум дохлый. Не стал мучать, взял с другой машины заведомо живой аккум, поставил - такая же ракция, потом вдруг проклюнулось, провернуло чуть быстрее - завелась.
Сегодня после работы такая же фигня, но опять же небольшой рывок стартера спас положение.
Приехал домой,заглушил, попробовал тут же завести - крутит очень плохо, будто аккум сдох, практически не крутит, потом вообще перестал реагировать на попытки покрутить, только слышно, щелкает чего-то. напряжение ниже минимума.
Ладно, попробовал по-другому. Ключ в положение зажигания, открыл капот, гаечным ключом замкнул стартер - резво покрутило, через оборот спокойно завелось.
Т.е. из-под капота гаечным ключом заводится с пол пинка, а ключом - ноль эмоций. Вывод - где-то что-то коротит или перегорело.
Подскажите мне, что это может быть и как исправить.
Предвидя вопросы: косичка новая, + кабель новый, стартер новый редукторный, акб 4 месяца, заряжается нормально, контактная группа нормальная - проверено заменой на заведомо рабочую.
Опишу ситуацию: вставляю ключ, поворачиваю в положение зажигания - что-то щелкает (как выключатель), через несколько секунд бензонасос выключается, и напряжение чуть-чуть поднимается (но все-равно ниже красной зоны), поворачиваю ключ дальше - щелчок и проседает напряжение - видно по провалу показаний всех приборов. При этом иногда прыгает спидометр (от 10-20 до 100км/4 прыжки, соответственно и одометр при этом прибавляет).
P.S. Волга 3110, дв402, спидометр электронный
за последние пол года дважды менял центральный выключатель света - прогорает.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
У меня 310221 (3110) - 402 дв. После того, как мастер залез в корпус термостата перестал работать датчик температуры двигателя. Мастер взял тестер, что-то померял на датчике и сказал, что он умер. Мне не жалко, т.к. он врал ~ на 10 градусов (меньше чем реальная). Видимо был не родной. прочитать буквы на нем не получается.
Я с большим трудом нашел ТМ100, он немного отличается от того, что стоит сейчас (который видитмо не родной): шире шестигранник на головке, вместо плоского контакта - контакт с шайбй и винтиком. Его можно поставить в корпус термостата? (Я слышал, что нужен ТМ100В, а тут просто ТМ100 а на другой стороное шестигранника цифирки 08-...)
Его на герметик сажать нужно?
Добавлено через 59 секунд
А какова функция разгрузочных реле?
2,264
Что замыкал, большие гайки или подал + питания на втягивающую катушку?
Поставь 2 разгрузочных реле (лучше 4 на каждую фару по 2 реле) и забудешь как меняется ЦПС, на форуме всё есть что и как сделать.
Сергей 31514
29 Ноя 2011
36
19
Ivannn Центральный переключатель света управляет включением реле дальнего и ближнего света ,ток потребление этих реле маленький ( около 0,5 А ). Реле же комутирует цепь включения мощного потребителя т.е. фар дальнего или ближнего света ( ток около 10-15 ампер в зависимости от мощности ламп ) Поэтому основная нагрузка идет через контакты реле.
Georgiyam
12 Авг 2012
83
именно так, на катушку. т.е. замкнул плюсовой контакт большой с маленьким на втягивающем
2,264
Тогда смотри реле стартера, либо контакты на проводах ослабли-подгорели, либо внутри контакты подгорели и +12 вольт до втягивающего недоходит.
Georgiyam
12 Авг 2012
83
это которое в салоне под обивкой слева от сцепления?
вчера поменял, сейчас аккум на зарядке, чуть позже попробую, отпишусь.
кстати, а насчет показаний вольтметра на приборке: по идее как должно работать, что показывать, когда ключ в положение зажигания поворачиваешь?
Добавлено через 4 часа 30 минут 43 секунды
В общем, попробовал: аккум живой, из-под капота заводится с пол пинка, с ключа еле-еле. Опять же ключ на старт - напряжение 8, после отключения бензонасоса 9(по приборке), поворачиваю, крутит хуже и рывками, т.е. покрутит пару секунд, отключается (ключ не отпускаю), опять покрутит пару секунд и опять отключится и так далее. Держу секунд 30, из них крутит отсилы секунд 10 в общей сложности, ато и того меньше. При этом слышно, что когда я держу ключ, стартер крутится, а двигатель нет, потом срабатывает втягивающее, крутит секунды 2, отрубается, а стартер крутится... ничего не понимаю.
Такое ощущение, что на ключ приходит напряжение меньше, чем на стартер...
Добавлено через 4 часа 46 минут 35 секунд
вот блин... нету никого на форуме...
из-за чего может быть в бортовой сети напряжение низкое? где искать? поменяно реле стартера, стартер новый, аккум заряженный, а напряжение в борт.сети низкое (9-10 вольт обычно), очень редко на заглушенной машине вольтмер показывает 12в.
снял сегодня приборку: все контакты выглядят прилично, никаких следов подгорелостей, окисленностей и пр. подтянул контакт массы под панелью...
ниче не помогает. что делать?..
Georgiyam
12 Авг 2012
83
Сам замок зажигания глючит, разбери контактную группу.
ну я так понимаю, это должно лечиться заменой контактной группы? или нормальную надо переделывать?
в том то и дело, что группа исправная
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,339
253
395
Возми вольтметр и мерь напряжение, сначала на АКБ, потом в салоне на замке зажигания. Если оно отличается проверяй предохранители под капотом, возможно они окислились, открути их, зачисть, закрути.
